Не могу настроить V83.COMConnector ☑
0 DmitriiRylov
10.01.18
08:44
Приветствую,
знаю тема замусоленная до нельзя, но инструкции мною прочитанные не помогают сделать простое соединение.
Суть: Не создается COM соединение
ОС: WinSrv 2012 x64
Платформа 8.3, режим работы Клиент x32 - Сервер x64
Что сделано:
Установлено приложение Имя:V8
Установлена компонента Имя:V83.COMConnector.1 (В отличии от всех инструкций, в конце у меня стоит ".1")
Зарегистрирована библиотека Regsvr32 "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.10.2466\bin\comcntr.dll"
Брандмауэр Win: отключен
Написана обработка:
&НаСервере
Процедура СоединениеНаСервере()
Подключение = Новый COMОбъект("V83.COMConnector");
Попытка
  ВнешняяБаза  =  Подключение.Connect("Srvr=<Имя сервера>;Ref=<Имя базы>;Usr=Администратор;Pwd=<Пароль>");
Исключение
  Возврат
КонецПопытки;
&НаКлиенте
Процедура Соединение(Команда)
СоединениеНаСервере();
Нажимаю кнопку
В консоли кластера серверов не появляется Com-соединение
Помогите кто чем может, куда посмотреть или что я не учет.
1 Lexey_
10.01.18
(0) смотри в текст ошибки
2 Мимохожий Однако
10.01.18
Делал так же. Победить не смог ((
3 Мимохожий Однако
10.01.18
вместо Program Files (x86) полагаю должна быть другая папка.
4 DmitriiRylov
10.01.18
(1) Не подскажите где смотреть?
5 DmitriiRylov
10.01.18
(3) Клиентская часть 1С 32 разрядная, поэтому и папка эта, или вы имеете ввиду нечто иное?
6 Lexey_
10.01.18
(4) попытку осознанно писал?
7 1C programmer
10.01.18
Попробуй Подключение = Новый COMОбъект("V83.COMConnector.1");
8 DmitriiRylov
10.01.18
(6) Нет, списал с инструкции.
(7) Тщетно, пробовал :)
В инструкциях пишут, что при установке приложения указать пользователя, который был указан при установке сервера 1С с ролью CreatorOwner - обязательный ли это параметр? Покуда пользователь локальный, другой сервер его конечно не видит. А клиентская часть может быть установлена от любого админа.
9 Lexey_
10.01.18
уберешь попытку-
увидишь ошибку
10 Остап Сулейманович
10.01.18
(0) "Сервер x64". Удачи... В вашем безнадежном деле.
11 Мимохожий Однако
10.01.18
(4) После Исключение добавь строчку Сообщить(ОписаниеОшибки());
12 dezss
10.01.18
а сервер, небось, 64-х?)))
13 dezss
10.01.18
(12) + а ну да...в (0) же написано, что х64
14 dezss
10.01.18
(0) Забейте на ком, юзайте веб-сервисы.
15 rphosts
10.01.18
(10)не балаболь, у мну всё норм подключалось... если у ТС руки прямые - справится.
16 DmitriiRylov
10.01.18
(9) Добавил, ошибки нет, код на сервере выполняется, скорее всего под толстым клиентом зайти сначала надо.
(12) Имеешь ввиду Серверную часть 1С установить 32 битную на сервер?
17 rphosts
10.01.18
(0) Вариант самый простой: поставь клиента 64х
вариант для матерых: погугли как подключать Сом32 к серверу 64 (в службе компонентов в разделе COM+ нужно покопаться). А можно и на мисте поискать, тема регулярно всплывает
и подключение... на итс пишут что надо вот так для тонкого:
AutomationCервер = Новый COMОбъект("V83С.Application");
AutomationCервер.Connect("Srvr="TestSrv";Ref="TestBase");
или вот так для толстого:
AutomationCервер = Новый COMОбъект("V83.Application");
18 dezss
10.01.18
(16) нет, читай (17)..ну или (14)
19 DmitriiRylov
10.01.18
(18) Попробую переустановить платформу клиента на x64.
Как понимаю нужно будет компоненту вновь зарегистрировать и библиотеку.
