v7: Переделать код в запрос с условием.
0 BarokPro
03.01.18
Здравствуйте. Подскажите каким образом можно организовать запрос из кода:
[code]
Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
      Для х=2 по КоличествоСтрок Цикл
          Сообщить("Обрабатываем строку: " + х);
          Артикул = СокрЛП(Строка(Excel.Cells(х, 1).Value));
          Штрихкод = СокрЛП(Строка(Excel.Cells(х, 2).Value));
          Спр.ВыбратьЭлементы();
          Итератор = 0;
          Пока Спр.Выбран() = 1 Цикл
            Попытка
                  НачатьТранзакцию();
                      Итератор = Итератор +1;
                      Если СокрЛП(Спр.Артикул) = Артикул Тогда
                          Спр.Штрихкод = Штрихкод;
                          Спр.Записать();
                      Если Итератор = 500 Тогда
                          ЗафиксироватьТранзакцию();
                          НачатьТранзакцию();
                          Итератор = 0;
              Исключение
                      Сообщить("ошибка транзакции");
              КонецПопытки;
[/code]
1 nordbox
03.01.18
а если будет 2 номенклатуры с одинаковым арт. не редкость ?
2 BarokPro
03.01.18
(1) В том то и дело что у меня в Номенклатуре могут быть позиции с одинаковым артикулом, поэтому надо для быстроты запросом перебрать все еэлементы справочника и подставить штрихкод при совпадении артикула.
Вот немного подправил код для лучшей наглядности, убрал транзакции:
                          Спр.Записать();
3 nordbox
03.01.18
(2) Ну вот как ты себе представляешь?
Ну можешь загнать Запрос в цикл как и параметр передавай в запрос Артикул))
Ты веселишься что ли? Это из серии "Научи меня плохому" ))
4 BarokPro
03.01.18
(3) Я просто хочу ускорить обработку, перебором очень долго получается. Подумал, что запросом это будет гораздо быстрее, просто опыта работы с запросами нету, целый день пытаюсь что-то сделать, но не выходит. Либо может есть еще какие варианты ускорить данный процесс.
5 nordbox
03.01.18
(4) Ну можешь порнографическим способом ускорить, загнать справочник в память, если хватит памяти и в памяти ищи.
Какой размер справочника?
Можешь написать Функцию в которой будет запрос и параметр Артикул, Функция будет возвращать номенклатуру, присваивай ШК и записывай
Извращений много https://helpf.pro/faq7/view/300.html
6 BarokPro
03.01.18
Если простыми словами, то как мне быстро найти все элементы справочника с заранее известным одинаковым артикулом кроме как простым перебором? Должны же быть варианты побыстрее :)
7 nordbox
03.01.18
Блин, я тебе только что сказал как
8 vova1122
03.01.18
Для начала Сколько строк в екселе. и сколько номенклатуры в базе? чтобы оценить стоит ли игра свеч...
9 BarokPro
03.01.18
(8) В экселе примерно 500 строк, в Справочнике около 5000
10 nordbox
03.01.18
(8) я у него спрашивал в (5), молчит как партизан
11 nordbox
03.01.18
(9) И ты из-за каких то ванючих 500 строк собираешься супер стратегию развивать?
я думал 50000 или 150000 ещё можно было бы возиться
12 BarokPro
03.01.18
(7) А что ты сказал, ты мне сказал что надо в функции написать запрос, но у меня и так изначально стоял вопрос, как написать этот запрос? То что по ссылке это поиск одного элемента, мне же надо найти не один элемент справочника, а все подходящие под условие (с нужным артикулом)
13 BarokPro
03.01.18
(11) Простым перебором у меня оно и за полчаса не отработало
14 nordbox
03.01.18
(13) ты на 286-м проце что ли сидишь?
неверю
15 nordbox
03.01.18
Запихни в ТЗ справочник
https://helpf.pro/faq7/view/516.html
16 BarokPro
03.01.18
(14) Возможно элементов справочника больше чем 5000, я не знаю как посмотреть
17 vova1122
03.01.18
(11) значит крутится еще гдето в другом месте. прогнать простой цикл 3 ляма раз займет примерно 3-5 хв максимум
18 nordbox
03.01.18
Запрос = СоздатьОбъект("Запрос");
ТекстЗапроса =
"//{{ЗАПРОС(Сформировать)
|Номенклатура = Справочник.Номенклатура;
19 nordbox
03.01.18
|Атрикул = Справочник.Номенклатура.Артикул;
|Условие(Артикул = ВыбАртикул);
|"//}}ЗАПРОС;
// Если ошибка в запросе, то выход из процедуры
Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
Возврат;
Давно в 7.7 не заглядывал
20 nordbox
03.01.18
Перед условием добавь строку
|Группировка Номенклатура;
21 nordbox
03.01.18
Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл
// Заполнение полей Номенклатура
22 vova1122
03.01.18
Только запрос нужно будет прокрутить 500 раз. Думаю будет не намного быстрее. Затык нужно искать еще где-то. Так как код из (0) не может крутится пол часа при таком объеме данных.
23 nordbox
03.01.18
(22) я про это тоже ему говорил в (3) )))
24 abfm
03.01.18
Хоть бы конфигурацию назвал.
НайтиПоРеквизиту(<?>,,);
В ТИС артикул сортировка стоит галка.
Штрих код один на товар вообще песня. Если не весовой.
