Отладчик на сервере 8.3 пропадает
0 Garry1010
09.01.18
Суть проблемы: Отладчик на сервере 8.3 пропадает.
Подробнее - версия 8.3.10.2580 (да и на 8.3.9 было). Стоит на ВинСервере-2012м.
Ключ -debug у службы, ессно, установлен.
При запуске клиента по F5 в списке подключённых предметов отладки есть, как и положено, два предмета: сервер и тонкий клиент. По ходу работы предмет Сервер в один прекрасный момент пропадает, ессно, точки останова не срабатывают, и предмет Сервер уже не находится никак. Если закрыть клиента и запустить снова, то опять Сервер появляется - на время.
Нашёл, кажется, вариант обхода: если после F5 вручную отключить предмет Сервер, а потом снова подключить, то он потом не пропадает.
Никто не сталкивался с таким? И бывают ли варианты лечения?
1 mehfk
09.01.18
Исправить исходный код платформы.
2 Garry1010
09.01.18
(1) Шутка очевидная...:))
3 Мыш
09.01.18
(0) ragent.exe -debug -http
4 Garry1010
09.01.18
(3) Хммм. А почему без -http он должен отключаться? Разве это правильно? Или это такая принудительная мера для перевода всех на [del]10-ку[/del] отладку по HTTP?
А вообще, у вас тоже отключается отладчик или просто - из общих соображений?
5 ИС-2
09.01.18
(0) было такое на УФ
6 Garry1010
09.01.18
(5) Ага, значит я не одинок.:()
Именно на них, родимых, мать их так-растак. И неужели сами разрабы в 1С ни разу не озаботились этой фигнёй? Им всем нравится, что оно отлетает постоянно?
(3) А точно есть такой флаг? Что-то поиск в инете ничего не даёт.
7 Леха Дум
09.01.18
У нас это и в режиме смешанных форм происходит, иногда помогает только перезапуск конфигуратора
8 Мыш
09.01.18
(6) Документация:
/debug -<режим>
Запуск кластера серверов в режиме отладки конфигураций. Параметр <режим> указывает, с использованием какого протокола будет функционировать отладчик на данном кластере серверов:
? -tcp – протокол TCP/IP;
? -http – протокол HTTP.
Значение по умолчанию: -tcp.
Зазеркалье: http://v8.1c.ru/o7/201506debug/index.htm
9 Мыш
09.01.18
(4) Это вариант лечения. Радикальный )
10 dezss
09.01.18
Была такая же проблема на вин 2016, решили работой через rdp.
Тоже интересно более правильное решение.
И отпишитесь, кому-нибудь помогло -http?
11 Garry1010
10.01.18
(8) А как тогда быть в настройках отладки в конфигураторе? Или она автоматически переключается на тот режим, что указан у сервера?
12 Garry1010
10.01.18
(8) Ну и эту зазеркальную ссылку я уже читал ранее. Просто, как я понял, если отлаживать что-то интернетное, то -http просто необходим - но зачем он нужен при обычной отладке, я не понял.
13 Мандалай
10.01.18
Данное решение (-http) должно помочь в случае, если у тебя несколько рабочих процессов на сервере 1С. В этом случае твой сеанс может быть перенаправлен другому рабочему процессу - в этом случае отладка на сервере пропадает (в варианте -tcp).
Поэтому -http.
14 Мыш
10.01.18
(11) В конфигураторе укажешь режим и порт
15 Мыш
10.01.18
(12) В обычной отладке сможешь менять значения переменных )
16 Garry1010
10.01.18
(13) Ах, вон оно как, Семён Семёныч! Ясно тогда.
17 Garry1010
10.01.18
(13) Блин, а в 8.2-то ничего никуда не пропадало и при нескольких рабочих процессах. Вот, блин!
[off]Это как их (1С) лень с драгНдропом в конец строки... В 8.2 можно было перетаскивать, потом они убили это - ещё со мной долго препирались, козлы, что это правильно, - а потом в 8.3 вернули... Но в 8.2 так и не стали возвращать.[/off]
18 Мыш
10.01.18
(17) В 8.2 сеансы не мигрировали с процесса на процесс )
19 Garry1010
17.01.18
(18) А можно ли в 8.3 отключить миграцию баз между процессами? Ключик какой-нить, например, добавить?..
20 bodri
17.01.18
(19) в настройках сервера 1С указать, что 1 база = 1 процесс и миграции не должно быть по идее
