АТОЛ 55Ф. Нет связи с ОФД
0 elCust
11.01.18
Здравствуйте Уважаемые.
Друзья чей магазин кассу АТОЛ 55Ф подключили к другому компу.
На старом компе все ок.
Попросили настроить, я с кассами не работаю и не знаю эту кухню.
Почитал материал, настроил на новом компе драйвер АТОЛ ДТО 8, запустил службу EoU, ком порты прописал. Один для EoU, второй для связи с ККМ.
В итоге на новом компе продажи из 1С проходят нормально, чеки касса выбивает, но чеки не уходят в ОФД, на старом все ОК, проверил настройки связи там и там одинаковые.
Выполнил тестирование связи с ОФД в драйвере.
Команда кассы 82 06 01 00 возвращает 55 00 00.
Посмотрел логи EoU. Среди прочего пишет Socket closed.
Подскажите куда копать.
Посоветовал друзьям вызвать знающего спеца, но может сейчас с вашей помощью удастся решить проблему.
1 polosov
11.01.18
(0) Не всегда порт для связи определяется в windows.
В "Диспетчере устройств"  оба порта?
2 elCust
11.01.18
(1) Да.
3 polosov
11.01.18
(2) Антивири, брендмауэры выключал?
4 T-BENZIN
11.01.18
(0) Личный кабинет ОФД оплачен? Кассы в нём зареганы?
5 elCust
11.01.18
(3) Отключил все, но без изменений. Кстати Win10, в ней возможно беда.
6 elCust
11.01.18
(4) Трудно сказать, но на прошлом компе 2 дня назад чеки уходили, думаю, что оплачено.
Может как то связано с новым компом? Ну типа какой нибудь ключ генерится.
7 polosov
11.01.18
(6) Если вин10 проверь, что на порты встали правильные драйвера.
8 T-BENZIN
11.01.18
(6) Точно скажу, что не генерится ключа. Всё привязано к ККТ и ФН. Через если сделаете диагностику ОФД, там будет видно в каком месте валится связь.
9 polosov
11.01.18
+(7) винда любит что-то свое ставить.
10 T-BENZIN
11.01.18
(9) Подтверждаю, в устройствах COM порты должны называться что-то вроде "ATOL USB Device" при правильных драйверах.
11 Kigo_Kigo
11.01.18
Интерфейс соединения какой, ком порт или USB?
12 Звездец
11.01.18
(5) поставь драйвер с цифровой подписью и настрой службу
13 T-BENZIN
11.01.18
(10) Так же портов должно быть 2 штуки. Учитывая, что связь с ФРом есть у кассы, то один из них точно правильно настроен.
14 elCust
11.01.18
(10) (12) Сначало были послед. порты USB, скачал подписанный драйвер USBCOM Atol, стали называться ATOL USB Device.
А как это посмотреть?
15 elCust
11.01.18
(12) Это сделал.
16 elCust
11.01.18
(11) USB.
17 elCust
11.01.18
(8) Через если сделаете диагностику ОФД
В смысле зажать кнопку на касске при включении?
18 Kigo_Kigo
11.01.18
19 T-BENZIN
11.01.18
(17) Либо так, 6 гудков, либо через тест драйвера. https://yadi.sk/i/edUUdTC53RMoEL
20 elCust
11.01.18
(18) Круто! Все собрано в одном месте!
Сейчас почитаю. Спасибо.
21 elCust
11.01.18
(20) Но все так как написано.
Короче я попробую еще раз повыключать все защиты (Брандмаузеры и все остальное), может что пропустил.
22 T-BENZIN
11.01.18
(21) Защитник windows ДТО Атоловские не любит. Много раз бывало даже, что службу атоловскую удалит.
23 elCust
12.01.18
В общем всем огромное спасибо.
В итоге обмен с ОФД заработал.
Выяснилось при снятии Z-отчета, что все чеки ушли в ОФД.
Видимо помогла переустановка драйвера COM портов. Я их удалил и заново в ручную установил драйвер.
И кстати как оказалось ответ 55 00 00 означает, что все ОК.
