Ошибка 10054: Удаленный хост разорвал соединение - как бороть? ☑
0 mikecool
07.01.18
Есть тут живые? ))
Подкинула работа работы
Сервер скуля и сервер 1с - в виртуалках
Базы начали выдавать сабж
Причем УТ 10,3 - не запускается вовсе, свойств в кластере не посмотреть
Бухня - через раз, может ругнуться, а может и нет, реализацию перепровел, получилось
Зуп 2.5 - запустил со второго раза, перезаписал документ
куда смотреть, чего копать?
ессно - в выходные никто ничего в сети не админил, админ далеко в полях праздновал...
1 mikecool
07.01.18
чего делал:
- рестарт обоих серверов
- сносил кластер с ноги и ставил заново
2 mikecool
07.01.18
базы в кластер при добавлении матерятся, то рабочего процесса не видят, то еще чего, но добавляются
3 H A D G E H O G s
07.01.18
Техжурнал на excp
4 H A D G E H O G s
07.01.18
Заодно посмотришь, не падает ли rphost
5 mikecool
07.01.18
(3) Дима, расшифруй, я еще не знаю таких слов, каюсь
6 mikecool
07.01.18
щас посмотрю - дампы создаются ли
7 mikecool
07.01.18
порядочно их, но последний сегодня в 12.33
8 H A D G E H O G s
07.01.18
9 mikecool
07.01.18
(8) ага, спасибо, понял что такое excp ))
10 mikecool
07.01.18
прав нет, чтобы конфиг записать )))
11 H A D G E H O G s
07.01.18
(10) Ну ты готовый файл скопируй и согласись на UAC
12 mikecool
07.01.18
32:48.742011-0,EXCP,4,process=rphost,p:processName=trade,t:clientID=6,t:applicationName=SrvrConsole,t:computerName=TS1,t:connectID=1,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\DataSeparationService.cpp(4307):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'v8srvr://1cs1/trade/Files/SprScndInfo': src\FolderFilesImpl.cpp(343):
9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3: Файл не обнаружен 'trade/Files/SprScndInfo': src\FileHostImpl.cpp(1172)"
13 mikecool
07.01.18
21:45
щас попробую конфигсэйв восстановить поверх конфиг
14 mikecool
07.01.18
почитал про этот файл - это нет разделителей
15 mikecool
07.01.18
вот полностью содержимое:
16 mikecool
07.01.18
05:10.103002-0,EXCP,0,process=rphost,setUnhandledExceptionFilter=setUnhandledExceptionFilter
05:12.119070-0,EXCP,4,process=rphost,p:processName=trade,t:clientID=5,t:applicationName=SrvrConsole,t:computerName=TS1,t:connectID=2,Exception=9db1fa37-b455-4f3f-b8dd-7de0ea7d6da3,Descr="src\DataSeparationService.cpp(4307):
05:12.197003-0,EXCP,5,process=rphost,p:processName=trade,t:clientID=5,t:applicationName=SrvrConsole,t:computerName=TS1,t:connectID=2,OSException=rphost_8.3.10.2650_1bc2c254_20180107220512_3208 enabled
05:12.197004-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
05:12.197005-3,EXCPCNTX,4,SrcName=DBMSSQL,OSThread=3396,process=rphost,p:processName=trade,t:clientID=5,t:applicationName=SrvrConsole,t:computerName=TS1,t:connectID=2,Trans=0,dbpid=55,Sql="{call sp_executesql(N'SELECT Creation,Modified,Attributes,DataSize,BinaryData FROM Config WHERE FileName = P1 ORDER BY PartNo', N'P1 nvarchar(128)', N'DynamicallyUpdated')}"
05:12.197006-94006,EXCPCNTX,3,SrcName=SCOM,OSThread=3396,process=rphost,p:processName=##AdminProcess##,t:clientID=5,t:applicationName=SrvrConsole,t:computerName=TS1,ProcessName=trade,SrcProcessName=trade
