Знатоки ЗуПа, выручайте! Аванс = 40% ФОТа + фикс. сумма
0 Dmitriy_
Kolesnikov
15.01.18
ЗиК ГУ 3.1.4
У сотрудников есть оклады с кучей надбавок.
+ каждые 3 месяца начальник отдела пишет приказ (допустим, от 1 января): В январе, феврале и марте выплачивать ежемесячно: Мише - по 50 т. р., Маше - по 60 т. р., Васе - по 70 т. р. и т. д. (фиксированные суммы, не зависящие вообще ни от чего, заданы жестко)
Аванс надо платить 40% от ФОТа + 40% от этой фиксированной премии.
Проблема в том, что если создать начисление с назначением "Премия" без формулы или с формулой, содержащей лишь один показатель СуммаПремии, без всяких других показателей, то флаг "Начисляется при расчете первой половины месяца" будет либо скрыт, либо недоступен.
Спрашивал в техподдержке 1С, говорят (цитирую): "У вас премия фиксированной суммой. Такой алгоритм , как вы хотите реализовать в программе нет возможности."
Не может такого быть, почему? Я что, многого прошу? Просто добавить к авансу фиксированную сумму на постоянной основе, и всё!
1 Amra
15.01.18
Отвечаю: У вас премия фиксированной суммой. Такой алгоритм , как вы хотите реализовать в программе нет возможности
2 Dmitriy_
Kolesnikov
15.01.18
(1) Да что за фигня-то! В Парусе есть, в 1С нет!
Можно ли создать начисление, которое будет выплачиваться 100% с авансом?
3 1CIlya
15.01.18
(0) Попробуйте добавить других показателей и умножить их на нуль (0).
4 Dmitriy_
Kolesnikov
15.01.18
(0) прокатило :) Осталось теперь проверить, будет ли работать.
5 Dmitriy_
Kolesnikov
15.01.18
(3) извините, (4) - это вам. Благодарю.
6 Dmitriy_
Kolesnikov
15.01.18
(3) проблема в том, что эту премию нельзя назначить сотруднику :( В списке доступных для установки начислений её нет. Там в форме установлен отбор, который невозможно отключить.
7 dnab
15.01.18
(6) можно загрузить показатель в данные для расчета зарплаты. А у начисления указать "Только если введено значение показателя". Тогда не нужно его в плановые добавлять.  У показателя использовать опцию "Во всех месяцах после ввода значения" - в этом случае не придется каждый месяц вводить.
8 Джо-джо
15.01.18
Начислить премию и выплатить 40%, в чём проблема?
9 Dmitriy_
Kolesnikov
15.01.18
19:38
(7) благодарю!
Устал и потерял способность мыслить :) Подскажите, где указать, чтобы документ "Начисление за первую половину месяца" брал именно 40% от ФОТ?
10 Джо-джо
16.01.18
08:35
(9) Это глупо и бессмысленно, поэтому такой настройки нет
11 Джо-джо
16.01.18
Чтобы вычислить 40% от ФОТА не нужно делать Начисление за 1 половину
12 Serg_1960
16.01.18
Специалисты из тех-поддержки формально правы. Имхо, не нужно использовать термин "фонд оплаты труда"там, где его нет. Имхо, не надо делать глупости с умным лицом.
"Я понял, в чем ваша беда — вы слишком серьёзны. Умное лицо — ещё не признак ума, господа! Все глупости на земле совершались именно с этим выражением лица"(с)