25 nordbox
03.01.18
ТС, обиделся походу и сбежал
26 vova1122
03.01.18
(25) нет. Крутит запрос. Ееще на пол часа в ауте
27 BarokPro
03.01.18
(22) с объемом справочника я скорее всего соврал, там не 5000, а наверн 50000, завтра напишу простеньеую обработку, смогу сказать точное чмсло
(25) не обиделся, просто закончился рабочий день :) вообще не вижу смысла обижаться, вы же мне помогаете, я наоборот благодарен вам
(26) Перед отъездом запустил обработку еше раз, на данный момент за 40 минут она еще не завершилась
28 vova1122
03.01.18
На всякий случай для ТС код для точного подсчета времени работы кода:
    а2=_GetPerformanceCounter();
    а=а2-а1;
    секунд=а/1000;
29 BarokPro
03.01.18
(15) с ТЗ не прокатит, мне нужно не просто найти элементы справочника, но и изменить их
30 nordbox
03.01.18
(27) В любом случае, у тебя что то не так
40 мин это слишком ну оооочень много, ТИИ сделай, переиндексируй и сожми таблицу
31 vova1122
03.01.18
(29) Смысл ТЗ в том, что выборка реквизитов из ТЗ проходит немного быстрее чем из Справочника
32 vova1122
03.01.18
+(31) а потом при нахождении в ТЗ уже исправлять свою номенклатуру
33 BarokPro
03.01.18
(19) так пробовал, но затык получается, что не могу изменить элементы справочника, в цикле группировки пишет что элемент справочника не выбран, а если запрос пускать в цикле перебора справочника, то смысла нету
34 nordbox
03.01.18
(29) Ну дык быстренько нашел, по ссылке получил и записал
35 nordbox
03.01.18
Конечно выбрать надо,в ТЗ еще одно поле впихни Ссылка
а потом меняй и пиши
36 BarokPro
03.01.18
(32) а не подкажешь как через тз изменить несколько элементов спрпвочниеа? Я не могу  связать эти 2 момента, навыков видимо не хватает
37 vova1122
03.01.18
(36) не за один проход.
ТЗ отсортируешь по артикулу. Находишь первый артикул, и потом пока артикул=нужный делаешь цикл.
В итоге общее количество циклов будет намного меньше
38 nordbox
03.01.18
Ты в ТЗ загоняешь справочник ОДИН раз,
дальше выборку из ТЗ делаешь по условию
Только у тебя еще будет одно поле Ссылка
в синтаксисе могу ошибиться, 77 под рукой нет
ТекНом=ТЗ.Сылка
ТекНом.Артикул=Артикул
ТекНом.ШК=ШК
ТекНом.Записать();
39 abfm
03.01.18
(35) правильно советует
СоздатьОбъект("Что то")
НайтиЭлемент(<Элемент>)
и пиши
40 nordbox
03.01.18
В самом начале процедуры
ТЗ=СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТЗ.НоваяКолонка("Артикул");
ТЗ.НоваяКолонка("Элемент");
   ТЗ.Артикул=Спр.Атрикул;
   ТЗ.Элемент=Спр.ТекущийЭлемент();
   КонецЦикла
А потом выбирай уже из ТЗ точно так же как ты выборку делаешь из справочника
Только намного быстрее будет
41 BarokPro
03.01.18
(39) это понятно, но таким способом найдет только первый элемент, а мне надо несколько. Завтра буду пытаться реализовать вышеперечисленные подсказки
42 vova1122
03.01.18
Кстати После заполенения ТЗ из (40) напиши
Сообщить""всего номенклатуры- "+Тз.КоличествоСтрок());
43 vova1122
03.01.18
Сообщить("всего номенклатуры- "+Тз.КоличествоСтрок());
узнаешь сколько у тебя всего номенклатуры в базе
44 nordbox
03.01.18
(41)>>но таким способом найдет только первый элемент,
Это кто тебе сказал???
ЕСли не будешь прерывать цикл он найдет все
45 nordbox
03.01.18
+44 если отсортируешь как положено, так вообще будет летать
46 vova1122
03.01.18
Еще одна интересная функция. Но никогда ей не пользовался.
Можно проверить.
Вместо
ВыбратьЭлементы()
использовать
ВыбратьЭлементыПоРеквизиту(.....)
47 vova1122
03.01.18
(0) и все, все, все.
Все мы тут придумываем от чего так долго крутится этот код.
Еще раз внимательно пресмотрите код в (0) - он будет крутится до второго пришествия....
В коде невижу перебора справочника.
Где во внутреннем цикле Спр.ПолучитьЭлемент() ?
48 nordbox
03.01.18
18:45
(47) 7.7 уже тяжко вспоминать )
49 vova1122
03.01.18
(0) замени строку
на
Пока Спр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
50 BarokPro
03.01.18
(49) Вот это я лоханулся, не отрицаю))
51 BarokPro
03.01.18
(46) То что надо! Спс! Процедуру выполнил за 5 сек!)))
52 BarokPro
03.01.18
(46) Спр=СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
          Спр.ВыбратьЭлементыПоРеквизиту("Артикул",Артикул,0,0);
              Спр.Записать();
53 nordbox
03.01.18
(52) ))) ну наконец то ))
54 BarokPro
03.01.18
(43) всего номенклатуры- 13734
55 nordbox
03.01.18
(54) Это фигня, чайная ложка, не больше, честное слово, база можно сказать ни о чем, пустая
