В данной транзакции уже происходили ошибки?!
0 vi0
28.12.17
В чем принципиальная ошибка построения программного кода если возникает ошибка "В данной транзакции уже происходили ошибки"?
Ваше мнение.
1 karabas11
28.12.17
Транзакция в попытке в попытке транзакции
2 vde69
28.12.17
транзакция
начало цикла
запись документа
конец цикла
фиксация транзакция
3 vi0
28.12.17
(2) ну это самый простой случай
бывают множественные вызовы чужих процедур и прочее
4 hhhh
28.12.17
(3) ну может так
транзакция
попытка
исключение
конецпопытки
фиксация транзакция
5 Вафель
28.12.17
(0) ошибка записи в попытке, и все это в транзакции
6 Вафель
28.12.17
После ошибки записи транзакцию нужно отменять
7 vde69
28.12.17
(4) на самом деле там все сложнее, твой код может работать нормально а может нет...
ошибки генерятся разные и часть из них влияют на вышестоящую транзакцию а часть нет.
То есть тут нет все однозначно
8 vde69
28.12.17
(6) не правда.... точнее далеко не всегда...
9 vi0
28.12.17
Согласен с комментариями выше в части технических причин.
Да, подобные ошибки возникают и из-за этого,
но в разветвеленном коде, когда неизвестно где на пути встретится попытка или начало/отмена транзакции, как вы организуете свой код, чтобы подобных ошибок не возникало.
10 Вафель
28.12.17
(8) Привиди хоть один другой пример
11 Вафель
28.12.17
запись/провдение/удаление - считаем за одно и тоже
12 vde69
28.12.17
(10) если в модуле обьекта при записи написать
Отказ=Истина
верхняя транзакция нормально отработает
13 vi0
28.12.17
(10) если деление на ноль то можно не откатывать
14 vde69
28.12.17
или так
ВызватьИсключение "парам"
то-же не влиет на верхнюю транзакцию
15 Вафель
28.12.17
(12) ну это и есть ошибка при записи
16 Вафель
28.12.17
(12) Хочешь сказать что один из документов не запишется, но транзакция при этом закоммитится?
17 vde69
28.12.17
(15) да, но она в таком коде, не запишет только один документ, остальные нормально обработаются
транзакция
попытка
записьДокумента()
исключение
конецпопытки
фиксация транзакция
18 hhhh
28.12.17
(9) надо чтобы начало/отмена транзакции  были в одной процедуре, ну и если начало транзакции внутри цикла, а отмена где-то еще, я бы не приветствовал.
19 Вафель
28.12.17
(17) Ну если в транзакции только один этот документ записывается...
Но фиксация такой транзакции равносильна ее отмене
20 vi0
28.12.17
(18) что значит в одной?
К примеру есть процедура, которая сама по себе должна содержать транзакцию, чтобы была целостность записи.
Есть еще вторая процедура с такими же условиями, но она еще и вызывает первую.
21 Малыш Джон
28.12.17
(0) Принципиальная ошибка в том, что у тебя в транзакции где-то в коде срабатывает исключение, но ты, никак не проверяя этот факт, далее делаешь ещё какое-то действие, которое возможно только в рамках этой транзакции. А так как в этой транзакции ошибка уже произошла, он тебе, собственно это и пишет.
22 ИТ директор
28.12.17
(0) принципиальная ошибка делать так как советует (17)
делать нужно вот так https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:2313:hdoc
23 vi0
28.12.17
а как вам такой типовой код?
СвояТранзакцияОткрыта = Ложь;
Попытка
    НачатьТранзакцию();
    СвояТранзакцияОткрыта = Истина;
    Если СвояТранзакцияОткрыта Тогда
        ЗафиксироватьТранзакцию();
Исключение
        ОтменитьТранзакцию();
КонецПопытки;
24 ИТ директор
28.12.17
(23) в какой конфе эта дичь?
25 Малыш Джон
28.12.17
(23) Переменная Отказ в обработках записи, проведения и т.д. ведь не просто так используется. Зачем изобретать велосипед?
26 Малыш Джон
28.12.17
То есть вот такой код:
НаборЗаписей1.Записать();
НаборЗаписей2.Записать();
может дать такую ошибку
А вот такой:
Отказ = Ложь;
Попытка
Исключение
  Отказ = Истина;
КОнецПопытки;
Если Не Отказ Тогда
  Попытка
  Исключение
    Отказ = Истина;
  КонецПопытки;
такой ошибки не даст
27 vi0
28.12.17
(24) Управление торговлей, редакция 11.2 (11.2.3.84)
28 ИТ директор
28.12.17
ну в УТ/ERP и счетчики на константах делали, так что я не удивлен
29 Вафель
28.12.17
(26) первый код не может дать ошибку из (0)
30 Малыш Джон
28.12.17
(29) Да, немного не так
Попытка
  НаборЗаписи1.Записать();
Исключение
КонецПопытки;
Попытка
  НаборЗаписи2.Записать();
Исключение
КонецПопытки;
вот тут возможна такая ошибка
31 h-sp
28.12.17
(30) всё равно в разных транзакциях
32 vde69
28.12.17
(22) Вы почитайте чего я писал выше по тексту...
в (17) я привел пример случая когда ошибка не оттранслированя с СУБД не приводит к отату верхней транзакции...
хотя в отдельных случаях конструкция (17) вполне может применятся сознательно и будет правомерной.
33 Tateossian
29.12.17
00:59
(26) В последних версиях платформы отказ (8.3) равносилен возврату и нет смысла проверять на отказ. Кстати, я в какой-то момент попался на этом.
(30) На самом деле методологи 1С за такое по шапке дадут, ибо по канонам записывать нужно вот так
Движения.Записать();
А у конкретных наборов объекта движений документа установить свойство Движения.НаборЗаписейЧегоТо.Записывать = Истина. А свойство записывать установлено в "Записывать модифицированные"
34 Tateossian
29.12.17
01:02
(17) Принципиальная ошибка. Вот тут
транзакция
попытка
записьДокумента()
исключение
Откат транзакции <- Обязательно
конецпопытки
фиксация транзакция
Ибо счетчик транзакций не сбросится в ноль и любая следующая транзакция выдаст ошибку из заголовка (а ты потом ходи ищи ошибку в коде).
35 H A D G E H O G s
29.12.17
01:08
(34) Не факт. Например, в типовых БСП ошибки фиксируются записью в регистр. Выходом является установка заглушки через ДополнительныеСвойства
36 Tateossian
29.12.17
01:36
(35) Разумеется, написанное мною - это самый простой случай:) В хороших (универсальных) решениях, претендующих на роль библиотечных решений, должно быть больше возможностей для анализа. Вот тут неплохая статья на ИТС обо всем этом:
https://its.1c.ru/db/v8std#content:-2145783148:hdoc:_top:транзакция%20зафиксировать
37 H A D G E H O G s
29.12.17
01:45
(36) А ты повзрослел, прямо на моих глазах, хнык.
Ведь я тебя помню совсем юным,
v8: Вопрос по оптимизации
(1)
38 Tateossian
29.12.17
02:12
(37) Спасибо:) Я дорос до целого начальника:) И мистяне тут не на последнем месте.
39 vi0
10.01.18
(36) Метод хороший - тот, который предлагается в п. 3.6
Единственное, в Журнале регистрации будет зарегистрировано столько одинаковых ошибок, сколько было вложенных транзакций.
