ЗУП 2.5 Косячное Левое соединение РС ☑
0 atlantika
11.01.18
23:37
с некоторого времени сотрудник работал внешним совместителем. Уволен 30.11.2017.
С 01.12.2017 принят как на основное место работы.
Есть вот такой кусочек запроса:
ВЫБРАТЬ
    ВложенныйЗапрос.Сотрудник,
    ВложенныйЗапрос.ПодразделениеОрганизации,
    ВложенныйЗапрос.Должность,
    ВложенныйЗапрос.ГрафикРаботы,
    ВложенныйЗапрос.ПричинаИзмененияСостояния,
    &Дата
ПОМЕСТИТЬ Работники
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ
        РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник КАК Сотрудник,
        ВЫБОР
            КОГДА РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПериодЗавершения = ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1)
                    ИЛИ РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПериодЗавершения > &Дата
                ТОГДА РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизации
            ИНАЧЕ РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПодразделениеОрганизацииЗавершения
        КОНЕЦ КАК ПодразделениеОрганизации,
        ВЫБОР
                ТОГДА РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Должность
            ИНАЧЕ РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ДолжностьЗавершения
        КОНЕЦ КАК Должность,
        ВЫБОР
                ТОГДА РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ГрафикРаботы
            ИНАЧЕ РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ГрафикРаботыЗавершения
        КОНЕЦ КАК ГрафикРаботы,
        РаботникиОрганизацийСрезПоследних.ПричинаИзмененияСостояния КАК ПричинаИзмененияСостояния,
        СостояниеРаботниковОрганизацийСрезПоследних.Состояние КАК Состояние
    ИЗ
        РегистрСведений.РаботникиОрганизаций.СрезПоследних(&Дата, ) КАК РаботникиОрганизацийСрезПоследних
            ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СостояниеРаботниковОрганизаций.СрезПоследних(&Дата, ) КАК СостояниеРаботниковОрганизацийСрезПоследних
            ПО РаботникиОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник = СостояниеРаботниковОрганизацийСрезПоследних.Сотрудник) КАК ВложенныйЗапрос
ГДЕ
    ВложенныйЗапрос.ПричинаИзмененияСостояния <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПричиныИзмененияСостояния.Увольнение)
    И ВложенныйЗапрос.Состояние <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияРаботникаОрганизации.ОтпускПоБеременностиИРодам)
    И ВложенныйЗапрос.Состояние <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияРаботникаОрганизации.ОтпускПоУходуЗаРебенком)
Опытным путем выявлено что проблема с условии ВложенныйЗапрос.ПричинаИзмененияСостояния <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПричиныИзмененияСостояния.Увольнение)
ВОПРОС: почему при запросе по сотруднику основного места работы в соединении из состояний подтягивает сотрудника по совместительству уволенного? и как следствие сотрудник не попадает в отбор??
Элементы сотрудников созданы корректно, документы перепроведены, визуально все красиво и правильно!!
Прошу не судить строго, если где то туплю - я в декрете ))
1 vicof
11.01.18
В документах точно два сотрудника правильно выбраны?
2 atlantika
11.01.18
23:52
перепроверяла пока только в режиме предприятия. Каждый документ, каждую строчку...
3 atlantika
12.01.18
00:02
на всякий случай и в увольнении и в приеме перевыбрала сотрудников и перепровела - результат без изменений.
4 Alexandr_U1982
12.01.18
00:50
1. Оставить в запросе только строчки, относящиеся к регистру "РаботникиОрганизаций". Добавить в выборку поля "Период" и "ПериодЗавершения" из регистра "РаботникиОрганизаций. Условие "ВложенныйЗапрос.ПричинаИзмененияСостояния <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПричиныИзмененияСостояния.Увольнение" убрать. Выполнить запрос, результат запроса выгрузить в таблицу. Найти в таблице обоих сотрудников и посмотреть, что находится в полях "Период", "ПериодЗавершения" и "ПричинаИзмененияСостояния".
2. Вернуть в запрос условие "ВложенныйЗапрос.ПричинаИзмененияСостояния <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПричиныИзмененияСостояния.Увольнение". Выполнить запрос, результат запроса выгрузить в таблицу. Найти в таблице обоих сотрудников и посмотреть, что находится в полях "Период", "ПериодЗавершения" и "ПричинаИзмененияСостояния".
