ЗУП 31 Отпуск по беременности и родам ☑
0 Natalika
17.01.18
Здравствуйте! Наша организация с Нового Года перешла на ЗУП 3.1.4.161, сейчас возник вопрос, как создать документ Больничный Лист с Причиной нетрудоспособности "(05) Отпуск по беременности и родам". При выборе этой причины, программа выдает сообщение "Не обноружено ни одного начисления Отпуск по беременности и родам. Настройте список начислений,дополнив его одним или несколькими начислениями Отпуск по беременности и родам". Открываю список начислений - там есть перенесенное начисление из ЗУП 2.5 "Отпуск по беременности и родам", но его надо донастроить согласно типовому начислению "Отпуск по беременности и родам", а типовое начисление не создалось. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы появился этот отпуск и в справочнике "Виды отпусков" и в начислениях? Заранее спасибо.
1 MrStomak
17.01.18
Назначение - отпуск по беременности и родам, вид времени - отпуск по беременности и родам. Этого должно хватать
2 Natalika
17.01.18
(1) Указала, теперь при создании документа Больничный Лист с Причиной нетрудоспособности "(05) Отпуск по беременности и родам", программа выдает ошибку "Не обноружено ни одного начисления Отпуск по беременности и родам без оплаты". Что теперь делать? Должен быть типовой механизм, а он почему - то не сработал. Я хочу узнать, что нужно указать в настройках начисления зарплаты, чтобы правильно посоздавались начисления, справочники и может что-то еще...
3 lesorubka
17.01.18
Создайте еще начисление "Отпуск по беременности и родам без оплаты", и назначение выберите "Отпуск по беременности и родам без оплаты"
4 MrStomak
17.01.18
(2) Раз перенеслись начисления из ЗУП 2.5, то переход был выполнен "нерекомендованным" способом с переносом всех начислений.
Думаю, в этом случае не запускается создание настроенных начислений (т.к. это было бы задвоение).
5 Natalika
17.01.18
(3) Но мне не нужен "Отпуск по беременности и родам без оплаты". Что нужно настроить в программе, чтобы использовалось начисление "Отпуск по беременности и родам"? Я вроде все настройки пересмотрела, не пойму, почему сейчас программа ищет начисление "Без оплаты" - где это может быть указано?
6 Natalika
17.01.18
(4) Да, переносили данные нерекомендованным способом, при этом часть начислений задволась с типовыми начислениями, а часть типовых начислений не создалась... Вопрос, как сейчас создать это типовое начисление?
7 MrStomak
17.01.18
Можно попробовать выполнить код "ПланыВидовРасчетов.Начисления.СоздатьНачисленияПоНастройкам()"
8 MrStomak
17.01.18
хотя чтобы больничные создавались нужно ПланыВидовРасчетов.Начисления.СоздатьНачисленияПоНастройкам(,Истина)
9 Natalika
17.01.18
(8) Создала обработку:
&НаКлиенте
Процедура СоздатьНачисления(Команда)
    СоздатьНачисленияНаСервере();
&НаСервере
Процедура  СоздатьНачисленияНаСервере()
    ПланыВидовРасчета.Начисления.СоздатьНачисленияПоНастройкам(,Истина);
Запустила, проверила Начисления - ничего нового не появилось. Значит дело в настройках. А вот в каких именно - не понятно....
10 Gucci76
17.01.18
Перед действием приводящем к ошибке запустите замер производительности. После ошибки отключите.
После в замере ищите строки "Не обноружено ни одного начисления" (ну или какая ошибка, не обязательно всю строку, а только то что без переменных)
И дальше смотреть по коду и точкам останова.
11 MrStomak
17.01.18
(9) Ну а в настройках расчета зарплаты когда снимаете-ставите флажок "отпуска без оплаты" в составе начислений - ничего не происходит?
12 Natalika
17.01.18
Помог совет (3). Проверила после создания начисления "Отпуск по беременности и родам без оплаты", документ не выдает ошибку и начисления создает по "Отпуск по беременности и родам", как и хотелось. Всем большое спасибо!!!
