в БП (2.0.64.19) платформа 8.2.19.130 исчезли пункты интерфейса | ☑ | ||
Alex_Dug
16.01.18
Доброго времени.
Бухгалтерия ТИПОВАЯ давняя, как и платформа, но пользователю хватает для своих нужд. В базу человек входит как "Не авторизован", т.к. ни одного пользователя заведено не было за ненадобностью. С недавнего времени исчезли некоторые пункты меню в интерфейсе "Полный". Однако, если через меню->сервис->переключить интерфейс->выбираю "Полный" => все пункты меню появляются как и было!) Что делал с базой после обращения этого давнего знакомого: 1) База (1Cv8.1CD) перенесена на другой комп => без кэша; 2) ТИИ => без ошибок; 3) chdbfl => без ошибок; 4) Добавлялся новый пользователь с полными правами и интерфейсом "Полный" => точно так же, как у "Не авторизован" при загрузке часть меню отсутствовала, а при переключении через меню-сервис-"Полный" пункты меню восстанавливались! 5) Делал выгрузку-загрузку базы через конфигуратор => интерфейс без изменений; 6) Сделал выгрузку конфы -> загрузку конфы в пустую конфу и загрузку базы через XML => интерфейс без изменений; Вроде все тривиальные действия сделаны, может даже с перебором, но почему пропадают пункты меню в интерфейсе "Полный" - не понятно!) Может подскажете объяснение и причину, соответственно? Спасибо:) |
Alex_Dug
16.01.18
Bessondo
16.01.18
(1) Попробуй обновить конфу, хотя бы на релиз
Alex_Dug
16.01.18
(2) Да, попробую, спасибо.
Alex_Dug
16.01.18
(2) Проверил => без изменений, т.е. с интерфейсом тоже самое!
Может чем-то еще протестить базу? |
Alex_Dug
16.01.18
7) Вариант обновление базы ничего не изменил! Дело явно в каких-то таблицах/настройках, но как найти? |
Мимохожий Однако
16.01.18
22:14
Через конфигуратор посмотри у пользователя какой интерфейс по умолчанию
Alex_Dug
17.01.18
07:39
(6) "Полный", этот вариант проверен в (0) пп.4)
Мимохожий Однако
17.01.18
07:50
(7) Проверил у себя. С такой проблемой не столкнулся.
Alex_Dug
17.01.18
07:57
(6) При чем если выгрузить конфу из БП и загрузить ее в пустую конфу, а потом запустить бухгалтерию под тем же пользователем "Не авторизован", то с интерфейсом все нормуль!) А после переноса через XML всех данных в эту чистую БП из старой БП - проблема с интерфейсом возвращается, т.е. где-то собака зарыта в таблицах и ссылках.
Мимохожий Однако
17.01.18
(9) Я своих пользователей отучил использовать конфигурации без пользователей с тех пор как обнаружил, что часть настроек привязана к справочнику пользователей. Полагаю, что это эффективнее экспериментов и исследований без пользователей.
Alex_Dug
17.01.18
(10) Да, конечно это правильно, но здесь всего один человек и несколько лет все было нормально :) И дело в том, что при заведении пользователей сейчас в этой базе, ситуация с исчезающими пунктами меню у новых пользователей точно такая же, что описывал в (0) пп.4
