После тестирования база стала работать медленно
0 mcfev
29.12.17
00:41
Серверный вариант базы (centos, postgres), после тестирования базы (управление торговлей 11) все документы и все подборы в них стали открываться в 10 раз медленнее. Тестирование и исправление выполнялось со всеми галочками. Замер показывает что 97% времени открывается форма. Значит скорее всего это динамический список так долго строится. В общем вопрос: до тестирования все "летало", после стало очень тормозить, что можно еще посмотреть или исправить?
1 DGorgoN
29.12.17
00:55
Может перестроить полнотекстовый поиск?
2 mcfev
29.12.17
00:57
(1) он выключен
3 disk-2008
29.12.17
01:05
(0)Регламенты MS SQL выполнить, в т.ч. обновление статистики и реиндексация.
4 mcfev
29.12.17
01:28
(3) MS? тут на линуксе конфа с postgres sql
5 КрасныйРассвет 2_0
29.12.17
01:34
(4) Перейти на MS уже предлагали?
6 ansh15
29.12.17
01:46
(4) В PostgreSQL тоже есть обновление статистики и реиндексация.
7 mcfev
29.12.17
01:52
(1) включил, только сейчас достроился, ничего не изменилось
8 mcfev
29.12.17
01:53
(5) ))), линукс отлично справляется
9 mcfev
29.12.17
01:55
(6) а то, что в 1с, в тестировании, это другая реиндексация?
10 ansh15
29.12.17
02:06
(9) Нет, та же.
11 Antony8x
29.12.17
06:37
(0) должна одыбать сама
12 arsik
06:49
Выгрузить - загрузить dt?
13 Lama12
29.12.17
07:49
(0) Предыдущее тестирование поди на другой платформе было?
14 Веселый собака
29.12.17
(0) Может транзакции какие завершаются.
Или кто-то гонит тяжелый отчет.
15 Веселый собака
29.12.17
08:24
(5) я не предложу $MS. Зачем платное, когда прекрасно работает бесплатное.
16 mcfev
29.12.17
(12) пробовал, не помогло
(13) платформа не менялась года 2
(14) отчеты есть тяжелые, но речь о подборе, который не менялся, документе чек, который тоже не менялся
(15) +
17 arsik
(16) Создай новую базу в PG и туда загрузи dt.
18 mistеr
29.12.17
(0) Вангую: После ТИИ не собрали статистику.
И вопрос есть: с какой целью выполнялось ТИИ "со всеми галочками"? И была ли эта цель достигнута?
19 vde69
29.12.17
ТИС сдлала шринк, у тебя банально место в файл данных добавляется слишком малыми дампами, поставь прирост в процентах
20 arsik
(19) Для чтения не важно.
21 mcfev
29.12.17
(18) ничего необычного, 2 очистки ссылки и удаление одного объекта
выполнялось, для того чтобы проверить устранится ли ошибка (реализация делает 2 записи в регистр по непонятным причинам)
22 rs_trade
29.12.17
VACUUM FULL попробуй
23 YFedor
29.12.17
(19) Давно ли ТИИ на СКЛ базе делает Шринк? Там даже галки такой нет. На МS SQL после ТИИ база пухнет бывает в разы
24 Fish
(23) +100. Вот может ТСу и имеет смысл шринк сделать?
25 rs_trade
29.12.17
да да. переехать на ms sql и сделать шринк! самое оно.
26 VS-1976
29.12.17
Может попробовать ещё разок перестроить индексы? Ведь чудес не бывает...
27 VS-1976
29.12.17
Может быть база летала когда в кэш многое было загружено, а сейчас холодная база...
28 Fish
(25) Я так понимаю, VACUUM FULL - это некий аналог шринка для PostgreSQL? Или нет?
29 VS-1976
29.12.17
Может чего с дисковой подсистемой чего случилось, просто так совпало с тестированием и исправлением
30 mcfev
29.12.17
(27) проверял, открывал, переоткрывал, чистил настройки пользователя, чистил локальный кэш
31 mcfev
29.12.17
(26) о реиндексации речь? если да, то тестирование 3 раза делал )
32 VS-1976
29.12.17
(30) Я не про клиентский кэш, а про кэш базы.
33 rs_trade
29.12.17
(28) нет. это удаление старых записей и обновление статы
VACUUM FULL ANALYZE точнее надо прогнать
34 mcfev
29.12.17
(32) кстати, да, кеш на сервере тоже удалял
35 mcfev
29.12.17
(33) выгоню вечером всех, попробую
36 rs_trade
29.12.17
Тебе ТИИ понаделало мусорных таплов, вот и подтупливает. может позже отдуплится, когда автовакуум поработает.
или на рабочей базе автовакуум по агрессивней сделать
37 mcfev
29.12.17
на сайте написано
Выбирает режим "полной" очистки, который может освободить больше пространства, но выполняется гораздо дольше и запрашивает исключительную блокировку таблицы. Этот режим также требует дополнительное место на диске, так как он записывает новую копию таблицы и не освобождает старую до завершения операции. Обычно это следует использовать, только когда требуется высвободить значительный объём пространства, выделенного таблице.
"..запрашивает исключительную блокировку таблицы." - смущает, поэтому и решил на вечер отложить
38 rs_trade
29.12.17
(37) да, это монопольная операция. поставь настройки автовакуума, он почистит не монопольно
autovacuum_naptime = 20 мс
autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.01
autovacuum_analyze_scale_factor = 0.05
autovacuum_max_workers = 4
