Реквизит формы (УФ) |
Alex1123
04.01.18
Здравствуйте.
Подскажите как из внешней обработки изменить реквизит формы справочника, реквизит не в объекте справочника.
С Уважением.
Aleksey
04.01.18
а форма хоть открыта? Или как обработка должна догадаться в какой из форм менять?
Alex1123
04.01.18
вот в этом и вопрос.
элементов справочника более 7тыс.
их надо кучкой обработать.
h-sp
04.01.18
(2) реквизит формы нигде не хранится. Поэтому нахрена вам его менять, если он тут же всё равно потеряется? Бзик что ли у вас такой?
Фокусник
04.01.18
(0) "реквизит не в объекте справочника"
Определите, какие именно данные отображает ваш "реквизит формы справочника". Если данные "не в объекте справочника", возможно, они в каком-нибудь регистре сведений. В нём и меняйте.
EvgeniuXP
04.01.18
`реквизит формы справочника, реквизит не в объекте справочника`
Этому больше не наливать.
tesseract
05.01.18
01:01
(1) А на хрена простите? Реквизит формы только на клиенте есть, и он только для пользователя открывшего форму существует. Для групповой обработки он ну никак не нужен.
youalex
05.01.18
08:24
может в реквизит формы данные из регистра какого тянутся?
tesseract
05.01.18
(7) А нафиг они нужны ? Если они используются в обработке контроля записи, его через параметры передать можно.
Новиков
05.01.18
Ты давай там, уже прекращай отмечать новый год, друже. Реквизит на форме, не связанный с данными объекта, это не более чем удобный механизм для отображения/изменения чего-то на форме объекта. Возможно этот реквизит дальше как-то влияет на сам объект. В любом случае ты посмотри две вещи:
1. Как он заполняется
2. Как он учитывается в логике
И далее, копипастой накодишь п.2 - если не охота думать. Если охота, то можешь разобраться для чего нужен этот реквизит, и уже сразу, без него делать те изменения, которые тебе нужны.