05:12.197007-577991,EXCPCNTX,2,SrcName=CALL,OSThread=3396,process=rphost,p:processName=##AdminProcess##,t:clientID=5,t:applicationName=SrvrConsole,t:computerName=TS1
05:12.197008-578007,EXCPCNTX,2,SrcName=SCOM,OSThread=3396,process=rphost,t:clientID=5,ProcessName=##AdminProcess##,SrcProcessName=##AdminProcess##
05:12.197009-1125009,EXCPCNTX,0,SrcName=CONN,OSThread=3396,process=rphost,t:clientID=5
05:12.525000-0,EXCP,5,process=rphost,p:processName=trade,t:clientID=5,t:applicationName=SrvrConsole,t:computerName=TS1,t:connectID=2,DumpError=Created dump file: C:\_1C\DUMPS\rphost_8.3.10.2650_1bc2c254_20180107220512_3208.mdmp
17 mikecool
07.01.18
следующий дамп:
17:13.720011-108958,EXCPCNTX,3,SrcName=CONN,OSThread=1604,process=rphost,p:processName=trade,t:clientID=8,t:applicationName=BackgroundJob,t:computerName=1cs1,ClientID=10,Txt=Outgoing connection closed
17:13.720012-108964,EXCPCNTX,2,SrcName=SCOM,OSThread=1604,process=rphost,t:clientID=8,ProcessName=trade,SrcProcessName=trade
17:13.720013-624972,EXCPCNTX,1,SrcName=CALL,OSThread=1604,process=rphost,t:clientID=8,Func=Load jobs
17:13.720014-624974,EXCPCNTX,0,SrcName=CONN,OSThread=1604,process=rphost,t:clientID=8
17:14.080000-0,EXCP,5,process=rphost,p:processName=trade,t:clientID=8,t:applicationName=BackgroundJob,t:computerName=1cs1,t:connectID=67,DumpError=Created dump file: C:\_1C\DUMPS\rphost_8.3.10.2650_1bc2c254_20180107221713_2276.mdmp
18 mikecool
07.01.18
живые, восстаньте! ))
19 H A D G E H O G s
07.01.18
select * from _config Where filename like "%dyn%"
20 H A D G E H O G s
07.01.18
Если что то есть - сделать бэкап и
delete from _config Where filename like "%dyn%"
21 H A D G E H O G s
07.01.18
не помню сходу, как называется таблица _config, нужно посмотреть в EM
22 mikecool
07.01.18
(20) пока я удалил только DynamicallyUpdated
сейчас попробую все dyn удалить
23 mikecool
07.01.18
нет ни одной записи
24 mikecool
07.01.18
четыре последних дампа - после записи load jobs
как то надо отключить их для сервера в целом и проверить
25 mikecool
07.01.18
есть ли какой параметр при запуске сервера?
26 H A D G E H O G s
07.01.18
rphost падает?
27 mikecool
07.01.18
(26) я не понимаю - падает или нет, в файлах лога сообщений нет
думаю - да, поскольку создаются новые логи для других хостов
28 H A D G E H O G s
07.01.18
22:53
(27) падает
29 mikecool
07.01.18
(28) звучит как "соболезную" )))
30 H A D G E H O G s
07.01.18
22:59
Добавь
CALL
SCALL
31 H A D G E H O G s
07.01.18
<eq property="name" value="excp"/>
<eq property="name" value="CALL"/>
<eq property="name" value="SCALL"/>
32 mikecool
07.01.18
все файлы логов пустые (((
два дампа
33 H A D G E H O G s
07.01.18
(32) Ты что то сделал не так
34 H A D G E H O G s
07.01.18
35 mikecool
07.01.18
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">;
<dump type="3" location="C:\_1C\DUMPS" create="true"/>
-<log location="C:\_1C\LOG" history="72">
<property name="all"/>
-<event>
<eq value="excp" property="name"/>
<eq value="CALL" property="name"/>
<eq value="SCALL" property="name"/>
</event>
</log>
</config>
36 H A D G E H O G s
07.01.18
3 ветки event, смотри как в примере
37 mikecool
07.01.18
дык я же копипастер )))
38 H A D G E H O G s
07.01.18
