Для чего нужна 8.3 для УПП в Windows 10 | ☑ | ||
один я дАртаньян
16.01.18
УПП хватает 8.2, но в инструкции написано, что под WINDOWS 10, нужна 8.3.
Зачем нужна 8.3? Что будет если использовать 8.2? |
elCust
16.01.18
(0) Платформа 8.2 возможно будет работать некорректно на win10, т.к устарела.
один я дАртаньян
16.01.18
(1) В чем выражается не корректность? Зависать будет или в регистра 2+2 бдет считать как 5?
Фрэнки
16.01.18
кажись там просто инсталятор в 8.2 был выпущен еще до выхода вин10 и вин10 нужно немножко насиловать, чтоб она его пропустила.
один я дАртаньян
16.01.18
(3) Т.е. если явных проблем, вроде зависаний, нет, то можно работать и так?
Фрэнки
16.01.18
тестили много раз на практике - платформа 8.3 адекватных релизов работает с базами УПП быстрей, чем бывшая изначально 8.2
один я дАртаньян
16.01.18
(5) Понятно. Спасибо.
catena
16.01.18
Вылетает 8.2 на вин10 при использовании любых примочек от ИЕ.Потому что нет ИЕ в вин10.
Пузан
16.01.18
(7) Куда но делся? Как был так и есть. Вполне себе существует параллельно с EDGE и даже обновляется регулярно.
Пузан
16.01.18
(0) В УПП может не работать некоторый функционал, например 1С:Контрагент.
MM
16.01.18
(5) Не назовёте точную версию?
hhhh
16.01.18
(10) есть три основные сказки в 1с:
1) 8.0 работает быстрее чем 7.7 2) 8.1 работает быстрее чем 8.0 3) 8.2 работает быстрее чем 8.1. сейчас начинает разворачиваться четвертая сказка. |
Гипервизор
16.01.18
Не понимаю таких вопросов типа зачем для УПП 8.3. А почему бы и нет? Можно использовать в работе некоторые фишки, которых нет в 8.2. Так навскидку: хеширование, json, двусторонняя печать и различные свистелки в работе конфигуратора.
Fragster
(11) на (условно) тех же конфигурациях 8.0 работает быстрее 7.7 (даже при использовании 1с++), 8.1 быстрее 8.0 в определенных местах (временные таблицы в запросах + чуть быстрее интерпретатор), 8.2 в управляемых формах требует большей квалификации для того, чтобы быть не медленнее 8.1.
1c-kind
16.01.18
Никаких проблем нет.
Fragster
(13)+ но структура данных и генерируемые запросы в 8.3 поменяны, так что 8.3 может быть быстрее 8.1 при достаточной квалификации и грамотном проектировании
NorthWind
16.01.18
(0) Напишу по платформе 8.2.19.130 - последней из 8.2.
Эта платформа инсталлируется нормально вплоть до последней Creators Update, так что то что тут пишут насчет инсталлятора, видимо, не соответствует действительности. В режиме Предприятия я проблем практически не вижу, по крайней мере с УПП. Говорят, что не работает часть дополнительных сервисов, в частности 1С:Контрагент. А вот в конфигураторе есть проблемы. Первое - на последних кричерс апдейтах точно (на предыдущей Win10 не помню) нельзя (вообще не удается!) запустить обновление конфигурации - падает после показа диалога об изменениях в новой версии. И второе - иногда падает при переходе вперед-назад по синтакс-помощнику. Это то, что заметил лично я. |
NorthWind
16.01.18
когда я пишу "падает" - означает программа выполнила недопустимую операцию, будет закрыта, продолжение работы невозможно.
Fragster
(16) это из-за HTML поля, в котором показывается описание изменений
NorthWind
16.01.18
(18) т.е. проблемы реально есть. Можно рассуждать насчет их минорности или мажорности, но они есть.
NorthWind
16.01.18
Сейчас пока сижу на 8.2, но планирую поставить последнюю 8.3.10 в режиме совместимости. Планирую делать где-то в конце этой недели. Если я не прав, прошу высказать ваше мнение.
Fragster
(20) если есть или (был) эмулятор - могут быть проблемы :)
Гипервизор
16.01.18
(21) Кажется там и с лицензиями была проблема.
