Админ
Подключение 2/3 мониторов по RDP
0 Anarki
11.01.18
Собственно, имеется компьютер с тремя подключенными мониторами.
Нужно, что бы при запуске в RDP сессия запускалась на двух мониторах, а один показывал локальную машину. Возможно ли такое сделать, как считаете?
1 Fragster
freerdp
2 Fragster
там есть параметр для того, какие локальные мониторы выводить
3 Fragster
в mstsc, к сожалению, нету. в любом случае не совсем хватает фичи, чтобы один монитор был полноэкранный, а второй - на панель задач меньше. Такое во freerdp работает только для одного экрана (произвольный размер окна и без рамок)
4 Anarki
11.01.18
Спасибо, попробую. Может еще варианты у кого есть?
5 NorthWind
11.01.18
(4) если расширять рабочий стол на все мониторы, то можно утащить окно RDP на нужный монитор и открыть его в полный экран. С двумя мониторами у меня так работало.
6 Fragster
19:00
(5) с двумя мониторами изи - не надо ставить галочку "использовать все мои мониторы"... а вот с тремя - косяк. У него либо все, либо ничего
7 Дэни Икс
11.01.18
(0) Можно запустить две сессии, каждую на своем мониторе. Правда нельзя будет перетаскивать окна с одного монитора на другой внутри сессий. Но тебе как я понимаю это и не нужно.
8 Anarki
11.01.18
(7)Конечно нужно)) Смысл в том, что в рдп два моника под одинеску, конфигуратор и клиент. А на третьем моя тачка с мессенджерами, интернетами и прочими ютубами
9 Дэни Икс
11.01.18
(8) Ну и зачем их таскать туда-сюда? Так разве не устраивает:
Один моник под конфигуратор
Другой моник под клиент
10 Anarki
11.01.18
(9)Эм, что то я не понял мысли видимо. Вы предлагаете запускать конфигуратор в одной сессии, потом в другой сессии запускать клиент и из первой сессии цеплять к нему для отладки? Когда ведешь разработку то нужно довольно часто перезапускать клиента, и нужно будет все это постоянно проделывать.
11 yzimin
11.01.18
Пишем скрипт: отключаем моник, подключаемся по рдп, включаем моник)))
12 Дэни Икс
11.01.18
(10) Именно так и предлагаю. Отладчик цепляется к клиенту автоматически при его запуске, если настроить должным образом.
13 Дэни Икс
11.01.18
(11) Прикольно придумал! Молодец. Проверял, работает как задумано?
14 Anarki
11.01.18
(11)Я руками так попробывал, без скрипта. Не работает.
15 Anarki
11.01.18
(12) Можно настроить что бы отладчик цеплялся к определенному клиенту? Научи как это делать?
16 Дэни Икс
11.01.18
(15) Нет одинески на компе, уже не помню как. Создай тему на мисте, спроси. Помогут
17 Дэни Икс
11.01.18
(11) Не работает. При подключении третьего монитора RDP клиент его тоже захватывает.
18 yzimin
11.01.18
(13) Самому актуально. Не проверял, но эта мысль давно крутится)))
19 Дэни Икс
11.01.18
(18) Да я только что проверил. Не работает. Как и (14) тоже подтверждает
20 yzimin
11.01.18
21:03
(19) У меня на работе 2 моника через одну вюдюху, 3-й моник через другую. Завтра протестирую)
21 Anarki
11.01.18
(20)У меня как раз так и есть, две видяхи.
22 yzimin
11.01.18
Как вариант, можно подключиться к серверу со всеми экранами, затем с сервера подключиться по рдп одним моником на свой же комп назад, но только в другую сессию. Правда в этом случае из локалтной машины терминальный сервер делать придётся
23 Anarki
11.01.18
(22)Думал об этом. Но это жесть какая то получается)) Думаю может виртуальную машину поставить и к в ней подключить только два моника и из нее коннектится в рдп, но тоже какое то извращение.
24 Дэни Икс
11.01.18
(23) Окно RDP-клиента растянуть на два монитора не подходит?
25 Anarki
11.01.18
(24)Неа, не подходит
26 Fragster
т.е. freerdp еще никто не скачал?
27 Дэни Икс
11.01.18
(26) Разве кто-то собирался его скачивать?
28 Anarki
12.01.18
03:56
Я скачал, не запускается на 10.
29 Мутабор
12.01.18
04:58
Можно попробовать скопировать mstsc в mstsc1 и привязать расширение rdp1 к нему, потом открыть mstsc и mstsc1, разложить по экранам и закрыть. Это должно заставить запомнить программы свои экраны, ну и запускать потом...
