РИБ. пометка на удаление в периферийной базе
0 BuHu
16.01.18
Доброго времени суток.
Есть БП 2.0 на РИБ , в периферийной базе помечаем документ на удаление, выгружаем из периферийной, загружаем в центральную - пометка на удаление не переносится. делаем выгрузку из центральной базы, загружаем в периферийную - пометка на удаление снимается(документ опять проведен). Куда копать? что посмотреть?
1 Shrek_yar
16.01.18
18:53
в код или правила регистрации, а может и обмена у вас изменены
2 BuHu
16.01.18
(1) нет, все из коробки
3 mistеr
16.01.18
(0) Посмотри, что в файле, который из периферийной.
4 BuHu
17.01.18
07:10
(3) на что обратить внимание?  найти документ который помечен на удаление?
5 LordCMEPTb
17.01.18
07:16
В предупреждениях при синхронизации нет конфликтов? Типа решен в сторону ЦБ?
6 BuHu
17.01.18
07:20
(5) нет, все проходит без ошибок и предупреждений, на вкладке коллизии пусто.
7 BuHu
17.01.18
07:22
забыл уточнить, что обмен РИБ по организации.
8 Рэйв
17.01.18
(7)Перед загрузкой в центр поставь точку останова в ПередЗаписью документа с условием по номеру чтобы встало когда именно этот док будет записываться и посмотри что там происходит
9 Рэйв
17.01.18
А вообще обратно данные дока не должны идти чтобы затирать пометку.Только ответ для очистки таблицы изменений узла.
Скорее всего у тебя все таки коллизия раз его данные с ответом обратно уходят
10 Fish
(0) А другие изменения (например, сумма, другие реквизиты) в этих доках летят из периферийной в центральную?
11 mistеr
17.01.18
(4) Да, реквизит ПометкаУдаления.
12 BuHu
17.01.18
(8) Думал без отладки обойтись )
(9) в том то и дело, что как будто при обмене документы помечаются для выгрузки в периферийную базу
Я давно не имел дел с РИБ, думал гденить галка какая есть )
до базы доберусь отпишусь.
13 hhhh
17.01.18
(12) в принципе центр имеет преимущество. Если в центре например войти в документ и нажать ок, то из периферийной базы уже ничего не поступит.
14 cons74
17.01.18
(13) опередил. Если документ изменен и в головном и в подчиненном узле - то при обмене будет версия головного везде.
15 BuHu
17.01.18
(11) <DeletionMark>true</DeletionMark> оно?
(12) (13) проверить зарегистрированы ли эти объекты для обмена в центральной базе? и если да, удалить из регистрации и тогда при загрузке в центральную из периферийной, подтянуться данные о пометки на удаление?
16 mistеr
17.01.18
(15) Да, попробуй так.
