Реализация 41.01 в минус и без субконто... ☑
0 OrenDi
15.01.18
Приветствую всех, подскажите может кто сталкивался, уже полдня голову ломаю. Бухгалтерия 2.0.66.39.
Бухгалтер сегодня начал препроводить доки за декабрь, и после этого в оборотке вылезли минуса. Оказывается что некоторые  реализации провелись в минус по остаткам (т.е. товара на складе не хватало либо вообще не было), так же не было заполнено субконто. Проверил в настройка параметры учета - запасы, галочка нету - разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета, настройка аналитического учета, установлен флажок - ведется учет по партиям - по количеству. Все равно документы проводятся. без всяких предупреждений.
Что интересно открыл копию 3-х дневной давности, пытаюсь провести такой же документ. сразу выдает ошибки, что не заполнено субконто, если заполняю, то выдает не хватает остатков и не проводит. Настройки параметров учета, план счетов субконто, в номенклатуре - счета учета  проверил в копии и в основной базе - все одинаковое. А результат разный.
Подскажите в чем может быть еще загвоздка?
1 Джинн
15.01.18
Кто-то обещал контроль остатков в неоперативном режиме?
2 Злопчинский
15.01.18
(1) это тада в бухии вообще все всегда будет проводиться ;-) они 99% работают в неоперативном режиме ;-)
3 OrenDi
15.01.18
Только что создал документы реализации сегодняшним числом в копии и в основной базе, с товаром которого нет на складе, в основной все провелось без предупреждения (даже при не заполненном субконто), а в копии (3-х дневной давности) нет, так же с начало ругнулось на субконто - мол заполни,заполнил, далее говорит что нет остатков...Это какой то ппц...такое впечатление что где то что отключили аналитику если даже с пустым субконто проводит
4 OrenDi
15.01.18
Сравнил конфигурации, думал может кто что за выходные подправил в конфе (хотя таких вроде нет у нас), но нет конфигурации не отличаются, 1 в 1.
5 Fragster
Кто же отлачик тырит постоянно у 1сников, я даже хз.
6 Джинн
15.01.18
(3) Провели, как водится с полными правами, под которым контроля остатков в принципе нет?
7 OrenDi
15.01.18
Работаю в копии и в основной под одним и тем же пользователем - права полные, сверил сейчас еще раз - все одно и то же в плане прав.
8 Fragster
еще есть вариант того, что поменяли поступление сильно задним числом. в ЖР есть такое?
9 OrenDi
16.01.18
07:24
Создал новую номенклатуру, засунул в реализацию, и вот - провелось без всяких..., вчера вечером запустил: тестирование и исправление базы - в отчете ни чего такого подозрительного нет (
10 Мимохожий Однако
16.01.18
07:28
Проверь не только не заполненные субконто, но и счета. Возможно, это субконто относится не к товару, а другим счетам расчета. Внимательно посмотри в журнале регистрации сами ошибки. Включи отладки перед записью проводок или в процедуре проверки заполнения перед записью. Практика показывает, что ищешь не там.
..важно перед всеми манипуляциями забыть, что делал до этого и начать всё по порядку.
11 PuhUfa
16.01.18
07:32
Возьми уже отладчик -)
12 ribuh
16.01.18
кеш почистить не айс?
