Программная лицензия ☑
0 NikolayNiko
16.01.18
Люди, хелп!
Без ведомых причин слетела программная лицензия. При попытке восстановления пишет: Ошибка обращения к центру лицензирования. При попытке сохранения файла-запроса лицензии тоже выводит ошибку. И в том и в другом случае ошибка одна и та же: 2147217406(0х80041002). Антивирус отключил, брэндмауэр тоже. В чем причина может быть?
1 Лефмихалыч
16.01.18
железо поменялось
2 Лефмихалыч
16.01.18
хотя, тогда бы было "лицензия не обнаружена" или что-то типа этого
3 NikolayNiko
16.01.18
(1) ничего не менялось, не обновлялось.
4 dmtrpv
16.01.18
(3) Это бывает. У меня несколько раз на пустом месте слетало. Введите резервный пин-код или запросите в 1С.
5 dmtrpv
16.01.18
(0) Почистить кеш предлагали?
6 NikolayNiko
16.01.18
(5) Кэш чистил. С резервным все тоже самое
7 NikolayNiko
16.01.18
Происходит со всеми базами
8 Мыш
16.01.18
(0) Причина есть всегда. Не всегда удается её узнать. Лицензия серверная или клиентская? Файл лицензии не отличается от копии? (у вас же есть копия файла, правда)
9 Catsavl
16.01.18
При запуске 1С, когда выскакивает окно запроса лицензии, что пишет по нажатии кнопки Отмена, а затем Подробно?
10 Мыш
16.01.18
В каком каталоге лежит файл? Есть ли доступ к этому каталогу у пользователя, от имени которого работает сервер приложений?
11 NikolayNiko
16.01.18
(9) Предлагает включить аппаратную лицензию
12 NikolayNiko
16.01.18
(9) Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
Ошибка программного лицензирования. Error=-2147217406(0x80041002)
Конфигурация не является базовой, Конфигурация не является базовой
13 NikolayNiko
16.01.18
(8) Клиентская, копии нет. C:\ProgramData\1C\licenses. Доступ есть
14 s03
16.01.18
(12) Используемая конфигурация более не является базовой. Вроде всё по русски. Другой вопрос, почему это теперь так считается
15 Winnie Buh
(12) судя по сообщению у вас базовая версия? демобаза запускается?
16 hhhh
16.01.18
(12) наверно там у вас умельцы открыли базовую конфу конфигуратором проф.
17 Мыш
16.01.18
(16) Смотри (3). Автор не может обманывать сообщество.
18 Winnie Buh
(17) автор в (3) утверждает, что не менялось железо, а (12) говорит, что проблема вовсе не железе или в лицензии, а в базе
проверить легко - установить новую базу из шаблона (чистую или демо), если новая база запускается, то значит лицензия на месте и проблема не в ней
19 MM
17.01.18
(12) https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2465990/-0x80041002-wbem-e-not-found-error-occurs-when-you-try-to-open-a-wmi-n
Первая же ссылка гугла говорит, что проблема в WMI, а 1С через неё получает данные об оборудовании и ОС. Вероятно, по портилось хранилище данных WMI, надо его лечить.
20 Джо-джо
17.01.18
логика не твой конёк
21 Fish
(15) Судя по сообщению, он пытается запустить НЕ базовую версию с лицензией на базовую.
22 2dolist
17.01.18
(16) проф конфигуратор? А что, есть базовый конфигуратор?
23 Джо-джо
17.01.18
(21) это ложь, проверка на  то является конфа базовой или нет никак не зависит от наличия базовой лицензии
24 Джо-джо
17.01.18
