OFF: Потолочное крепление для телевизора
0 zak555
05.01.18
Доброго времени суток!
Обратил внимание, что все розничные магазины, которые продают плоские телевизоры, не продают полочные кроншейны.
В инструкциях к телекам также ничего не написано про возможность крепить телек к потолку, только к стене.
Задался вопрос.
Может у производителей телеков есть некий запрет на использование потолочного крепления и поэтому официальным дистрибьютерам запрещена продажа?
Также, на сколько безопасны полоточные крепления?
Планируется подвестить телек самсунг 32 дюйма к потолку
Приглянулось вот это крепление https://citilink.ru/catalog/audio_and_digits/holders/kronshteyny_dlya_televizorov/389375/
1 mishaPH
(0) купи крепление для проекторов.
2 2S
05.01.18
(0) любишь лежать на полу и плевать в потолок?
Модульный шкаф для гостиной.Красиво и практично
3 Черный маклер
05.01.18
инерция с тех времен когда телики весили по 50 кг.
а по факту - какой потолок?
- если дом панельный, то в перекрытии есть полости, для которых использовать анкеры типа https://www.remont3000.ru/XML2012/00202045320.JPEG
- есть потолок монолитный, то использовать хорошие дюбели с химическим анкером, только помнить, что этажом выше по полу может идти электрика и различные трубы
4 zak555
05.01.18
Планируется повесить телевизор на кухню на стене воздушного шкафа. Толщина стенки там 10-15 мм, крепёж к стене предполагает 55 мм
5 zak555
05.01.18
Вентиляционный шкаф т.е.
6 Черный маклер
05.01.18
7 MetaDon
05.01.18
(5) просверлить шкаф длиннющим сверлом и вбить длинные болты в дальнюю стенку,к болтам привернуть vesa
8 Черный маклер
05.01.18
+6 возможно стенка вентшкафа из Ацэида, это достаточно прочный материал
9 zak555
05.01.18
(6) это ж не к стене, а к потолку?
10 zak555
05.01.18
(7) шкаф глубиною около 50 см
11 zak555
05.01.18
(8) дом 86г -- думаю, что не выдержит
12 MetaDon
05.01.18
(10)  и что? арендуй метровое сверло, арматура с резьбой в наличии;
13 Neg
05.01.18
14 Черный маклер
05.01.18
(9) это крепление используется там, где нельзя загнать дюбель на достаточную глубину
15 Черный маклер
05.01.18
есть еще вариант - между полом и потолком трубу(круглую или прямоугольную) в распорку, а на нее вешаешь что угодно - телевизор, тещу и т.п.
16 zak555
05.01.18
(12) мне кажется, что конструкция будет неустойчивая
17 zak555
05.01.18
(13) чем отличается от моего варианта?
18 zak555
05.01.18
19:17
(14) какие гарантии, что не вырвется из стены?
19 zak555
05.01.18
(15) т.е. на потолок всё же опасно?
20 Черный маклер
05.01.18
дюбель-бабочка http://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/dyubeli/babochka/
думаю один дюбель 10 кг выдержит, крепление телевизора минимум 4 отверстия под дюбели.
телевизор весит около 6 кг
21 0xFFFFFF
05.01.18
(20) да, засверлиться к соседу сверху, там бабочку раскрыть, а он пусть тумбочкой прикроет
22 Черный маклер
05.01.18
(21) подвеситься к потолку зак раньше хотел, сейчас у него в планах телевизор на вентиляционный короб с толщиной стенки 10-15 мм
23 Winnie Buh
У меня зеркало 2*1,5 м., на стене из гипсокартона висело, по весу было точно тяжелее, чем LCD 32",
Крепление на бабочках, два самодельных крюка с большой площадью, по 4 бабочки в каждом
24 Aleksey
05.01.18
(19) У тебя что потолки 1,5 метра? или ты смотреть будешь стоя на стуле и подпрыгивая?
Плюс не забывай что смотреть ты будешь его сидя и задирать голову под потолок это пипец как не удобно.
Т.е. по факту нужно будет вытягивать трубу на максимум, на 1,2 метра, и кусок трубы висящий из-под потолка ниразу не придает эстетики комнаты.
А вот настенное крепление гармонично "прячется" за телевизора и глаз за него не цепляется
25 RoRu
05.01.18
21:03
(4) избавились на кухне от ТВ, очень здорово без него.
