СКД. Связи наборов данных. ЕСТЬ NULL ☑
0 Zixxx
14.01.18
Какое условие нужно задать полю, если при связи наборов данных его значение что-то типа null
Как вариант можно задать вид сравнения Заполнено, тогда такие поля не попадают в результат
Если задать вид сравнения НеЗаполнено, то такие поля все равно не попадают в результат
В вычисляемых полях такие поля определяются как NULL
Если программно устанавливать отбор на ВидСравнения.Равно NULL, то не попадает в результат
Как правильно задать отбор чтобы получить пустые поля из связей наборов данных?
1 vicof
14.01.18
естьnull()
2 milan
14.01.18
Никак, при использовании отбора, левое соединение наборов данных заменяется на внутреннее, зачем, непонятно.
3 Лефмихалыч
14.01.18
(0) добавить вычисляемое поле, в котором будет
ВЫБОР КОГДА ЕСТЬ NULL тогда истина иначе ложь
и отбирать по нему
(2) это не зачем. Это запрос так работает. На любой СУБД.
4 Zixxx
14.01.18
(3) Нет так номер не пройдет, если есть связи наборов, то вычисляемое поле будет как представление, либо содержать значение какой-то неопределенности и в случае наложения отбора именно эта неопределенность и будет на первом месте.
Причем даже типовая расшифровка предложит такой быстрый отбор но ничего не покажет.
А вот если вычисляемое поле идет без связей наборо тогда будет работать
5 Лефмихалыч
14.01.18
(4) ну, да. Можно добавить в первый набор необязательное соединение именно для вычисления этого ВЫБОР КОГДА ТОГДА. Будет работать быстрее, чем все ухищрения с вычисляемыми полями, но может сбивать с толку тех, кто будет читать этот запрос через пару месяцев
6 milan
14.01.18
(3) что за запрос, и почему он работал по другому в ранних версиях платформы? Кажется такая же фигня в динамических списках, но могу ошибаться.
7 Лефмихалыч
14.01.18
(6) сравнение нула с чем угодно возвращает ложь в запросе во всех СУБД, поддерживающих join'ы.
8 milan
14.01.18
(6) нет, не ошибаюсь, в типовых не получится отобрать документы без присоединенных файлов, ибо джоин превращается во внутренний
9 milan
14.01.18
(7) в нашем примере условие проверяет нулл
10 Franchiser
14.01.18
Такое условие можно задать только на уровни нижележащих группировок (и детальных записей), учли использовать условие на уровне все отчета СКД применит внутренне соединение.
Другой вариант - использовать вычисляемое поле и по нему потом делать фильтр