Fragster
(22) только если оставались следы от эмулятора :)
Гипервизор
16.01.18
(20) Последнюю не надо. Лучше режим совместимости 8.2.13 уберите.
NorthWind
16.01.18
(24) насчет режима совместимости есть вопросы.
1) в какой момент он устанавливается в 8.3? Совместимость с какой платформой ставить? 1С рекомендует как раз 8.2.13. 2) если возникнут проблемы, есть возможность отката на 8.2? Или после установки 8.3 база уже не сможет работать с 8.2 и единственный вариант - поднимать копию из бэкапа? |
NorthWind
16.01.18
+ и да - если не брать 8.3.10 последнюю, то какой 8.3.10.Х - какой именно Х безопаснее всего брать?
Гипервизор
16.01.18
(25) Ограничьтесь переходом на 8.2.16. Об изменениях надо почитать.
NorthWind
16.01.18
(27) в смысле? Я перехожу на 8.3. Режим совместимости с 8.2.16 установить?
Гипервизор
16.01.18
(28) Режим совместимости с переходом на 8.3 не связан. Просто вы же просили высказать мнение) Изучив разницу между 8.2.13 и 8.2.16 мы в свое поменяли режим. И на 8.3 тоже перешли.
NorthWind
16.01.18
(29) понятно, спасибо.
Фрэнки
16.01.18
(11) // сейчас начинает разворачиваться четвертая сказка.
опаздун эта сказка уже полгода работает и именно со старыми базами, на старых режимах совместимости, и работает немного быстрей, чем было до установки платформы. А вот на новых релизах, в которых совместимость не используется - притормаживает |
один я дАртаньян
16.01.18
(12) А я тебе объясню. УПП объединена с CRM, соответсвенно есть модули CRM, в том числе зашифрованные, в которых есть процедуры названия которых соответсвуют названиям из 8.3.
Чтобы поставить 8.3 много геммороя. |
NorthWind
16.01.18
(32) ну определенные резоны чтобы заморочиться - есть
Serg_1960
16.01.18
Насколько мне память не изменяет, я с 8.2 свалил на 8.3 из-за модуля криптографии. "Да гранаты у него не той системы"(цы)
Пузан
16.01.18
(32) Наверняка производитель CRM уже имеет соответствующее обновление для этого случая. Если конечно это серьезный производитель. :)
ИТ директор
16.01.18
На 8.3 в режиме совместимости были глюки с обычными формами. Для стабильной работы лучше юзать 8.2 без режима совместиомсти, если Win 10 требует 8.3 то ну их нах обе.
Пузан
16.01.18
(25) А смысл заморачиваться со сменой режима совместимости? По умолчанию она стоит 8.2.13, пусть такой и остается. Мне удалось в УПП впихнуть самописный модуль учета заявок/инцидентов на УФ оставаясь в рамках 8.2.13. Штатный функционал и так работать будет.
38
Пузан
16.01.18
(36) Да, были такие глюки и с двухсторонней печатью на 8.3.10, но давно уже исправили.
ИТ директор
16.01.18
(38) и добавили новые. Не припомню чтобы с 8.2 был такой геморрой как с 8.3, которая работает через раз (я именно про стабильность а не фичастость). Я долго работал с УПП на 8.2 и первое время глюки 8.3 были для меня дикостью.
ИТ директор
16.01.18
А еще вроде бы 8.2 выпилили из БП 2.0, хотя зачем там 8.3 хз.
Гипервизор
16.01.18
(37) Ну все зависит от ситуации. Например, вот: http://www.gilev.ru/non_8_2_13/
NorthWind
16.01.18
(39) насколько это свежая информация? Я специально не трогал 8.3 в течение года-другого, чтобы точно убедиться что все подобные вопросы более или менее решены.
NorthWind
16.01.18
(36) Ну а если откажутся от поддержки и установки всего кроме Win10 - тогда как? А вероятность этого уже есть и я не думаю что за горами...
mistеr
16.01.18
(0) Сталкивался с тем, что 8.2 по непонятным причинам вдруг переставала видеть программные лицензии. Приходилось активировать новым пин-кодом.
Фрэнки
16.01.18
(42) ну пишет же в прошлом времени, когда 8.3 только-только появилась, а теперь все уже размашляют перескакивать на 8.3.11 или уже сразу на 8.3.12 настраиваться... или даже на 8.4...
