Конвертация данных | ☑ | ||
bakamba49
15.01.18
Добрый день..
есть типовой справочник,участвует в синхронизации данных...подскажите как сохранить реквизит "код" элемента справочника приемника и аналогично любой другой реквизит справочника базы приемника,то есть часть элементов справочника замещается из базы источника,часть остается неизменной...только начала осваивать КД,трудно пока самому понять что где прописать..помогите плз |
Zakarum
15.01.18
на закладке "Синхрониация свойств" есть галка слева напротив каждого реквизита, которая называется "Отключить..." |
Zakarum
15.01.18
(0) Так. Стоп.
Надо отключить перенос некоторых реквизитов у каждого элемента или же некоторых элементов справочника? |
mistеr
15.01.18
(0) >часть элементов справочника замещается из базы источника,часть остается неизменной
Часть элементов или часть реквизитов? |
bakamba49
15.01.18
(3) первая задача-оставить неизменным код и желательно наименование..
bakamba49
15.01.18
наименование не обязательно,код-точно оставить неизменным
Рэйв
15.01.18
(4)Сначала определись по каким полям у тебя идет поиск.
Если по коду +наименование, то твоя идея изначально тухлая |
mistеr
15.01.18
(4) А по каким реквизитам происходит поиск?
yavasya
15.01.18
у тебя по гуид синхронизация ?
bakamba49
15.01.18
(7) Владелец,наименование,Родитель
Рэйв
15.01.18
(9)с кодом можешь делать что хочешь. Но если ты начнешь мудрить с наименованием, то рискуешь наплодить дублей,т.к. по нему идет поиск
bakamba49
15.01.18
(6) нет,по коду не ищет..ищет по Владелец,наименование,Родитель
Рэйв
15.01.18
(11)Для отключения переноса значения любого реквизита в ПКС ПередВыгрузкий ставишь нужное тебе условие и если условие не срабатывает, то
Отказ=Истина; |
bakamba49
15.01.18
(10) а как сохранить код в приемнике,чтобы он не замещался на код источника?
bakamba49
15.01.18
(12) то есть даже если я сейчас тупо пропишу в ПКС Отказ=Истина Код не изменится?
bakamba49
15.01.18
(12) безо всяких условий-отказ и все..
yavasya
15.01.18
наркоман?по гуид ищи
mistеr
15.01.18
(13) Галка в ПКС "Не замещать значение свойства..."
Или в коде НеЗамещать = Истина |
bakamba49
15.01.18
(17) в ПКС "Перед выгрузкой"
НеЗамещатьОбъектПриЗагрузке = Истина...так? |
mistеr
15.01.18
(18) Не так. Я написал, как.
В ПКС, "НеЗамещать". А то, что ты написал, это в ПКО. |
bakamba49
15.01.18
(19) спасибо,попробую..
bakamba49
19.01.18
(12) вот так все работает
ПКС, "Перед выгрузкой",в реквизите "Код" Отказ = Истина ..спасибо за помощь |
Zakarum
19.01.18
(21) Если условий никаких нет, то для этого достаточно все-таки поставить галку напротив свойства "Код"
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/1/19/3635ee9c6a71d483d1615f1e9e94c7a9-full.jpg |
Mikhail Volkov
19.01.18
ПКО_ПослеЗагрузкиОбъекта
Объект.Код= ?(ОбъектНайден И ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка.Код), Объект.Ссылка.Код, Объект.Код); |
