БП ред. 3.0. Проблема с закрытием месяца: документы перепроводятся, а результата нет... ☑
0 bvn-2005
10.01.18
Закрытие месяца (ноябрь). Предлагается перепровести документы с 01.11.2017. Запускаю проведение, проходит нормально, никаких сообщений об ошибках. После чего остается предложение перепровести с 01.11.2017...
Делал тестирование и исправление, обновил на последний релиз - ничего не изменилось. Посоветуйте, как быть?
1 vicof
10.01.18
Отладчик рулит.
2 bvn-2005
10.01.18
Не знаю, как он в данном случае рулит... Проводится 9000 документов. Ошибок нет. Где и что отладчиком ловить...?
3 ribuh
10.01.18
А что в Администрировании - Проведение документов установлено?
4 ribuh
10.01.18
Ещё, если не думая, проведение документов можно просто пропустить (при нажатии на гиперссылку проведения выбрать "Пропустить операцию").
5 bvn-2005
10.01.18
Расчеты выполняются: При проведении документов.
Проверять проведение при формировании отчетов.
Все.
В октябре работает нормально, проблема обнаружилась в ноябре.
6 bvn-2005
10.01.18
"проведение документов можно просто пропустить"
гл. бух так и сделала. Закрыла месяц несколько раз. А теперь возник вопрос, что делать дальше.
7 mehfk
10.01.18
Ищи каким документом сделана эта запись в последовательности.
8 bvn-2005
10.01.18
"Ищи каким документом сделана эта запись в последовательности."
Какая запись?
9 ribuh
10.01.18
Есть ешё константа "Использовать отложенное проведение", что там? (хотя это, наверное, не установлено, потому как стоит при проведении документов)
Гадать - дело неблагодарное, посмотреть бы на базу...
10 mehfk
10.01.18
А не, не ищи, пусть программисты ищут.
11 bvn-2005
10.01.18
Пусто.
12 Libertus
10.01.18
13 bvn-2005
10.01.18
Вот, блин...
"В закрытии месяца не восстанавливается последовательность проведения документов, если в ней есть документ с признаком ручной корректировки движений, дата которого была изменена после того, как был установлен признак ручной корректировки."
Доки с ручной корректировкой есть. Менялась ли дата - хз.
Но 1С пишет, что исправили в версии 3.0.57.10. Я на нее и  обновил - не помогло.
14 Libertus
10.01.18
3.0.57.10 - у меня тоже НЕ "Исправлена в выпущенной версии"
15 bvn-2005
25.01.18
Мож, кому пригодится...
Обновление до последней версии ситуацию не изменило. Как и обращение в службу поддержки 1С. Решил сам глянуть. Вытащил запросом кусок последовательности и просто визуально посмотрел, что же там необычного есть на дату 01.11.2017. И среди массива документов с признаком "Проведен в последовательности" обнаружился один (Корректировка поступления с ручным изменением проводок)"Проведен НЕ в последовательности". Причем, период последовательности 01.11.2017, а дата самого документа 30.10.2017. Отменил его проведение. Провел заново. Закрытием месяца перепровел октябрь с 30.10.2017; перепровел ноябрь с 01.11.2017. Все заработало.
16 Фрэнки
25.01.18
(15) оно и понятно, что должно было заработать. Просто, повезло, что такой документ ручных изменений оказался в единственном экземпляре.
17 bvn-2005
25.01.18
"повезло, что такой документ ручных изменений оказался в единственном экземпляре."
Ну, по крайней мере стал понятен механизм этого глюка. А так, можно, наверное, что-нибудь сочинить чтобы автоматически искало проблемы...
