перестала работать DialMail ☑
0 cyberandr
11.01.18
Всем привет! Может подскажите использую DialMail+1С 7.7 Бухия. обновили сервак все ок кроме Dialmail. Использую для отправки писем по smtp. Вроде и зарегил через regsrv32 из WOW64  и под админом в 1С заходил Настройки такие
smtp.yandex.ru порт 465 SSL вкл. в Логе пишет
10.01.18 14:32:18.507 SMTP: КОМАНДА Подключиться()
10.01.18 14:32:18.539 SMTP: Подключаемся к сокету
10.01.18 14:32:18.554 SMTP: К сокету подключились успешно
10.01.18 14:32:18.570 Подключаемся к SSL
10.01.18 14:32:18.586 Не подключились к SSL
10.01.18 14:32:18.601 SMTP ErrorCode = 10091
10.01.18 14:32:18.617 SMTP ErrorDesc = Network subsystem is unusable
10.01.18 14:32:18.617 SMTP: ОШИБКА Подключиться().
Интересно что в Outlooke вполне все работает с этими настройками - админ говорит что дело значит не в сервере. не подскажите где нужно копать? Из нюансов log пишет если только в 1С с админ правами заходить, но и так результат 0
1 vde69
11.01.18
это очень старая прога, возможно она не будет работать с WOW64...
а вообще переходите на восьмерку, там встроеный клиент
2 cyberandr
11.01.18
не будет. Я на своем компе протестил и на другом серваке  все ок.
3 cyberandr
11.01.18
в смысле не - будет и много где работает:)
4 arsik
5 arsik
(0) И ему может нужно что то типа Microsoft Visual C++
