Отбор в СКД ☑
0 Denshu
29.12.17
Добрый день, всех с наступающим. Есть отчет, отчет из регистра накопления выбирает регистратор, номенклатуру, начальный остаток, приход, расход и конечный остаток. На закладке настройка задаем настройки (см. скрин)
https://yadi.sk/i/49rKPeki3R5dxG
Запускаем, устанавливаем отбор по номенклатуре, формируем получаем
(см. скрин)
https://yadi.sk/i/TOReFqTy3R5eKW
Если сделаем расшифровку по документам то видим что начального остатка нет, и как бы все хорошо (скрин) https://yadi.sk/i/NNlA82tZ3R5eYB
Но если сделать отбор допустим по номеру документа, сделать отбор в списке и указать номера обеих документов, то есть по сути те же данные, то отчет в группировке только по номенклатуре начинает показывать начальный остаток, то есть если мы делаем отбор по любому реквизиту из Регистратора(Регистратор.Реквизит) то начинают появляться начальные остатки(скрин) https://yadi.sk/i/zZsvvnrS3R5fFF
, то есть СКД начинает суммировать начальные и конечные остатки по документам и выводить их, объясните пожалуйста почему так происходит, и можно ли как то это победить? Спасибо
1 hhhh
29.12.17
(0) так и должно быть, если у вас там несколько регистраторов участвуют. На момент первого регистратора остаток 0, у следующего уже не 0. Всё в порядке.
2 hhhh
29.12.17
(0) первый раз вижу, чтобы отбор по номеру регистратора делали. Вы большой оригинал.
3 Denshu
29.12.17
(1) дак все верно, но если выводить отчет без расшифровки по регистраторам, как вот здесь
то без отбора начального остатка нет, потому что до первого регистратора его не было, а если применить какие то отборы по реквизитам регистратора, то начинают появляться начальные остатки которые как бы есть только для регистраторов после первого
4 Denshu
29.12.17
(2) суть не в номере, пишу же ЛЮБОЙ реквизит регистратора, в этом примере выбрал номер, вот например отбор по складу
https://yadi.sk/i/soBfna4t3R5hdF
Тоже выводит начальные остатки
5 Rokford
29.12.17
В роли на закладке "Наборы данных" у соответствующего поля указан тип "Начальный остаток" ?
Покажите настройки закладки "Набор данных".
6 Rokford
29.12.17
Не то сказал. На закладке "Ресурсы" какое выражение для "КоличествоНачальныйОстаток" ?
Для ресурсов "КоличествоНачальныйОстаток" и "КоличествоКонечныйОстаток" заполнить ячейку "Рассчитывать по..." "Номенклатура" в твоем случае. Тогда эти ресурсы в итогах рассчитываться не будут, а только на уровне номенклатуры.
7 hhhh
29.12.17
(4) ну должна ведь взяться сумма остатков, это ведь группировка, и у вас совершенно правильно показывает начальный остаток
0 - по первому регистратору
288 - по второму регистратору
итого 288
оно и выводится в результате.
8 Denshu
29.12.17
(7) почему тогда этого не показывается когда я не делаю отборы по реквизитам регистратора? Сравните второй и третий скрины
9 Denshu
29.12.17
(8) то есть второй и четвертый
10 Rokford
29.12.17
(0) Объясните, какой практический смысл в Вашем отчета выводить строку итогов внизу ?
11 Denshu
29.12.17
(10) не снизу, в разрезе номенклатуры, без регистраторов
12 hhhh
29.12.17
(8) это не показывается, потому что там нет регистраторов, есть строчка по номенклатуре, остаток 0.
Во втором есть регистраторы, значит у вас 2 строчки, 0 + 288. Ну это же элементарно, Ватсон.
13 Denshu
29.12.17
(12) в четвертом где регистраторы?
14 hhhh
29.12.17
(13) "пишу же ЛЮБОЙ реквизит регистратора" вы же сами пишете.
есть регистратор, значит уже 2 строчки. Железная логика. 0 + 288 = 288.
15 mistеr
29.12.17
18:45
(0) (3) Запроса не вижу, но по-моему здесь та же концептуальная проблема, что и там: Неправильные остатки таблицы ОстаткиИОбороты в СКД
Правильных остатков в разрезе чего-либо, чего нет в измерениях регистра, не получить.
