Универсальный обмен COMОбъект недопустимая строка с указанием класса ☑
0 ac13
05.01.18
В интернете тем с подобной ошибок дофига, но ни одно из решений мне не помогло.
База клиент-серверная.
Использую обработку УниверсальныйОбменДаннымиXML
Платформа 8.3
comcntr.dll - зарегана
При попытке соединения с COM-сервером произошла следующая ошибка:
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(13798)}: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса
Добавлял вариант выбора версии платформы 8.3 и прописывал:
ОбъектПодключения = «V83.COMConnector»
Ошибку так и выдает
1 ac13
05.01.18
2 ribuh
05.01.18
Нажал на красненькую Я справа от темы - результат - Нашлось 150 млн результатов........
3 jsmith82
05.01.18
Переустанови 1с
4 ac13
05.01.18
(2) прежде чем создавать тему, я хорошо покопался в поисковике. ни один из предложенных вариантов решения мою проблему не решил
(3) надеялся обойтись без этого :(
5 jsmith82
05.01.18
Ну или открой инструменты разработчика и там выбери инструмент регистрации
6 Alex87r
05.01.18
На сервере установлена платформа под х64?
7 ac13
05.01.18
(6) нет
8 ac13
05.01.18
я уже переставил сервер и платформу, сейчас буду проверять
9 ribuh
05.01.18
(4) Есть один момент - ежели ничего из предложенного поисковиком не помогло, то тут вряд ли кто-то сподобится пронострадамить Вашу проблему. Ошибка распространённая, я широко использую COM в своих обработках, он используется при обменах, ошибку видел много раз, всегда решалась по первой/второй ссылке в поиске.
Раз ничего не помогло - рискну предположить, что что-то делается не так...но тут надо свечку держать...
Из вариантов, например, запускать команду regsvr32 ... нужно от имени администратора...да не, так бесполезно - нужно смотреть...
10 ac13
05.01.18
только я это делал не на боевом сервере, на боевом проблема осталась
11 ac13
05.01.18
(9) я понял. может тут кому-то известен какой-то секрет)
спасибо, буду разбираться. может реально надо все снести и поставить по новой
12 ribuh
05.01.18
(10) А ОС какая? Ежели чё, то COM - это только под виндой...
13 ac13
05.01.18
(12) винда х64
14 ac13
05.01.18
тут может быть дело в том 1с х32 или х64?
15 ribuh
05.01.18
ком коннектор работает с клиентской платформой, 64-битную я пробовал ставить, но убил сразу - рановато пока, а для 32-битной прекрасно всё работает и на 32-х и на 64-битной винде
16 ac13
05.01.18
Получилось!
