ERP Список хоз.операций ☑
0 marinna
06.01.18
Всех с Новым годом!
Подскажите, плиз, кто знает.
Справочник хоз.операций в ерп всегда полный?
или его состав меняется в зависимости от настроек?
Задача: получить полный список всех возможных хоз.операций в ерп
1 breezee
06.01.18
Вы программист? Если вы думаете что есть какие-то отборы которые мешают видеть вам все элементы - выберите все элементы запросом, если вы не программист - позвоите программиста, задача на 15 минут или курите документацию
2 Фрэнки
06.01.18
а вопрос в топике с подковыркой :)
Дело в том, что в ерп не только справочник используется при регистрации операций в регистрах или бух регистре. План видов характеристик там. Т.е. справочник есть. Но в работе используется не он, а план видов характеристик и состав элементов в плане не совпадает с тем, что в справочнике.
3 Фрэнки
06.01.18
И состав, скажем так, возможных хоз.операций не является "закрытым". Если прав хватает, то можно создавать новые, структуру групп изменить, отображение доступных и т.п.
4 marinna
06.01.18
спасибо, только так и непонятно, зависит ли состав справочника от НАСТРОЕК
5 marinna
06.01.18
(1) посылать в документацию считаю не комильфо, лучше промолчать
6 jsmith82
06.01.18
Список хранит возможные операции. В зависимости от настроек в режиме предприятия не все из них могут быть осуществлены.
7 breezee
06.01.18
(5) Эт почему?) Может там написано и вы бы быстрее решили проблему, чем писать на прзадниках на форуме))
8 Фрэнки
06.01.18
(4) отвечу так : состав доступных хозяйственных операций зависит от действий по настройке этого состава Пользователем с Полными правами
9 Фрэнки
06.01.18
+(8) и этот состав иногда чищу "ручками", чтоб у юзера точно не было никаких возможностей записать "лишнюю" хоз-операцию :) Иногда!
10 Lama12
06.01.18
(5) Вообще-то документацию пишут не просто так. Рекомендую глянуть ее хоть одним глазком.
11 disk-2008
06.01.18
(4)Состав справочника состоит из предопределенных элементов и не может быть изменен пользователем (без изменения конфигурации в конфигураторе программистом).
А вот видимость элементов этого справочника в режиме предприятия - можно настроить.
12 h-sp
06.01.18
(11) предопределенные элементы в конфигураторе и предприятии теперь разные. И пользователь легко простановкой галочек в настройках удаляет одни предопределенные элементы и добавляет другие.
13 disk-2008
06.01.18
(12)Пробовал в этом справочнике так сделать?
14 Фрэнки
06.01.18
(13) зачем, с какой целью это нужно делать в справочнике?
15 disk-2008
06.01.18
(14)Незачем, меня просто удивил (12).
16 Фрэнки
06.01.18
(15) если речь о последних редакциях конфиг уровня ERP и КА , то в них требуется соответствующий релиз платформы... так вот новое веяние в том, что взамен справочника с набором предопределенных элементов используются планы видов характеристик, поскольку в этих объектах метаданных изменились свойства и изменилась методика настроек. Рискую ошибиться, но методика примерно одновременно подхватила новшества в виде функциональных опций, новое состояние планов видов характеристик и "определяемые типы" (не помню точно, как они там - смотреть в конфиг лень просто)
Короче говоря, разбираться с ERP стало интересней и, как очень своевременно заметили в самом начале, без предварительного или попутного чтения документации с ERP на практику лезть уж точно проку не будет.
17 h-sp
07.01.18
00:21
(15) это наоборот вы меня удивили. Поэтому я повелся, а на самом деле Хозяйственная операция там - вообще не справочник, а перечисление. Чего-то вы в (13) вообще гоните.
18 disk-2008
07.01.18
01:21
(17)ERP 2.4.1.215
Справочник НастройкиХозяйственныхОпераций
Синоним Хозяйственные операции
А у этого справочника есть реквизит ХозяйственнаяОперация с Тип ПеречислениеСсылка.ХозяйственныеОперации.
И см. (11). В режиме 1С:Предприятие - пользователь в этом справочнике предопределенные элементы удалить или добавить не сможет.
19 h-sp
07.01.18
02:44
(18) А обработку НастройкаХозяйственныхОпераций вы как бы и не заметили?
20 disk-2008
07.01.18
(19)Так обработка же не для пользователей.
Запуск обработки возможен только при использовании параметра запуска "РежимОтладки".
И снова - см. (11).
21 disk-2008
07.01.18
Т.е. не получится у пользователей как в (12):
"... легко простановкой галочек в настройках удаляет одни предопределенные элементы и добавляет другие."
22 yavasya
07.01.18
(0) где фото? столько ответов , а фото нет
23 marinna
07.01.18
да, ответов много, но все вокруг да около,
а конкретно:
зависит ли состав справочника от настроек?
ДА или НЕТ?
(в режиме голосования)))
ДА = справочник меняется в зависимости от настроек
НЕТ = справочник всегда отражает ВСЕ возможные хоз.операции.
С Рождеством вас!
24 disk-2008
07.01.18
(19)И еще.
В форме этой обработки - предупреждение:
Обработка предназначена для использования только при разработке конфигурации. Изменение настроек хозяйственных операций может привести к необратимой потере работоспособности информационной базы.
25 h-sp
07.01.18
(24) но она как раз для пользователей. Программист запускает обработку, дальше сидит покуривает. Пользователи всё сами настраивают.
26 disk-2008
07.01.18
(25)А потом пользователи сами изменяют в конфигураторе макеты справочника хозяйственных операций и т.д. ...
Отличные пользователи :)
Ну не для пользователей работа с этой обработкой, для программиста.
27 Фрэнки
07.01.18
22:53
(23) И Вас с Рождеством!
Не в справочниках счастье! (А в чем же ещё?!)
28 Фрэнки
07.01.18
поймите! Справочник теперь ничего не отражает!!!
