Слетят ли лицензии при добавлении памяти на виртуальном сревере? ☑
0 val245
12.01.18
Здравствуйте.
Стоит 1С серверный вариант на MS SQL server на виртуальной машине. Базы расрослись и места на жестком диске осталось мало. Слетят ли лицензии, если увеличить объем жесткого диска?
1 Fragster
при добавлении памяти - не слетят
2 1c-kind
12.01.18
Слетят
3 Fragster
4 xxTANATORxx
12.01.18
мои сисадминчики расширяли дисковый массив на виртуалки, ничего не слетело
5 Fragster
список жестких дисков и их параметры - слетят.
А если добавить новый большой диск, оставив старый - не слетят
6 1c-kind
12.01.18
Речь все таки про "память" или место на диске?
7 val245
12.01.18
Скорее всего придется увеличивать существующий. Тогда слетят?
8 hhhh
12.01.18
(6) место на диске вроде вообще не анализируется
9 Dmitrii
(4) >> расширяли дисковый массив на виртуалки, ничего не слетело
Уточни. Расширяли объем дискового пространства, выделенного конкретно тому серверу 1С, где стоят программные лицензии, или дисковый массив физического сервера, где подняты виртуалки?
А то это как бы разные вещи. В первом случае - должно было скорее всего слететь (исходя из (3)), а во втором - наоборот НЕ должно было.
10 Aleksey
12.01.18
(8) Это означает что старая платформа (к примеру 8.1) тоже перестала анализировать диски? Ведь автор не уточнял что у него последняя платформа
11 Fragster
(6) я тоже сначала не дочитал, подумал про оперативку и ответил (1)
12 lodger
12.01.18
(3) там нет конкретного указания про рост ЖД в виртуальной среде.
"При проверке информации о компьютере анализируется только удаление, а не добавление устройств."
"Оперативную память на компьютере можно увеличивать, но нельзя уменьшать. Например, активация лицензии выполнялась с оперативной памятью равной 2 Гбайт. Без необходимости повторной активации программной лицензии имеется возможность увеличить память до 6 Гбайт, а потом уменьшить ее объем до 4 Гбайт. Однако уменьшение объема оперативной памяти ниже 2 Гбайт приведет к необходимости повторной активации программной лицензии."
сделайте снепшот как есть, а потом пробуйте увеличить ёмкость жд при сохранении виртуального имени и т.д.
13 hhhh
12.01.18
(10) что-то это, того, 8.1 с программными лицензиями не работает. Только с usb. Она не могла перестать анализировать.
14 val245
12.01.18
Платформа 8.2 (17)
15 val245
12.01.18
а точнее 8.2.17.169
