v7: Хочу перенести из бух 1с7 в бух 3,0 1с8,3 остатки на начало года, ПКО типовые на КОРП ☑
0 URAL
08.01.18
Хочу перенести из бух 1с7 в бух 3,0 1с8,3 остатки на начало года, ПКО оказались типовые на КОРП, хотя вроде как везде на 1с Бухгалтерия 3.0
В чем подвох, брал все типовое и последнее
Что не так делаю?
1 mehfk
08.01.18
Неумение ясно формулировать свои мысли - бич современных одинэсников.
2 URAL
08.01.18
(1) взял две конфигурации
1с 7 бухгалтерия и 1с 3.0 Бухгалтерия
выгрузил из 1с 7 используя стандартные правила обмена которые уже присутствуют в 1с 7 бухгалтерия ACC_ACC8.xml...
в итоге открыл ACC_ACC8.xml и увидел что ПРИЕМНИК Бухгалтерия кОРП 3.0
3 Лефмихалыч
08.01.18
(1) у Урала с первого раза ни когда не получается, но он упорный и в результате всегда какой-то смысл излагает, посту к пятому.
(2) посмотри, откуда в xml берется значение "Бухгалтерия КОРП 3.0", вполне возможно это настраивается где-то в режиме предприятия.
4 Dmitry1c
08.01.18
(2) ну и что с того, что КОРП? они от этого не работают?
5 Сияющий Асинхраль
08.01.18
Структура конфигурации КОРП и проф одинаковая, 1С-ка понаставила заплаток на уровне кода, поэтому обмен настроенный для корп вполне работает в проф. Кстати, мог бы и сам попробовать...
6 Сияющий Асинхраль
08.01.18
+(5) Так что делай дальше как делаешь. Просто 1С-ка решила вполне резонно кстати, что сделать один вариант обмена гораздо проще и дешевле, чем клепать разные обмены для одинаковых по структуре конф...
7 2S
08.01.18
(5) че?
8 URAL
08.01.18
В общем перебрал я тут разные варианты и первое на чем явно споткнулась программа при загрузке остатков так это явно на том чего нет в бухгалтерии 3.0, и в корпе 3.0
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8233)}: Тип не определен (РегистрСведенийЗапись.УчетнаяПолитикаОрганизаций)
зато и и в бухгалтерии и в корпе есть УдалитьУчетнаяПолитикаОрганизаций
Пришел к ВЫВОДУ что ПКО  1с не обновляло, значит придется самому делать ((( халява не получилась
9 mehfk
08.01.18
19:04
(8) Возьми по старее релиз, всяко быстрее, чем правила пилить.
10 URAL
08.01.18
19:13
(9) тоже вариант, можно попробовать
11 RoRu
08.01.18
(2) бери правила из 8
12 Фрэнки
08.01.18
а что не попробовать прямым способом - из БП 3.0 запустить обработку встроенную и не связываться с файлом переноса данных вообще?
Обработка запускает ком-соединение и все отлично переносил из типовой 7.7 месяц назад.
13 URAL
08.01.18
(11) а где они там?
14 URAL
08.01.18
(12) а что за обработка, можно точное название узнать, раньше помню было нечто подобное...
15 RoRu
08.01.18
20:08
(12) главное, загрузка из 77
16 URAL
08.01.18
(15) понял, преогромнейшее спасибо!!!
17 mehfk
08.01.18
20:17
Смотри соседнюю тему.
Перегрузка УСН в 3.0
http://pixs.ru/showimage/PravilaUSN_4930157_28859039.png
Ну и правила нужно, конечно, брать из 8-ки.
