ЗУП 2.5.126.1 расчеты по страховым взносам |
SergDon
16.01.18
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
На нашем предприятии более 1000 сотрудников и отчет все время вылетает с ошибкой!!! Ни разу не сформировался.
Перед тем как запустить заполнение, я перехожу в 3 раздел чтобы видеть на какой странице происходит расчет. Вылетает на 1245 строке ((
АяПелаИплясала
16.01.18
(0) после формирования есть возможность перейти в 1245 строку, увидеть что там за сотрудник, и проверить по нему начисления, может базы отрицательные??
SergDon
16.01.18
Нет. Только две кнопки Закрыть/Перезапустить. На ком и по какой причине спотыкается не знаю
АяПелаИплясала
16.01.18
(2) ну тогда попробовать через отладчик запустить отчет и остановить по ошибке
SergDon
16.01.18
Попробую. Спасибо!
Amra
16.01.18
Я бы для начала ТИИ бы сделал. Одно дело вылетало с ошибкой в коде, другое - просто падение ИБ
SergDon
16.01.18
ТИИ - это на всю ночь. Очень долгая процедура!
Amra
16.01.18
(6) А кто сказал что будет легко? К тому же это еще не долго
SergDon
17.01.18
Тестирование и исправление сделал. Не помогло. Отчет Формируется 6 часов на машине:
Core i5-4300U CPU 1.90GHz 2.50GHz
Память 8 ГБ
64-разрядная операционная система и 64 разрядный клиент 1С
Gucci76
17.01.18
Как бы я поступил:
В копии базы в общем модуле ЗаполнениеРег отчетности повставлял бы "маркеры" до и после выполнения подозрительных запросов, которые бы в одной папке сохраняли текстовые файлы до начала выполнения запроса, а внутри текст запроса и параметры (если получится), и после выполнения, что запрос выполнен.
Где прервется - там запрос "сбоит". Попробовать его к консоли запросов сделать.
Надеюсь понятно объяснил
Gucci76
17.01.18
Чтобы понять где выполняется код - можно сделать на одного человека (если еще нет) зарплату за 1 кв 2018 и взносы посчитать.
А потом в момент заполнения РСВ, поставить замер производительности в отладчике. После заполнения отключить замер - где код выполняется слева будут цифры.
Там и ставить "маркеры" по смыслу
SergDon
17.01.18
ОК. Спасибо! Так и сделаю...
Gucci76
17.01.18
(11) Удачи
