Чеки с разными ставками НДС ☑
0 AnastasiyaVR
31.12.17
00:01
Добрый день!
Каким образом можно реализовать корректно схему работы для розничной торговли:
Организация на УСН продает в розницу товары собственные (без НДС), товары комитентов (с НДС 18%). Работа на базе 1с УТ 11.
В настройках 1С организация на УСН.
В 1С УТ 11 указаны настройки - Раздельный учет товаров по НДС.
Товары приняты в 1С УТ: собственные - оприходованы, указано "под деятельность, необлагаемую НДС".
Комиссионные товары приняты документом "приемка на комиссию" под "деятельность облагаемую НДС".
Галочка "контролировать остатки товаров" стоит.
Возникают ошибки:
- все товары по чекам бьются "без НДС" (секции не выделяли на кассе, кассовый аппарат 1)
- не проводится документ отчет о розничных продажах. Т.к. весь документ "пробивается" как документ выручки под деятельность, не облагаемой НДС.
Изначально при переходе на 1с УТ было заявлено со стороны 1С - что все реализовано, но теперь на практике - ошибки.
Как можно реализовать требуемую схему?
1 roman844
31.12.17
Доброй ночи. У меня УТ 10.3. У самого ставки 10 и 18 процентов. Торговля оптовая. Печать чеков допиливал самостоятельно. Типовая не работает.
2 gairat
31.12.17
00:45
а партионный включён?
3 mexanik_96
31.12.17
07:53
всё работает, проверять вводы останков, поступления
4 mexanik_96
31.12.17
07:54
(1) у автора не в печати чеков дело, а в логике проведения доков
5 AnastasiyaVR
02.01.18
19:15
(5) если делать продажу документом ""реализация" - при установленных настройках все корректно работает.
Поэтому дело не в логике проведения документов, а именно косяк в продажах через кассу.
6 AnastasiyaVR
02.01.18
(1) Как именно доделывали печать чеков?
7 Мимохожий Однако
02.01.18
Делай разными документами для разных товаров
8 AnastasiyaVR
02.01.18
19:34
(7) все и так сделано разными документами.
Касса на все товары пробивает сейчас одинаковые чеки.
Кассир  НЕ знает (и не должен знать), какие товары наши собственные, а какие - на комиссии. Поэтому логика заведения второго ККМ не будет работать ))
9 mexanik_96
02.01.18
(8) вы движение посмотрите сначала которые чекккм создает, потом в (4) еще раз посмотрите
10 mexanik_96
02.01.18
вообще распределение товаров между организациями в ут11 делается при закрытии месяца, те товары между организациями туда-сюда ходить начинают, а до этого все пробивается на ОДНОМ ЮР ЛИЦЕ(на том на котором касса ккм) в чем собственно еще раз и говорю у вас проблема(в проведении).
11 Aleksey
02.01.18
(10) Так по сабжу 1 организация. Она на УСН. У ней есть собственный (покупной) товар и товар стороннего комитента (комиссионный). Причем тут распределения между организациями, если организация одна?
12 AnastasiyaVR
04.01.18
23:50
(11) да, именно так! при чем задавала уже вопрос в компанию, где облако 1с арендуем. их ответ - не знаем, напишем разработчикам 1с. ((
что делать -не ясно....
13 tesseract
05.01.18
00:49
(10) А с какой она должна списывать ? Это операция не закрытие месяца - а расчёт себестоимости. Может хоть раз в час выполняться.
14 roman844
05.01.18
(6) код правил
15 Mikhail Volkov
05.01.18
(14) У тебя одна СНО с разными ставками, а у ТС их похоже две: с НДС и без НДС!? На каждую СНО нужно отбивать отдельный чек.
16 Креатив
05.01.18
Может в этой конфигурации не так, но в Рознице ставки НДС привязываются к магазинам. Правда если используется РМК, то не понятно, как там магазин выбирать при продаже?
17 Aleksey
05.01.18
(15) У ТС тоже 1 СНО. УСН. Просто часть товара у него по ставки 10% часть 18, а часть и без НДС
18 Mikhail Volkov
05.01.18
(17) > В 1С УТ 11 указаны настройки - Раздельный учет товаров по НДС.
Разные СНО.
