1C COM Outlook ☑
0 DenisVich
10.01.18
Есть 1с 8.3, есть Outlook 2007. Делаем вызов через com, в итоге все передается в Outlook, но! если заполнено кому один или несколько email-ов, то сообщается следующее(при запуске Outlook): программа пытается получить доступ к адресам электронной почты. Можно включить чтобы не спрашивал в течение 10 минут. Но потом опять возникает сообщение(Да,Нет). Как это победить. Подобное делал на другой работе Outlook прекрасно создавал из 1С письмо. Т.е. код правильный.
1 XMMS
10.01.18
Посмотрите настройки безопасности программного доступа в аутлуке. Параметры - центр безопасности(в 2007м может быть где-то ещё)
2 DenisVich
10.01.18
Смотрел. Программный доступ должен стоять в состоянии разрешен. Тогда нужно антивирус включить(если он выключен на сервере, а работа идет через RDP то это проблемно).
3 XMMS
10.01.18
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ff657852(v=office.15).aspx#BKMK_ProgrammaticSettings
Для 2007 погуглите сами, пожалуйста.
