Не удалось записать: "Покупателями исполняются обязанности налогового агента по НДС"! ☑
0 Vovik
15.01.18
У меня одного после обновления на БП3.0 .57.17 нельзя поставить галку "синхронизация данных" в настройках.
Очередной баг 1с?
{Обработка.ПанельАдминистрированияБСП.Форма.СинхронизацияДанных.Форма(361)}: Ошибка при вызове метода контекста (Установить)
            КонстантаМенеджер.Установить(КонстантаЗначение);
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'
по причине:
{Обработка.ФункциональностьПрограммы.МодульМенеджера(2862)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
        НаборКонстант.Записать();
по причине:
1 Базис
Какие права у пользователя, под которым происходит первый запуск после обновления?
2 BlackJack
15.01.18
Полные, ес-но.
3 Aleksey
15.01.18
любимая забава от 1С. не проверять права у вновь добавленных объктов
4 triera2000
16.01.18
При возведении константы "Синхранизация данных" в версии "Проф" выдается сообщение об ошибке
Код ошибки: 30159256
Статус: Исправлена в будущей версии Зарегистрирована: 12.01.2018
Исправлена: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0", версия 3.0.57
5 q2ker
18.01.18
Пишут что исправили, но попробуйте галку снять\поставить на синхронизации.
Получите Не удалось записать: "Покупателями исполняются обязанности налогового агента по НДС"!
Это в версии 3.0.57 кстати(((
6 Анютик
19.01.18
Я попробовала дать все права на все константы на роль "Полные права", не спасло. Спасло закомментить МассивИменКонстант.Добавить("ПокупателямиИсполняютсяОбязанностиНалоговогоАгентаПоНДС");
В Обработка.ФункциональностьПрограммы.МодульМенеджера стр 2782 в Функция МассивИменКонстантФункциональностиДляОбменов();
7 Анютик
19.01.18
так что можно включить возможность редактирования, закомментить код, поставить галочку, разкомментить код:)
8 Vovik
19.01.18
А можно просто установить константу не снимая с поддержки
9 Анютик
19.01.18
(8) не знаю, там еще куча завязанных. Можно зайти в указанную функцию и попробовать руками их проставить. Мне проще было код закомментить. Все равно отладкой лазила искала, где затык.
10 Анютик
19.01.18
мне вот интересно, а решение 1Сники выложить не хотят на баг-репорте?
11 Анютик
19.01.18
(8) не прокатывает напрямую поставить константу. Те же яй...ой, помидоры.
12 Vovik
19.01.18
МК = Константы["ИспользоватьСинхронизациюДанных"].СоздатьМенеджерЗначения();
    МК.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
    МК.Значение = Истина;
    МК.Записать();
13 gortol
24.01.18
можно в самой константе ПокупателямиИсполняютсяОбязанностиНалоговогоАгентаПоНДС
в модуле константы строка 13 - //Отказ = Истина;
но там проверка на выставленную константу ВестиУчетПоПодразделениям
те без неё эта не запишется... (зависимые блин)
14 gortol
24.01.18
при том, что в самой константе ВестиУчетПоПодразделениям в модуле перед записью стоит
Значение = Ложь; //если сильно захочешь в пользовательском режиме установить флаг Истина  в константе - не получится))
15 triera2000
24.01.18
Сделал расширение для решения проблемы. Можно скачать на инфостарте или подскажите, как выложить файл расширения здесь.
16 kossmatiy
24.01.18
Молодцы блин. Еще и близжайший релиз в феврале... Пришлось закомментить временно строчку.
17 Feint
24.01.18
&Вместо ("МассивИменКонстантФункциональностиДляОбменов()")
МассивИменКонстантФункциональностиДляОбменовЗабубенитьОбменПолюбому()
Исправляет костыль 3.0.57, который исправляет костыль всех предыдущих релизов
