v7: Список значений уже заполнен (инициализирован) при открытии формы
0 МишельЛ
28.12.17
Добрый день!
Есть обработка, в ней есть форма, на ней - элемент список значений. В событии ПриОткрытии формы в списке значений уже есть одно значение.
В коде нет заполнения этого элемента (кроме как по кнопке "Добавить в список"), ни в ПриОткрытии формы, ни в области автовыполнения кода (это которая после всех процедур).
Других событий формы (ПередОткрытием и т.д.) не наблюдается.
Где же еще могли задать значение инициализации списка?
Все обыскал, нигде не могу найти, откуда туда попадает значение.
1 Aleksey
28.12.17
ВосстановитьЗначение?
2 Aleksey
28.12.17
и да список можно заполнять не только в приоткрытии но и в нижней части после всех процедур
3 МишельЛ
28.12.17
Так нет его в коде. Галка "Сохранить значение" есть, а восстанавливается тогда как? Само?
4 МишельЛ
28.12.17
"Нижняя часть всех процедур" - это область автовыполнения кода. Там нет ничего )
5 Масянька
28.12.17
(3) Список сам по себе или из конфы (перечисление и пр.)?
6 МишельЛ
28.12.17
Список сам по себе, на форме обработки.
Заполняется потом из справочника конфы, по кнопке "Добавить значение".
7 Масянька
28.12.17
(6) Давай картинки.
8 МишельЛ
28.12.17
Картинки какие нужны?
9 Масянька
28.12.17
(8) Сам список (из конфы) покажи.
10 cincout
28.12.17
Кнопки <Сохранить настройку>, <открыть настройку> в режиме Предприятие. Настройки загружаются автоматически при открытии формы, если до этого были сохранены
11 HK_Mers
28.12.17
"Сохранять при сохранении настройки" галка стоит?
12 МишельЛ
28.12.17
Да, галка стоит, я в (3) писал именно о ней.
13 МишельЛ
28.12.17
(9) вот так выглядит:
https://a.radikal.ru/a35/1712/c9/ad462203d0bf.jpg
14 МишельЛ
28.12.17
(10) а где все это чудо хранится? В какой таблице? В CFG, в которой "Сохранить-Восстановить значения", ничего нет.
15 trooba
28.12.17
(14) в каталоге пользователя
16 HK_Mers
28.12.17
(15) + причем, если пользователи не заданы или каталог у пользователей не задан, то всё сохраняется в одном месте. И как результат: один сохранил, у другого вылезло при входе.
17 Масянька
28.12.17
(14) На форме (в конфе) - ПКМ - снять галку "Режим сохранения настройки".
18 МишельЛ
28.12.17
(17) да, так и решил сделать - плюс буду очищать в области автовыполнения, и снова перезаполню чем надо.
Откуда и чьё это - уже не выяснить ))
19 Злопчинский
28.12.17
В Процедуре ПриОткрытии есть предопределенный параметр - его еще покурить можно
20 Kigo_Kigo
28.12.17
Прибей все сохраненые настройки и снеми галку "Сохранять при сохранении настройки
21 МишельЛ
28.12.17
(19) Какой параметр?
22 МишельЛ
28.12.17
(20) так неизвестно, откуда настройка прилетела. От какого пользователя.
23 Kigo_Kigo
28.12.17
Усли у тебя открывается, знвачит - как сказали выше каталог пользователя не задан, и если сотрешь ты , то сотрется у всех
https://yadi.sk/i/SL5nb0_-3R43xs
24 МишельЛ
28.12.17
Спасибо, все получилось, настройки убрал. Чтобы больше не мешались нигде.