3. Сравнить значения полей "Период", "ПериодЗавершения" и "ПричинаИзмененияСостояния" по требуемым сотрудникам из пунктов 1 и 2. Подумать над тем, есть ли отличия и почему они возникли.
4. Добавить соединение с регистром "СостояниеРаботниковОрганизаций" в запрос из пункта 1. В список выбираемых полей добавить поле "Состояние" из регистра "СостояниеРаботниковОрганизаций". Условия на это поле не добавлять. Выполнить запрос, выгрузить в таблицу посмотреть значения полей "Период", "ПериодЗавершения", "ПричинаИзмененияСостояния" и "Состояние" по требуемым сотрудникам.
5. В запрос из пункта 4 добавить условие "ВложенныйЗапрос.Состояние <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияРаботникаОрганизации.ОтпускПоБеременностиИРодам)". Выполнить запрос, выгрузить в таблицу посмотреть значения полей "Период", "ПериодЗавершения", "ПричинаИзмененияСостояния" и "Состояние" по требуемым сотрудникам.
6. В запрос из пункта 4 добавить условие "ВложенныйЗапрос.Состояние <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияРаботникаОрганизации.ОтпускПоУходуЗаРебенком)". Выполнить запрос, выгрузить в таблицу посмотреть значения полей "Период", "ПериодЗавершения", "ПричинаИзмененияСостояния" и "Состояние" по требуемым сотрудникам.
7. В запрос из пункта 4 добавить условия "ВложенныйЗапрос.Состояние <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияРаботникаОрганизации.ОтпускПоБеременностиИРодам) И ВложенныйЗапрос.Состояние <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияРаботникаОрганизации.ОтпускПоУходуЗаРебенком)". Выполнить запрос, выгрузить в таблицу посмотреть значения полей "Период", "ПериодЗавершения", "ПричинаИзмененияСостояния" и "Состояние" по требуемым сотрудникам.
8. Сравнить результаты из пунктов 5, 6, 7. Подумать над различиями результатов.
5 atlantika
12.01.18
04:27
спасибо. Все попробую. ))
6 atlantika
12.01.18
если убрать все три условия отбора - показывает обоих сотрудников. Все как положено: у старого причина изменения - увольнение, у нового прием, последнее изменение состояния у старого сотр.  на октябрь - выход на работу... у нового сотр. нет записей. в части РС.Состояния - показывает девственно чистые поля.
Если поставить условие по уволенным - показывает только нового сотрудника. Если поставить второе или третье условие - показывает старого сотрудника. по новому сотруднику нет ни одного документа БЛ или отпуска по уходу за ребенком!
Картина меняется после даты отпуска 29.12 - там состояние на один деть ставится "в ежегодном отпуске", по завершению - "работает", и после этой даты показывает корректно данные на любую следующую дату даже со всеми тремя условиями.
Делаю вывод, что в РС.Состояний есть некорректная запись, не видимая пользователю... и простым запросом.
Как искать и исправлять?
7 Alexandr_U1982
12.01.18
(6) Скорее всего в РС.СостоянияРаботникаОрганизации нет некорректной записи, не видимой пользователю.
Скорее всего, там вообще нет никаких записей по новому сотруднику до 29.12.
Предполагаю (проверить сейчас не могу), что соединение таблиц регистров для нового сотрудника в поле "ВложенныйЗапрос.Состояние" возвращает значение "NULL".
Соответственно, при добавление любых условий на поле "ВложенныйЗапрос.Состояние" из результата запроса выбрасываются строчки со знаением "NULL" в поле "ВложенныйЗапрос.Состояние".
Можно попробовать заменить условие:
на условие:
"ВложенныйЗапрос.Состояние ЕСТЬ NULL
ИЛИ (ВложенныйЗапрос.Состояние <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияРаботникаОрганизации.ОтпускПоБеременностиИРодам)
        И ВложенныйЗапрос.Состояние <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияРаботникаОрганизации.ОтпускПоУходуЗаРебенком))"
8 atlantika
12.01.18
Это помогло!! Спасибо вам огромное!!
