помогите найтиПоНаименованию
0 lite700
29.12.17
столкнулс  с тем что в обычной базе метод, найти  по наименованию работет , но это же база в sql метод "найтиПоНаименованию" уже не работает ,не могу понять как так может быт ? вот контрукция ?
      физ=Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоНаименованию(фио,Истина) ;
      Если Физ<>Справочники.ФизическиеЛица.ПустаяСсылка() Тогда
1 lite700
29.12.17
БП 3,0
2 Alexor
29.12.17
Запросом сделай.
Как вариант попробуй
  физ=Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(фио),Истина) ;
3 lite700
29.12.17
СОКРЛ перед этим делаю
    фио=СокрЛП(фио) ;
    Сообщить(фио) ;
       // физ=Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоНаименованию(фио,Истина) ;
        физ=Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоРеквизиту("ФИО",фио) ;
пробовал найти по реквизиту нот тоже не пашет
4 NorthWind
29.12.17
попробуйте по точному соответствию строки с учетом регистра. Если найдет, то проблемы могут быть в настройках СУБД.
5 lite700
29.12.17
с учетом регистра не работает, причем
физ2=Справочники.ФизическиеЛица.Выбрать() ;
    Пока физ2.Следующий() Цикл
         Сообщить(физ2.ФИО) ;
         Сообщить(физ2.Наименование) ;
    КонецЦикла ;
Это работает
6 arsik
(0) Фу такими конструкциями пользоваться.
7 arsik
Может система через полнотекстовый поиск ищет, а он у тебя не актуальный, т.к. в планировщике расписания для заданий нет.
8 Лефмихалыч
29.12.17
НайтиПоНаименованию() возвращает Неопределено, а не пустую ссылку, если ничего не найдено
9 mehfk
29.12.17
(8) Да ну
Возвращаемое значение:
Тип: СправочникСсылка.<Имя справочника>; Неопределено.
Ссылка на найденный элемент справочника.
Если не существует ни одного элемента с требуемым наименованием, то будет возвращена пустая ссылка.
Если для справочника наименование не задано (длина = 0) и поиск выполняется по полному соответствию, то будет возвращено Неопределено.
10 Лефмихалыч
29.12.17
(9) да пох. Код - гогно в топике
11 lite700
29.12.17
Да регл задания были заблокированы ,какое конктретно задание должно быть ?
12 mistеr
29.12.17
(0) Может какие-то "интересные" символы в ФИО? Для разных элементов проверь.
13 nordbox
29.12.17
21:36
латиницу и русский проверь
"ухо" можно написать по разному )
14 h-sp
29.12.17
(11) ну, Windows одинаковые на клиенте и на сервере? Опять жа какой SQL стоит? Может там как-то по другому сортировка настроена. В общем обращайтесь к сисадминам.
15 Лефмихалыч
29.12.17
(11) регламентные эти задания вообще ни при чем, ты просто в метод этот суёшь данные, которых нет в базе
16 nordbox
29.12.17
(15) Как всегда Пять балов )
я ему просто не стал писАть это )
17 nordbox
29.12.17
может даже в место одного, два пробела стоять
18 lite700
29.12.17
21:45
видовс 7  и виндовс 2012 сервер, скул 2016
19 lite700
29.12.17
чот не рещил пока задачу !!!
20 lite700
29.12.17
ЧО СИСТ админы могут здесь решить ?
21 nordbox
29.12.17
21:51
(20) кодировку
а ты вообче это где пытаешься найти?
и вообче затчем эта конструкция? ну не очень <цензура> так делать, это делается если уж вообче...
22 Asmody
29.12.17
21:51
за НайтиПоНаименованию надо гнать сцаными тряпками из профессии
23 Asmody
29.12.17
(20) Уже бухать начал? Нечего пьяным в код лезть
24 Лефмихалыч
29.12.17
(22) его в эту профессию ни кто и не впускал, сопсна, судя по (20). Он тут без билета. Зайцем.
25 lite700
29.12.17
Тут просхидит загрузка  информации с ИСКСЕЛЬ , как ты будешь еще искать, в исекль токо фио  , и поле тел которое нужно добавить в 1С
26 nordbox
29.12.17
ну если дело так идет, на самый край....
Блин, ты чо такой трудный, ну нельзя чоли привести к нормальному виду инфу, или ты ее только тупо впихиваешь??
Ты просто не умееешь её готовить....
27 nordbox
29.12.17
+26 тем боле ексель, там вообче девочка студентка может набить чо хочешь
28 nordbox
29.12.17
22:14
(25) Сделай самый тупой тест,
кодить ничего практически не надо, копируй копипастом!!! поле с ФИО и запихивай в НайтиПоНаименованию(
в ковычках естественно,
найдет?
