УПП. Включение индексации по доп. измерениям у регистров ТоварыНаСкладах, СводобныеОстатки
0 ИС-2
28.12.17
УПП 1.3 Необходимо выполнить оптимизацию. Разделение итогов включено, блокировки управляемые (типовые)
Ищу резервы за счет чего можно поднять скорость работы.
Особенность учета и построения базы, что основная аналитика - серия номенклатуры.
Вопрос если в указанных регистрах включить индексирование по измерению "Серия номенклатуры", то будет прирост в производительности?
1 Timon1405
28.12.17
/*здесь было что-то про лиценционную политику*/
http://catalog.mista.ru/public/128175/
2 rs_trade
28.12.17
(0) если у тебя есть запросы с отбором по этому измерению
3 mistеr
28.12.17
(0) Чтобы найти "за счет чего", нужно найти узкие места. То есть профилировать нагрузку. Ты этим занимался?
Без этого все советы идут в категорию "протереть фары, попинать шины".
4 ИС-2
29.12.17
(3) вот например при записи заниает много времени
ПолныеПрава.ЗаписатьНаборЗаписейНаСервере(ИмяРегистра, ДокументОбъект.Ссылка,, ТипРегистра);
можно ли как-то ускорить запись набора записей?
5 mistеr
29.12.17
(4) Нужно смотреть на регистр. Уменьшить количество индексов, например.
6 kiruha
29.12.17
В чем проблема то ?
"сновная аналитика - серия номенклатуры" - добавляй
или можешь тут на 200 постов обсуждать
что лучше 100% рост произ при чтении или 10% рост при записи
7 mistеr
29.12.17
(6) Если узкое место в записи, как утверждается в (4), то ответ неочевиден.
8 ИС-2
03.01.18
21:25
(5) т.е чем больше индексов, тем медленне работает запись?
Чем больше индексов (по полям связи), тем быстрее выполняются запросы?
9 echo77
04.01.18
Смысла включать индексирование по СерииНоменклатуры - не вижу. Серия содержит Ссылку на Номенклатуру(Владелец), таким образом, можно сделать отбор по двум полям: Номеклатура+СерияНоменклатуры - будет работать индекс по Номенклатуре
10 echo77
04.01.18
(9) - это все относиться только к чтению
11 Мимохожий Однако
04.01.18
Если есть окошко по ночам, то можно сделать регламентное задание по расчету индексов.
12 Lama12
04.01.18
(8) Все верно.
13 Lama12
04.01.18
(1) Индексы можно поставить в конфигураторе.
14 Timon1405
04.01.18
(13) расскажите как в конфигураторе поставить составной индекс по 3му+5му измерению
15 mistеr
04.01.18
(14) 1C в этой ситуации предлагает нам нестандартное решение: дополнительный регистр. :)
16 d4rkmesa
04.01.18
(4) Можно попробовать включить RCSI в SQL, если мощность SQL-сервера позволяет(достаточно памяти, tempdb находится на быстром или ram-диске и достаточно свободного места).
17 mistеr
04.01.18
(16) Каким образом это ускорит запись в регистр?
18 rs_trade
09.01.18
(14) чем два раздельных не устраивают?