<event>
</event>
<event>
</event>
<event>
</event>
39 mikecool
07.01.18
(38) спасибо, понял )))
40 mikecool
07.01.18
первый дамп
20:50.718003-156994,EXCPCNTX,2,SrcName=CALL,OSThread=1856,process=rphost,p:processName=Trade,t:clientID=6,t:applicationName=1CV8,t:computerName=TS1
20:50.718004-157004,EXCPCNTX,2,SrcName=SCOM,OSThread=1856,process=rphost,t:clientID=6,ProcessName=Trade,SrcProcessName=Trade
20:50.718005-672005,EXCPCNTX,0,SrcName=CONN,OSThread=1856,process=rphost,t:clientID=6
20:51.077003-3,SCALL,2,process=rphost,ClientID=4,Interface=64016dc5-c439-49fa-8a71-c3cb708e243b,IName=IClusterLocks,Method=8,CallID=24867,MName=getProcessesSetVersion
20:51.077005-4,SCALL,0,process=rphost,ClientID=1,Interface=0459eaa0-589f-4a6d-9eed-c1a7461c8e3f,IName=IClusterRegistry,Method=0,CallID=24868,MName=getRegistryParams
20:51.077007-3,SCALL,2,process=rphost,ClientID=4,Interface=0459eaa0-589f-4a6d-9eed-c1a7461c8e3f,IName=IClusterRegistry,Method=27,CallID=24869,MName=getRegistryVersion
20:51.077009-1,SCALL,2,process=rphost,ClientID=4,Interface=0459eaa0-589f-4a6d-9eed-c1a7461c8e3f,IName=IClusterRegistry,Method=80,CallID=24871,MName=getServiceDistribVersion
20:51.077010-4,SCALL,0,process=rphost,ClientID=1,Interface=64016dc5-c439-49fa-8a71-c3cb708e243b,IName=IClusterLocks,Method=3,CallID=24870,MName=getDynDataList
20:51.077012-1,SCALL,0,process=rphost,ClientID=1,Interface=0459eaa0-589f-4a6d-9eed-c1a7461c8e3f,IName=IClusterRegistry,Method=0,CallID=24872,MName=getRegistryParams
20:51.077014-1,SCALL,0,process=rphost,ClientID=1,Interface=64016dc5-c439-49fa-8a71-c3cb708e243b,IName=IClusterLocks,Method=2,CallID=24873,MName=ibrChangeLock
20:51.077016-1,SCALL,0,process=rphost,ClientID=1,Interface=0459eaa0-589f-4a6d-9eed-c1a7461c8e3f,IName=IClusterRegistry,Method=0,CallID=24874,MName=getRegistryParams
20:51.077018-1,SCALL,0,process=rphost,ClientID=1,Interface=0459eaa0-589f-4a6d-9eed-c1a7461c8e3f,IName=IClusterRegistry,Method=10,CallID=24875,MName=getSrvrProcessParams
20:51.077020-1,SCALL,0,process=rphost,ClientID=1,Interface=64016dc5-c439-49fa-8a71-c3cb708e243b,IName=IClusterLocks,Method=3,CallID=24876,MName=getDynDataList
20:51.140000-0,EXCP,4,process=rphost,p:processName=Trade,t:clientID=6,t:applicationName=1CV8,t:computerName=TS1,t:connectID=1,DumpError=Created dump file: C:\_1C\DUMPS\rphost_8.3.10.2650_1bc2c254_20180107232050_968.mdmp
41 mikecool
07.01.18
второй
2,SCALL,3,process=rphost,p:processName=Accounting,t:clientID=7,t:applicationName=BackgroundJob,t:computerName=1cs1,t:connectID=4,ClientID=1,Interface=12af46e1-4f3e-4446-a753-519e54d55f48,IName=IObjectLocksStor,Method=0,CallID=25869,MName=lockObject
21:42.833010-1,SCALL,3,process=rphost,p:processName=Accounting,t:clientID=7,t:applicationName=BackgroundJob,t:computerName=1cs1,t:connectID=4,ClientID=1,Interface=0459eaa0-589f-4a6d-9eed-c1a7461c8e3f,IName=IClusterRegistry,Method=6,CallID=25870,MName=getIBParams2
21:42.833014-1,SCALL,3,process=rphost,p:processName=Accounting,t:clientID=7,t:applicationName=BackgroundJob,t:computerName=1cs1,t:connectID=4,ClientID=1,Interface=3b8fa2a0-91fc-45a1-83ef-e3843ad34f3a,IName=IRMngr2,Method=11,CallID=25871,MName=getRMngrExtension3
