ERP 2: в списке документов ПКО и РКО пропали колонки "Дата, Номер". |
Hawk
16.01.18
20:16
Внезапно, у ряда пользователей пропали колонки "Дата, Номер" в списках ПКО и РКО. Если зайти через меню "Ещё->Изменить форму", то в списке данных полей нет, равно как и поля "Ссылка". При этом, пользователь может создавать, проводить эти документы без каких-либо ограничений.
Никаких изменений ролей, групп доступа, профилей групп доступа не производилось.
Никто не сталкивался?
PCcomCat
16.01.18
(0) "Ещё->Изменить форму" добавить поля можно вроде, там должна быть ссылка по крайней мере.
PCcomCat
16.01.18
(1) Не в отрывающемся списке настройки, а при нажатии добавить реквизит (+)
Hawk
16.01.18
(1), (2). Нет там поля ссылка. Если бы было :-)
В том то и дело, что просто фигня какая-то. В сети натыкался на подобную ошибку в УТ11 (с теми же списками документов), но там решение только пользователям права полные дать.
PCcomCat
16.01.18
(3) В УТ 11 да, наблюдалось, но у меня вышло как в (1)
Hawk
16.01.18
Нашел причину: не корректно настроенные RLS. Когда-то давно, ещё до меня, кто-то что-то пытался сделать с использованием RLS, но так ничего и не сделал.
Похоже, бухгалтер сильно лукавила, говоря что колонки пропали внезапно и именно сегодня. В копии базы месячной давности все то же самое.
Сияющий в темноте
16.01.18
Внезапно,перестали работать под полными правами?
PCcomCat
16.01.18
(6) "у ряда пользователей"
Hawk
16.01.18
(6) Под полными правами всё хорошо было.
Что смутило, так это то, что все остальное-то работает: документы видны, колонки все, кроме "Дата, Номер, Ссылка". Создавать документы пользователи так же могли, без каких-либо ограничений.
