Админ
Скачать образ Windows 10 для своего ноутбука
0 NorthWind
07.01.18
Добрый день!
Наконец-то переехал со своего старенького Asus UX31A на новую железку помощнее. Теперь стоит задача на этом асусе поднять чистую винду. Если поднимать с образа восстановления, то там (по временам 2013 года) будет даже не 8.1, а 8. Слышал такую историю, что теперь с MS можно сразу скачать образ десятки для своего бука, и он установится с учетом всех лицензионных особенностей данного компьютера. Кто-то делал, это действительно работает?
1 Zamestas
07.01.18
(0) Насколько я понял, то установить чистую десятку можно только если ты уже делал переход с младшей винды до 10ки и активация прошла успешно.
2 Sserj
07.01.18
3 Sserj
07.01.18
(1) Если бук свежий то ключ уже есть в железке. Ставишь на нубук и она сразу активированная.
4 Zamestas
07.01.18
(3) Исчо раз - речь о переходе на 10ку на старом буке, родная винда которого ещё 8.0.
5 NorthWind
07.01.18
(1) да, конечно. На буке сейчас стоит десятка после 4-5 обновлений начиная с восьмерки. Она вполне живая, но мне лень сносить приложения, их много, чтобы получить чистую винду.
6 ILM
У меня такая же тема, но есть ноут с 10-й, хочу поставить 7.  Родная винда ноута была 8.1, перешли на 10. Все драйверы есть.
7 ILM
Как можно поставить 7 что будет с ключом Windows?
8 NorthWind
07.01.18
Ладно, попробуем. В конце концов можно будет откатиться на родной образ восстановления. Надо только DVD болванку найти...
9 NorthWind
07.01.18
или оно уже и с флешки умеет? Тогда еще лучше...
10 NorthWind
07.01.18
(7) обычно на буках стоят домашние версии виндов, а у них права даунгрейда не бывает. Т.е. пользоваться надо тем что стоит и нельзя понизить версию винды. Вроде бы так. Если кто владеет большей информацией, поправьте меня.
11 Zamestas
07.01.18
(10) Всё правильно, я на бук покупал апгрейд Win8.Х home до 8.Х Pro, после чего перешел на Win10 PRO. Причем если PRO версия винды получена не из основной поставки - то и право на даунгрейда не действует (т.е. нельзя проапгрейдить Home до Pro и откатится на предыдущую версию).
12 Дэни Икс
07.01.18
(10) Так и переход с таких версий на другое железо тоже вроде не разрешен. Ты хочешь со своего старого компа перенести винду (лицензию) на новый комп, правильно я понял?
(9) Оно умеет еще лучше - на SSD копировать образ с другого коппьютера. Установка занимает минут 5 в этом случае. С флэшки гораздо дольше.
13 NorthWind
07.01.18
(12) нет, неверно понял. Новый комп вообще не при делах, там все делалось ручками без каких-либо переносов. А вот на старом компе нужно быстро очистить все данные и воссоздать чистую Windows 10, тогда как восстановление системы воссоздаст Windows 8. По рекомендации в ветке все отлично получилось.
(9) не видел там такого. Для установки винды средство создания дистрибутивов качает установку и создает образ либо на DVD/Bluray, либо на флешке размером от 8Г.
14 Александр_
Тверь
07.01.18
А зачем? В Windows 10 умеет сбрасывать себя до состояния чистой системы.
Если уже стоит Windows 10, то можно просто запустить нужную процедуру.
В инете инфы навалом, например:
https://windows10i.ru/ustanovki-i-zagruzki/kak-sbrosit-windows-10-do-zavodskih-nastroek.html
Или я не так понял задачу?
15 tndr
07.01.18
Извиняюсь, что влезаю, но может быть подскажете;
Хочу в ноут воткнуть SSD диск, соответственно переустановить на него систему - это вообще возможно?
Ситуация с виндой такая же как и у большинства.
16 Александр_
Тверь
07.01.18
(15) Я относительно недавно жене в ноуте установил SSD, переустановил Windows 10 - никаких проблем.
17 Вуглускр1991
07.01.18
Поставишь 10 и что потом? Будешь руками шпионов давить? У тебя нормальная возможность использовать 8.1
18 Провинциальный 1сник
07.01.18
(14) Чаще всего это будет не "чистая система", а система, куда производитель ноута интегрировал кучу партнерских приложений, как правило нафиг не нужные..
19 Cyberhawk
07.01.18
(15) Можно не переустанавливать, Я несколько раз уже пользовался Paragon Migrate OS to SSD
20 NorthWind
07.01.18
(14) А вот про это первый раз услышал, спасибо. Да, это могло подойти.
21 NorthWind
07.01.18
(18) ASUS не особенно злоупотребляет этим, по крайней мере на дорогих моделях ноутбуков минимум приложений от производителя.
22 NorthWind
07.01.18
(15) запросто. Есть программы, которые позволяют скопировать образ диска в файл и развернуть на другой диск или же непосредственно скопировать раздел в раздел на другом диске. После этого надо просто переставить диски. Смотрите софт Paragon, Acronis, иногда бывает что производитель SSD прикладывает утилиту для этой цели.
23 NorthWind
07.01.18
(17) я уже года два с половиной использую Win10 и меня в принципе все в ней устраивает.
24 NorthWind
07.01.18
19:43
+ (15) только для того чтобы выполнить копирование, вам потребуется либо стационарный PC со свободными разъемами SATA и питания, либо, в случае ноутбука, переходник USB в SATA.
25 tndr
07.01.18
Парни, спасибо за информацию!
26 Zamestas
07.01.18
(15) Только не повтори ошибку многих - не втыкай SSD вместо DVD-ROM'а.
27 Дэни Икс
07.01.18
(24) Не обязательно второй комп иметь. Можно вынуть DVD и вместо него поставить SSD как второй диск и перенести на него систему. Я так сделал жене на ее ноутбуке. HDD так и оставил внутри, на всякий случай, как резервный.
