Сломалась кодировка модуля
0 Юлия1985
16.01.18
Код модуля сутра стал выглядеть примерно так:
http://www.ximage.ru/index.php?id=1516090485
И так до конца модуля. Пострадал только один общий модуль. В чем причина? Кто с таким сталкивался?
1 1Сергей
16.01.18
Красота
2 Fragster
похоже на то, что в UTF-8 произвольно кусками побайтно выдрали данные
3 1Сергей
16.01.18
а мне вот имхается, что оригинал был на украинском написан
4 Fragster
(3) смотри, как паспидорасило ЗаписьJSON.УстановитьСтроку()
5 Fragster
явно кусок строки пропал, как минимум до середины следующей строки.
6 1Сергей
16.01.18
1. Код из конфы? Из обработки? или ещё откудато?
2. Если из конфы, то база файловая или серверная?
3. Что делали перед тем как сломалось?
7 Юлия1985
16.01.18
Это УТ 11.3, если что, общий модуль ЦентрМониторингаСлужебный
Первое, что пришло в голову - взяла, закомментировала все это, вставила кусок код из рабочей конфигурации. Модуль находился на поддержке... То есть такое не руками сделано.
8 Юлия1985
16.01.18
Проблема не решилась, появилась новая ошибка, которую вообще не понимаю:
http://www.ximage.ru/index.php?id=1516091130
9 Fragster
бэкап, очистка кэша, бэкап номер два, проверка, тестирование и исправление.
10 Юлия1985
16.01.18
Нашла вот такой кусочек кода, который написан в длительной операции, после которой вызывается исключение:
ОбработчикиСобытия = ОбщегоНазначения.ОбработчикиСлужебногоСобытия(
        "СтандартныеПодсистемы.ТекущиеДела\ПриЗаполненииСпискаТекущихДел");
Что-то мне подсказывает, что слэш там надо на точку заменить....
11 Fragster
(10) нет
12 Fish
(10) Не надо.
13 kittystark
16.01.18
было такое пару раз - оба раза после демонического обновления
у самого на винте где-то скриншот подобный валяется
14 Юлия1985
16.01.18
Вот думаю, надо конфигурацию обновить. Может там еще где-то код такой странный спрятан?
15 Fish
(13) Демоническое обновление - зло. У нас было, что куски кода пропадали, но с кодировкой ни разу.
16 Fish
(14) Динамическим обновлением пользовались?
17 Юлия1985
16.01.18
Что такое демоническое обновление?
18 Юлия1985
16.01.18
Ааа... не было динамического
19 Fragster
(15) так это не кодировка, это и есть куски кода. "кодировка" от того, что в utf-8 русские символы два байта занимают, английские - один. Тогда этот эффект может быть при выдирании байтов из произвольных мест
20 _Дайвер_
16.01.18
(7) Файловая или  серверная ?
21 Юлия1985
16.01.18
Серверная
22 _Дайвер_
16.01.18
В скуле кодировка Cyrillic_General_CI_AS стоит?
23 Юлия1985
16.01.18
На текущий момент, что я поняла:
1) Код повредился только в том модуле (сравнила с рабочей конфигурацией другой базы этой же версии)
2) Это не единственная проблема этой базы. Восстановление кода в модуле не привело к работе.
Нашла рекомендации:
https://helpf.pro/faq/view/1503.html
Попробуем сейчас восстановить бэкап.
(22) Это какой-то сложный для меня вопрос.
(8) Это ошибка связана не с кодом, а уже с SQL