26 zak555
05.01.18
(22) хотел к вентшахте, но думаю, что небезопасно
Поэтому мысли о крепеже к потолку
27 Черный маклер
05.01.18
(26) к венткоробу безопасно, ацэид очень прочный материал
28 zak555
05.01.18
(27) что д тогда написали в инстукции крепления настенного 55 мм?
29 Serg_1960
05.01.18
Дешево и сердито: вертикальная труба в распор. Не хочешь "дешево"? Посмотри в сторону аксессуаров барной стойки.
30 Черный маклер
05.01.18
(28) 55 мм это для монолитной стены, чтобы дюбель не выскочил.
для тонкой стены используется бабочка - я как-то на гипсокартонную стену на 4 бабочки навесной шкаф для посуды вешал
31 Черный маклер
05.01.18
(28) завтра с утра обзвони мастеровых https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/master_na_chas и выслушай их коммерческие предложения
32 zak555
06.01.18
00:23
(29) пространство съест
33 zak555
06.01.18
00:24
(31) позвонил в компанию по ремонту -- сказали, что ни в кое случае не крепить к стене вентшахты
34 Черный маклер
06.01.18
01:25
(33) компания по ремонту боится трогать венткороб - это общедомовое имущество.
если делаешь сам, то проблем быть не должно - все зависит из материала стенки. если 1-1.5 см просто бетон, то конечно не выдержит, если 1-1.5 см ацэид, то у него прочность 400 кгс/см2 и выдержит десяток телевизоров.
т.е. просверли дырку и посмотри, что за материал, дырку потом заткнешь пробкой от коньяка
35 zak555
06.01.18
(34) мне нужны гарантии 1000% , что венткороб не развалится и телевизор не упадёт
Моя основная цель -- безопасность
36 Serg_1960
06.01.18
(32) Пространства съест ничуть не больше, чем приглянувшееся тебе крепление в первом посте - принцип один и тот-же, только труба до пола. Ты же сам хотел безопасность.
PS: И если телевизор под потолок задирать будешь - под телевизором узкая тумбочка, полки или подобное им препятствие - чтобы не делали попытки пройти вдоль стены, стукаясь головой об край телевизора.
37 Aleksey
06.01.18
(35) Тогда у тебя один вариант - не покупать телевизор. Все остальные варианты не дадут такой гарантии. Даже если на пол поставишь, все равно нет гарантии что он не упадет
38 zak555
06.01.18
(37) телек есть
39 Neg
06.01.18
(38) потолок сфотографируй и покажи, а то может у тебя натяжной.
40 Aleksey
06.01.18
(38) срочно выкинь его, пока он не упал
41 Neg
06.01.18
22:18
(38) может распорки в стену и ну его нафиг этот потолок?
42 zak555
06.01.18
23:15
(39) обычный потолок
(40) его надо повесть, иначе сын на себя уронит
(41) распорки ?
43 dmpl
06.01.18
(21) Плита перекрытия 15-20 см + стяжка еще 3-5 см. Бабочка гораздо меньше.
44 dmpl
06.01.18
(26) Ну увеличь толщину стенки вент.короба и креись к ней. Можешь тем же гипсокартоном, внутри заложишь нормальное крепление для телевизора.
45 zak555
06.01.18
(44) это же больше проблем, чем к потолку ?
46 Aleksey
06.01.18
(45) возведи стену из газоблоков и крепи к ней
47 zak555
07.01.18
00:28
(46) можно и кирпич положить )
48 Neg
07.01.18
00:30
(45) Потолок из чего у тебя? Плита перекрытия, дерево, натяжной, подвесной? Какой?
Если плита перекрытия сверли перфоратором и крепи смело начиная с шестерки дюбель шурупами, дерево крепи смело саморезами. Подвесному проблематичней в плане расстояния между гипсокартоном и потолком, и то можно подложить что нибудь либо крепится к профилю. В натяжном делай дырку. :)
49 Черный маклер
07.01.18
00:42
Любой крепеж предполагает нарушение целостности стены или потолочного перекрытия.
Предлагаю рассмотреть безурепежнфе способы - связка шариков с гелием или квадрооптер. Если громкость телевизора делать побольше, то жужание моторчиков квадрокоптера практически не слышно.
