Выбор группы из списка
0 21stas
14.01.18
Требуется сделать в обработке таблицу с номенклатурой - чтобы пользователи могли для каждой позиции номенклатуры выбрать другую группу.
Группы для скорости выбора хочется выбирать из выпадающего списка, а не из формы.
В обработку добавил табличную часть "Номенклатура", там два реквизита с типом НоменклатураСсылка - Нома и Родик. Эту табличную часть вынес на форму.
Поставил галочку "РежимВыбораИзСписка" у Родик.
Как теперь заполнить этот список?
Что-то в этом роде?
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    Объект.Номенклатура["Родик"].СписокВыбора.Добавить...
1 Мимохожий Однако
14.01.18
Покажи запрос, как получаешь список.
2 21stas
14.01.18
Вот так я заполняю таблицу на форме:
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    Номенклатура.Ссылка КАК Нома,
        |    Номенклатура.Родитель КАК Родик
        |ИЗ
        |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура";
    ТЗ=РезультатЗапроса.Выгрузить();
    Объект.Номенклатура.Загрузить(ТЗ);
Примерно так хочу заполнять список для выбора:
&НаКлиенте
    ПриОткрытииНаСервере();
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    Номенклатура.Ссылка КАК НоменклатураСсылка
        |ИЗ
        |ГДЕ
        |    Номенклатура.ЭтоГруппа";
        Объект.Номенклатура["Папочка"].СписокВыбора.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.НоменклатураСсылка);
3 patya
14.01.18
А почему не Шнурок?
4 21stas
14.01.18
(3) Имеется в виду 1С-Быстрый старт?
Да, проходил, но пишу мало, подзабывается. Где примерно там посмотреть?
5 patya
14.01.18
Нет. Имеется в виду Родик и Папочка. В современных курсах так и рекомендуется?
6 mistеr
14.01.18
(0) >Как теперь заполнить этот список?
В обработчике события НачалоВыбора для поля в ТЧ.
7 breezee
14.01.18
(2) У вас на клиенте запрос не отработает
Это вообще ад, что будет, если у вас список реквизитов измениться в таблице?
АААААА
А по задаче - смотрите свойства элемента формы, кодить тут не надо.
8 21stas
14.01.18
Хорошо, сделал функцию для заполнения списка групп номенклатуры- как теперь его использовать в виде списка выбора?
&НаСервере
Функция ЗаполнитьСписок()
    СписокГруппНоменклатуры=Новый СписокЗначений;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |ГДЕ
        СписокГруппНоменклатуры.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.НоменклатураСсылка);
    Возврат СписокГруппНоменклатуры;
КонецФункции
9 21stas
14.01.18
Попробовал вот такое. Список групп выдаётся для выбора (при этом ругается на использование модальных окон), но выбор ничего не меняет:
&НаКлиенте
Процедура НоменклатураРодикНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка=Ложь;
    Элемент = ЭтаФорма.ВыбратьИзСписка(ЗаполнитьСписокГруппНоменклатуры(), Элемент);
&НаСервере
Функция ЗаполнитьСписокГруппНоменклатуры()
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |ГДЕ
КонецФункции
10 PiotrLoginov
14.01.18
ТС, перечитайте (7)
11 21stas
15.01.18
06:12
(10) В (7) несколько рекомендаций, речь идёт про "смотрите свойства элемента формы, кодить тут не надо"?
Да, при очередном просмотре нашёл - действительно, кодить не надо.
Спасибо.
