v7: 2 и более таблицы значений на форме обработки ☑
0 vladko
14.01.18
Всем привет,
Есть несколько закладок на форме обработки, на каждой закладке есть своя таблица значений. Так вот по размеру окна расширяется только первая ТЗ. Есть ли способ сделать так, чтобы и другие тоже раздвигались по ширине?
Может как-то через formex или как?
1 mehfk
14.01.18
Класс Общие.Форма.Привязка
2 Злопчинский
14.01.18
на форме - одну ТЗ.
в зависимости от закладки - заполнять нужными значениями
3 MWWRuza
Да вообще без проблем, именно через Formex. Вот кусок кода из работающего документа:
Процедура ПривязатьТзКТабДока()
    Перем Лево,Верх,Ширина,Высота;
    РасширениеФормы.МногострочнаяЧасть.ПолучитьКоординаты(Лево,Верх,Ширина,Высота);
    РасширениеФормы.ТзОстатков.УстановитьКоординаты(Лево,Верх,Ширина,Высота);
Процедура ПриИзмененииРазмераОкна(ТипСобытия,ШиринаФормы,ВысотаФормы)
    ПривязатьТзКТабДока();
В документе табличная часть на одной закладке, и ТзОстатков на другой. Размеры таблиц синхронизированы. Именно, как Вам надо. Не разберетесь - пишите, подробнее раскажу.
4 Владимир1С
15.01.18
(0) Да, Формэкс. Учтите, в обходе элементов формы ТЗ, с которой считываются размеры,должна быть первой - изменяемая платформой таблицаНаФорме. Потом все остальные, друг за дружкой. По крайней мере у меня эта особенность вылезла.
5 MWWRuza
Кстати, вариант(2) тоже очень интересный. Именно для нескольких ТЗ. Иметь одну ТЗ на форме, в отдельном слое, которую перезаполнять методом Выгрузить() при переключении закладок. Сами данные хранить в виртуальных ТЗ, которых может быть нужное количество. Ну, или если они быстро заполняются, то можно заполнять их и "на лету", при выборе нужной закладки.
Но, у меня такой способ не прокатил-бы, в моем примере на одной закладке табличная часть документа, а на второй ТЗ, которая заполняется из связанного, "служебного" документа.
6 Масянька
15.01.18
(0) Маленький "прикол" эски.
Далее - по пунктам выше.
7 Злопчинский
15.01.18
(5) но ты ж не одновременно две закладки смотришь.. ;-)
8 MWWRuza
(5) Нет конечно ;-) Либо табличную часть документа, либо таблицу остатков. Но, размеры у них одинаковые, не зависимо, растянут документ на весь экран или в окне произвольного размера.
9 Злопчинский
15.01.18
(8) это ты ловко извратился...
но если надо не форму дока, а форму обработки...
10 Владимир1С
15.01.18
Процедура ПриИзмененииРазмераОкна(ТипСобытия)
    Если ТипСобытия=1 Тогда // окно свернуто
        Возврат;
    АтрибутТаб=СоздатьОбъект("АтрибутФормы");
    АтрибутТаб.УстановитьАтрибут(Форма,"ТабЗаказов");
    Лево=0; Верх=0; Ширина=0; Высота=0;
    АтрибутТаб.ПолучитьКоординаты(Лево,Верх,Ширина,Высота);
    //Сообщить("Лево "+Лево+" Верх "+Верх+" Ширина "+Ширина+" Высота "+Высота);
    АтрибутТаб.УстановитьАтрибут(Форма,"ТабЗаказовПикПоинт");
    АтрибутТаб.УстановитьКоординаты(Лево,Верх,Ширина,Высота);
    АтрибутТаб.УстановитьАтрибут(Форма,"ТабЗаказовПикПоинтПредоплата");
    АтрибутТаб.УстановитьАтрибут(Форма,"ТабЗаказовВнесениеПикПоинт");
    АтрибутТаб.УстановитьАтрибут(Форма,"ТабЗаказовОплатаПочта");
    // Б О К С Б Е Р И
    АтрибутТаб.УстановитьАтрибут(Форма,"ТабБоксБериОтгрОплтПриПолуч");
    АтрибутТаб.УстановитьАтрибут(Форма,"ТабБоксБериОплатаПредоплата");
    АтрибутТаб.УстановитьАтрибут(Форма,"ТабБоксБериОплатаПриПолучении");
        // П О Н И  Э К С П Р Е С С       ПониЭкспОтгрОплтПриПолуч
    АтрибутТаб.УстановитьАтрибут(Форма,"ПониЭкспОтгрОплтПриПолуч");
    АтрибутТаб.УстановитьАтрибут(Форма,"ПониЭкспОплатаПредоплата");
    АтрибутТаб.УстановитьАтрибут(Форма,"ПониЭкспОплатаПриПолучении"); // ПониЭкспОплатаПриПолучении
    АтрибутТаб=0;
КонецПроцедуры // ПриИзмененииРазмераОкна()