21:42.833016-1,SCALL,3,process=rphost,p:processName=Accounting,t:clientID=7,t:applicationName=BackgroundJob,t:computerName=1cs1,t:connectID=4,ClientID=1,Interface=0ba1e102-07e5-4e23-9901-ec1c6f00954f,IName=IClusterBackgroundRestructuring,Method=5,CallID=25872,MName=getStatus
21:42.833018-1,SCALL,3,process=rphost,p:processName=Accounting,t:clientID=7,t:applicationName=BackgroundJob,t:computerName=1cs1,t:connectID=4,ClientID=1,Interface=0ba1e102-07e5-4e23-9901-ec1c6f00954f,IName=IClusterBackgroundRestructuring,Method=16,CallID=25873,MName=getUUIDs
21:42.848004-0,EXCP,4,process=rphost,p:processName=trade,t:clientID=8,t:applicationName=BackgroundJob,t:computerName=1cs1,t:connectID=3,OSException=rphost_8.3.10.2650_1bc2c254_20180107232142_3096 enabled
21:42.848005-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
21:42.848006-3,EXCPCNTX,3,SrcName=DBMSSQL,OSThread=3760,process=rphost,p:processName=trade,t:clientID=8,t:applicationName=BackgroundJob,t:computerName=1cs1,t:connectID=3,Trans=0,dbpid=63,Sql="{call sp_executesql(N'SELECT Creation,Modified,Attributes,DataSize,BinaryData FROM Config WHERE FileName = P1 ORDER BY PartNo', N'P1 nvarchar(128)', N'DynamicallyUpdated')}"
21:42.848007-93007,EXCPCNTX,2,SrcName=SCOM,OSThread=3760,process=rphost,t:clientID=8,ProcessName=trade,SrcProcessName=trade
21:42.848008-608943,EXCPCNTX,1,SrcName=CALL,OSThread=3760,process=rphost,t:clientID=8,Func=Load jobs
21:42.848009-608946,EXCPCNTX,0,SrcName=CONN,OSThread=3760,process=rphost,t:clientID=8
21:42.864005-1,SCALL,3,process=rphost,p:processName=trade_kiselev,t:clientID=9,t:applicationName=BackgroundJob,t:computerName=1cs1,t:connectID=2,ClientID=1,Interface=3b8fa2a0-91fc-45a1-83ef-e3843ad34f3a,IName=IRMngr2,Method=11,CallID=25874,MName=getRMngrExtension3
21:42.864007-1,SCALL,3,process=rphost,p:processName=trade_kiselev,t:clientID=9,t:applicationName=BackgroundJob,t:computerName=1cs1,t:connectID=2,ClientID=1,Interface=42c87f5d-4e1c-4455-b793-5fe8a97453ca,IName=IClusterExternalSeanceControl,Method=4,CallID=25875,MName=setSeparatorNames
21:43.270003-2,SCALL,1,process=rphost,ClientID=1,Interface=0459eaa0-589f-4a6d-9eed-c1a7461c8e3f,IName=IClusterRegistry,Method=0,CallID=25876,MName=getRegistryParams
21:43.270005-0,EXCP,4,process=rphost,p:processName=trade,t:clientID=8,t:applicationName=BackgroundJob,t:computerName=1cs1,t:connectID=3,DumpError=Created dump file: C:\_1C\DUMPS\rphost_8.3.10.2650_1bc2c254_20180107232142_3096.mdmp
42 mikecool
07.01.18
привожу только окончания файлов лога
мне пока это ни о чем не говорит ((
43 H A D G E H O G s
07.01.18
23:37
сервер падает на регламентном задании, еще до выполнения кода, что то связанное с динамическим обновлением. Выключи рег задания в настройках сервера 1с
44 mikecool
07.01.18
23:39
(43) в консоли не вижу такого параметра для сервера, до свойств базы достучаться не могу, разрывает соединение
в параметрах запуска тоже не нашел похожего параметра
45 H A D G E H O G s
07.01.18
23:43
(44) Ну, если дашь доступ, могу посмотреть
46 mikecool
07.01.18
23:43
(45) даже не представляю как это сделать с сервера ((
47 mehfk
07.01.18
23:44
(44) Прямым редактированием файла 1CV8Clst.lst отключи.