29 nordbox
29.12.17
поле с ФИО из ескселя
30 lite700
29.12.17
счас
31 lite700
29.12.17
22:33
Не ищет, если с икселя вставить прямо ФИО
32 lite700
29.12.17
в код , обработки
33 lite700
29.12.17
Чот не пойму , в режиме предприятия ,вставляею в справочнике фио , тоже не ищет хотя полностью совпадает , если фамилию токо оставить то ищет , четовщина какая то
34 nordbox
29.12.17
(32) а вот теперь, вместо того что ты вставил в ковычки, набери с клавиатуры все тоже самое только с клавиатуры и в кирилице
Найдет?
а потом сделай копипаст уже из базы и тоже самое попробуй, найдет сам себя или нет,
и выяснишь где косяк.
35 lite700
29.12.17
Похоже пробелы между Фамилией  и именем не наравяться ему
36 nordbox
29.12.17
(35) ТЫ ЧИТАТЬ УМЕЕШЬ???
или ты писатель????
я тебе уже сказал про это в (17)
на всякий случай продаю ооочень дорого
НайтиПоНаименованию (FindByDescription)
Синтаксис:
НайтиПоНаименованию(<Наименование>, <ТочноеСоответствие>, <Родитель>, <Владелец>)
Параметры:
<Наименование> (обязательный)
Тип: Строка.
Строка, содержащая искомое наименование.
<ТочноеСоответствие> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет режим поиска по полному соответствию.
Поиск будет успешным, если строка поиска: в случае значения параметра Ложь - будет соответствовать левой части наименования; в случае значения параметра Истина - будет полностью совпадать с наименованием (за исключением "хвостовых" пробелов в наименовании).
Значение по умолчанию: Ложь.
<Родитель> (необязательный)
Тип: СправочникСсылка.<Имя справочника>.
Родитель, в пределах которого нужно выполнять поиск. Если не указан, то поиск будет проводиться во всем справочнике.
<Владелец> (необязательный)
Владелец, в пределах которого нужно выполнять поиск. Если не указан, то поиск будет проводиться во всем справочнике.
Описание:
Осуществляет поиск элемента по его наименованию.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Если существует несколько элементов с указанным наименованием, то будет найден только один из них.
37 nordbox
29.12.17
22:51
+36 Ты просто не умеешь готовить ....
повар из тебя ни какой )))
38 nordbox
29.12.17
23:03
(35)попробуй чобы убедиться, параметр- Истина убери в своем коде в (0) ))
если честно, то думал сам додумаешься )
39 nordbox
29.12.17
+38 ну ето прокатит если у тебя там в спр нет однофасмильцев
40 lite700
29.12.17
КОРОЧЕ ФИШКА КРЫЛАСЬ ЗДЕСЬ
фио=стрЗаменить(фио,Символы.НПП," ") ;
41 lite700
29.12.17
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТЬСЯ , видимо связано с ОС или SQL
42 lite700
29.12.17
ПРОБЕЛ ЕМУ НЕ нравился меджу ФИО
43 nordbox
29.12.17
руки бы тебе оторвать )))
не обижайся, учи Кулинарную книгу
44 NorthWind
29.12.17
я бы сначала выделил из строки составные части - фамилию, имя и отчество, а потом сделал бы запрос ГДЕ Наименование ПОДОБНО "%Фамилия%Имя%Отчество%". Это к вопросу что можно применить вместо НайтиПоНаименованию
45 nordbox
29.12.17
(44) ну это классика, выдрать, а потом соединить как правильно,
я же ему говорил, не умеет готовить
46 nordbox
29.12.17
(44) у него не запрос,
у него тупо структурированное,
надо разобрать и собрать правильно, всего то...
47 nordbox
29.12.17
(41) >>видимо связано с ОС или SQL
а ты спрашивал причем тут админы?
48 lite700
29.12.17
ВСЕМ СПАСИБО за УЧАСТИЕ !!!
49 NorthWind
29.12.17
(41) связано не с ОС и не с SQL, а с кривыми данными в Excel. Если у вас где-то человек набил не один пробел, а два или три - тоже не найдет ничего ваша программа. Прежде чем выполнять поиск - данные нужно подготовить, а потом выбрать наиболее подходящий метод для поиска.
50 vde69
29.12.17
(41) это НИ КАК НЕ СВЯЗАНО с 1с и с EXEL-ем
это связано исключительно с рукожопостью тех кто вносил данные в EXEL...
51 Zamestas
30.12.17
00:02
(35) То, что у Вас пробелы не той системы в ёкселе не является проблемой платформы.
