v7: Не запускается v7: 1C 7.7 утечка ☑
0 МарияМирная
10.01.18
Нарушена целостность файла 1sjourn.dbf.
Копий не могу найти, а dbf поднимать надо. Как вариант, вбивать,через бумажные копии. Может есть способ с откатом и правкой самого файла?
Бэкап поврежденной базы уже сделан..
1 NorthWind
10.01.18
его, по-моему, вообще грохнуть можно. А потом сделать ТИИ с созданием объектов. Главное - БЭКАП обязательно!
2 Aleksey
10.01.18
(1) там хранится как минимум признак проведения и признак пометки удаления
3 Мимохожий Однако
10.01.18
Лучше бы пригласили специалиста....(
4 NorthWind
10.01.18
22:50
(2) да, верно, c журналом это не прокатит, фигню сморозил.
(0) если файлик имеет имеет не очень много коцок, можно его попробовать восстановить вручную или какими-либо утилитами обработки DBF. Сбросьте на почту в профиле, можно попробовать глянуть.
5 Злопчинский
11.01.18
02:03
(4) Без фотки в профиле? Без участия в мистабюсте-2017?
6 mishaPH
06:06
(2) да хоть без пометок, все лучше.
7 мистер игрек
11.01.18
06:14
(0) Вы откуда?
8 aka AMIGO
11.01.18
08:14
(7) По личке - Прага, Чехия.
ЗЫ. есть еще утилита вытягивания бд из прорывов: GComp
9 aka AMIGO
11.01.18
08:18
Соломинка к случаю.. попробовать заменой файла взятым из предыдущего бэкапа.
10 MadDAD
11.01.18
1. Нужно выяснить в селдсиве чего нарушена целостность. Если были изменения конфигурации - то это делается на раз. Доблавляются недостающие поля или удалаяются лишние.
2. Если п. 1. не помог - нужно заглянуть в него любым вьюером и посмотреть глазками что там. если полная каша - то п.3 если нет - написать обработку, которая будет читать dbf, искать документы в таблицах документов и делать новый журнал. Тут только с частичной потерей информации
3. Создать новый журнал на основании таблиц DHxxxx.DBF тут с потерей информации о проведении и возможно дате документа, но дату можно попробовать вытащить из лога.
Как-то так.
11 MadDAD
11.01.18
(10) 3.1 Дату можно получить так же из таблиц проводок и регистров
12 MadDAD
11.01.18
(11) 3.2 оттуда же ниформацию о проведении. Если документ не делает проводок и движений - то информацию о проведении можно получить из таблицы периодических реквизитов устанавливаемых докуентами. Остальное придется восстанавливать по бумажкам.
13 mishaPH
(12) именно, можно тупо проверить наличие движений дока по регистрам. если нет то и проведен он скорее всего небыл
14 dmrjan
11.01.18
Можно попробовать http://www.softinfo.name/index.php%3Fid%3D123
15 Ёпрст
(0) Для начала, сделать копию каталога целиком.
Потом, положить все *.dbf + *.md в один архив, кинуть его на файлопомойку, ссылку сюда.
И не надо делать никаких ТиИ
16 Злопчинский
11.01.18
Главное - доделывать отчёты...
17 Мандалай
11.01.18
(0)Слушай дядю (15), он умный.
18 МарияМирная
12.01.18
Спасибо вам. Занимаемся поиском специалиста. Позже зайду, спасибо.
19 Злопчинский
12.01.18
19:08
(18) лучше Епрста из (15) вам не найти...
20 Diman_Kr
12.01.18
(19) Полностью присоеденяюсь.  МарияМирная, прислушайся пока он добрый и в настроении.
22 SahaRedkii
19.01.18
МарияМирная, можно в ручную попробовать востановить 1SJOURNAL.DBF нашел образец на Инфостаре: http://catalog.mista.ru/public/18653/
Как альтернатива, по описани подходит вот такой программный метод: https://dbf.recoverytoolbox.com/online/ru/
Но лучше пусть мастер этим занимается.....