48 mehfk
07.01.18
23:44
Типа
включены
{0,00010101000000,00010101000000,"","",""},0,1,"",0,"","",1365},
отключены
{0,00010101000000,00010101000000,"","",""},1,1,"",0,"","",1365},
49 mikecool
07.01.18
23:45
(48) ох тыж красота то какая, спасибо )))
50 mikecool
07.01.18
23:50
судя по (48) - регламенты включены у одной базы, которую добавил уже после возникновения ошибки
51 mikecool
08.01.18
00:20
а как то отключить вообще регламенты серверу можно?
52 H A D G E H O G s
08.01.18
23:59
Сегодня тоже было весело.
Почти также, как у автора, но.
Все заходят, все нормально.
Только кто-то начинает проводить - сервер 1С повисает вмертвую.
Даже коноль висит.
Оказалось - сдох ЖР, нового формата SQLLite. Файл журнала переместил - все заработало. В ТЖ ничего не писалось, никаких excp
53 xXeNoNx
09.01.18
00:34
бывает периодически такое, разбираться некогда, помогала чистка кеша сервера 1с
54 xXeNoNx
09.01.18
00:35
(53) иногда срубание повисшиХ хостов
55 mikecool
09.01.18
смог поднять до конфигуратора
почистил записи для дин обновления, наверное на этом и было вроде бы все
напартник привязал в консоли кластера другую(тестовую) базу вместо рабочей - от этого еще день ломали голову ))
56 mikecool
09.01.18
вот только теперь падает при запуске любого сеанса после ввода логина-пароля на уже стандартной ошибке(судя по поиску)
Имя сбойного приложения: 1cv8.exe, версия: 8.3.10.2650, отметка времени: 0x59eaa5a9
Имя сбойного модуля: backend.dll, версия: 8.3.10.2650, отметка времени 0x59eaa9ac
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x000d2c16
Идентификатор сбойного процесса: 0x6a68
Время запуска сбойного приложения: 0x01d3893af82f0e64
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.10.2650\bin\1cv8.exe
Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.10.2650\bin\backend.dll
Код отчета: 3cecae44-f52e-11e7-a48f-000c29d0bdf2
57 mikecool
09.01.18
пишут, что проблемы с пользователями
пробовал:
- убрать таблицу v8users
- переименовать users.usr
При запуске пользователь не выбирается и сразу же падает
куда теперь подскажете копать?
58 mikecool
09.01.18
в файловую база не загружается, думал тул сд попробовать и перегрузить данные, не вышло
59 H A D G E H O G s
09.01.18
Ты же говорил, что записей нет
60 H A D G E H O G s
09.01.18
(57) Вытянуть таблицу config из идентичной базы
61 mikecool
09.01.18
(59) ага ,почистил и их не было, но - оказалось, что проверял я, ломясь к другой базе, небольшая свинья от коллеги получилась ))
62 mikecool
09.01.18
(60) кстати ,да - это второе, что сделал, после чего и зашел в конфигуратор
63 mikecool
09.01.18
крэши в тех журнал не попадают ((
64 ИТ директор
09.01.18
(56) 1с-ка патченная?
65 ИТ директор
09.01.18
копать в сторону бэкапов...
67 mikecool
09.01.18
(65) нет бэкапов, да, я сам удивлен ))
68 mikecool
09.01.18
убил Config  в базе как-то случайно
хорошо остался выведенный селект
сохранил его в цсв, пробую мастером заимпортить, а для поля [BinaryData] проблема - никак не подберу тип колонки-источника
пробовал dt_WSTR, DT_BYTES, DT_TEXT с преобразованием в image
но постоянно ошибка - Невозможно преобразовать значение из-за возможной потери данных
какой же тип исходных данных надо задать, чтобы заимпортить?
69 mikecool
09.01.18
а, нашел таблицу )))
переименовал в _Config
70 mikecool
09.01.18
как найти соответствие между физ таблицей и записью в таблице Config?
у меня тестирование падает на таблице РС, если сношу таблицу логично ругается на отсутствие оной
даже если делаю копию таблицы пустую - все равно тестирование не прохожит