Из плюсов предлагаемых вариантов я бы отметил возможность плавной регулировки высоты подъема телевизора и, в зависимости от местонахождения смотрЩего, выбор оптимального положени на потолке
50 Aleksey
07.01.18
00:46
(49) гелий летучий, то шарики будут сдуваться. А у квадрокоптера не хватит подъемной силы и питания
51 Neg
07.01.18
00:47
(49) Телевизор жалко, когда это все рухнет.
52 Aleksey
07.01.18
00:48
Оптимальний всего клетка как в психюбольнице. Она обезопасит ребенка от падения телевизора. Лучше всего дюбелями прибить клетку к полу а на полу телек
53 dmpl
07.01.18
00:49
(45) Зато эстетичнее и надежнее.
54 zak555
07.01.18
00:51
(48) плита
но она же с пустотами )
в комплекте для потолочного крепежа идёт 80 мм "гайки"
55 zak555
07.01.18
00:52
(52) добрый малый смотрю
56 Черный маклер
07.01.18
00:53
Ну раз шарики и квадрокоптер не нравится тогда телевизор можно поменять на проектор - тоже ничего крепить не надо, изображение можно перемещать по потолку и, самое гдавное - если картинка упадет, то никаких повреждений ребенку
57 zak555
07.01.18
00:56
(56) тогда проектор надо будет крепить к потолку
58 Neg
07.01.18
00:59
(54) ну и что? там достаточная толщина бетона плюс арматура, анкера купи и можешь турник еще привесить.
59 Aleksey
07.01.18
00:59
(57) ты проектор с эхкраном не путаешь? Зачем проектор на потолку крепить?
И да вместо экрана покрасишь стену в белый цвет
60 Neg
07.01.18
01:02
(58) + только сверлить надо пытаться, а не долбить перфоратором, а то может кусок вывалиться.:)
61 Черный маклер
07.01.18
01:05
можно купить OLED телевизор - на стенку крепится на двусторонний скотч или жвачку
62 RoRu
07.01.18
01:05
Уже писал , и снова повторю : нафиг не нужен телевизор на кухне , с маленьким ребенком тем более надо тв минимизировать
63 dmpl
07.01.18
01:06
(60) С перфоратором кусок внутрь плиты вылетит. Ну, если SDS-MAX не использовать для бурения :) Но там, обычно, даже в самом тонком месте 3 см толщина. А можно поближе к арматуре отверстие сделать - там еще толще.
64 Neg
07.01.18
01:10
очков еще не делаю таких что в них телек?
65 Aleksey
07.01.18
01:14
(64) делают. VR Box называется стоит 500 рублей. Можно сделать самому
https://market.yandex.ru/product/14191801?clid=500&hid=10972670&nid=59923&clid=500
66 Neg
07.01.18
01:15
(65) вот, как раз и смартфон купит. :)
67 zak555
07.01.18
01:17
(59) куда тогда поставить проектор, чтоб до него ребёнок не добрался ?
68 zak555
07.01.18
01:18
(58) (60) завтра попробую
69 zak555
07.01.18
01:18
(62) это чисто для мамы
70 Neg
07.01.18
01:21
(68) на всякий пожарный гипс либо подобное купи, чтобы дырки замазать. Всякое бывает. Но должно быть все нормально. :)
71 Противный
07.01.18
07:24
(0) а на холодильник или другую мебелюку поставить, никак?
ЗЫ: у меня древний Хитачи кг 20 по весу на холодильнике дремлет изредка помуркивая, есть сильно не просит кроме лектричества и ладно, пусть живет...
72 Галахад
07:43
Ну не знаю. У меня на шкафчиках под потолком пара кастрюль стоит.
Пользуемся раз полгода-год. Когда их достаешь, всегда мыть надо от жирного налета.
Или это только у меня так?
73 RoRu
07.01.18
(69) ну , если вы обедаете в столовой , может и ничего еще , но все равно ребенок будет приходить и залипать.
Ставь муз центр , пусть мама музыку и радио слушает
74 zak555
07.01.18
(71) холодильник 2 метра
75 zak555
07.01.18
(73) будет мешать -- снимем
76 zak555
07.01.18
Телек к потолку подвешан
Правда крепление vesa 100x100 какое-то странное
Пластина крепления ровная, а вот стенка телека изогнута
77 Пузан
08.01.18
07:18
(76) Фото в студию. Хочется увидеть как это выглядит, чтобы понять зачем это нужно.
