Вопрос по Postgresql | ☑ | ||
ВикторП
17.01.18
Установил Postgresql - с сайта Postgres pro под Windows- самая последняя 9.6 для 1с.
Выполнил рекомендации из ИТС и gilev.ru/postgres. Что на ИТС, что у Гилева встречаются настройки, которых нет в конфигурационном файле, например checkpont_segmens . Из рекомендаций Гилева мне не подошла настройка effective_io_concurrency - c подобной настройкой PG не стартует. Сравниваю производительность баз данных под MS SQL и Postgresql , поэтому базы подняты с одного dt и выполняю одинаковые длительные обработки на одном и том же компьютере, обе СУБД на одном сервере. Вот что я заметил. Время выполнения на обоих СУБД почти одинаковое, MS SQL почти всегда быстрее , но не критично , примерно 10%, диски под MS SQL производительней, все файлы PG на одном диске, поэтому такая разница устраивает и понятна. НО... при втором, третьем выполнении этой же обработки, время на MS SQL уменьшается очень сильно, а на PG - уменьшения - нет .Вообще. Например , один тест - под MS SQL 10 мин- первый запуск, 7 минут - второй запуск. Под PG- все время 12 минут.(Времена округленные). второй тест под MS SQL первый прогон- 37, второй- 31 минута. Под Postgresql . Самый первый прогон - 50 минут, после vacuum full verbose analyze и изменения конфигурационнойго файла- 35 минут и на этом все, следующие прогоны вокруг этой цифры, уменьшения нет. Можно ли добиться использования кеша 1с настройками Postgresgl? Или это не кэш? |
Hmster
17.01.18
Возможно вы задали мало памяти и он тупо не кэширует БД. Тут надо смотреть размеры памяти в конфиге и на сервере, размер самой БД, что за тест.
ПГ так же очень критична к запросам, плохо переваривает кривонаписанные. |
piter3
17.01.18
ОС винда?
ВикторП
17.01.18
мало памяти- это какая настройка.
сама база 17 гб. Один тест- проведение по партиям - стандартная в УТ10 второй тест - самодельная обработка с очень неоптимальными запросами. |
mistеr
17.01.18
(0) Одно из отличий Postgres от MSSQL в том, что ему нужен толковый админ сразу, а не когда база за терабайт перевалит.
mistеr
17.01.18
(4) > с очень неоптимальными запросами.
Посмеялся, спасибо. :D |
ВикторП
17.01.18
Комп клиентский - Win 7, сервер- Win server 2008 r2
ВикторП
17.01.18
(5) посмеялся , молодец.
piter3
17.01.18
(6) Может стоило тестить слона на профильной ОС.
ВикторП
17.01.18
(6) может. Скоро буду.
Сейчас я тестирую на тестовом сервере на тестовых базах. Ожидал увидеть большую разницу в пользу MS SQL. И удивился небольшой разнице. Но про кэш узнать хочется. |
Lama12
17.01.18
(0) В винде за использование памяти в Postgre, отвечает операционка. Рекомендую поставить данную СУБД на Linux и провести настройки.
mistеr
17.01.18
(9) Озвучь размер БД и размер буферного кэша.
Скуль по дефолту не ограничен по памяти, может легко затянуть хоть всю базу. А для Постгри в конфиге жесткий размер кэша задается. |
ВикторП
17.01.18
Размер базы я писал выше- 17 гб. shared_buffers = 6GB effective_cache_size = 18GB или что-то другое? |
mishaPH
(4) +100 аж консалтинговую компанию привлекли для настройки и поддержания посгреса. В итоге помоему лицензия от мс детский лепет по стоимости чем поддержка крупных систем на посгресе.
ВикторП
17.01.18
(13) у нас не крупная система.
Кого привлекли? |
ИТ директор
17.01.18
(13) в итоге стоимость поддержки постгреса стала сопоставимой по стоимости лиц. отчислений Оракла? :)
ИТ директор
17.01.18
Постгрес ублюдочный по своей архитектуре и без допилов ядра на высоконагруженных системах не работает.
https://www.youtube.com/watch?v=ID_W5nMi8cE А в прошлом году слонятники отмечали 20-летие. |
ВикторП
17.01.18
ansh15
17.01.18
(0) effective_io_concurrency в Windows не работает.
PostgreSQL служба не запускается (12) О shared_buffers в документации к PostgreSQL пишут, что "большие значения shared_buffers не так эффективны в Windows. Возможно, вы получите лучшие результаты, если оставите это значение относительно небольшим и будете больше полагаться на кеш операционной системы. Оптимальные значения shared_buffers для Windows обычно лежат в интервале от 64 до 512 мегабайт." https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.6/runtime-config-resource |
ВикторП
17.01.18
ВикторП
17.01.18
На постргреспро с вашей же ссылки написано совсем не то, что вы пишете shared_buffers (integer) Задаёт объём памяти, который будет использовать сервер баз данных для буферов в разделяемой памяти. По умолчанию это обычно 128 мегабайт (128MB), но может быть и меньше, если конфигурация вашего ядра накладывает дополнительные ограничения (это определяется в процессе initdb). Это значение не должно быть меньше 128 килобайт. (Этот минимум зависит от величины BLCKSZ.) Однако для хорошей производительности обычно требуются гораздо большие значения. Задать этот параметр можно только при запуске сервера. Если вы используете выделенный сервер с объёмом ОЗУ 1 ГБ и более, разумным начальным значением shared_buffers будет 25% от объёма памяти. Существуют варианты нагрузки, при которых эффективны будут и ещё большие значения shared_buffers, но так как Postgres Pro использует и кеш операционной системы, выделять для shared_buffers более 40% ОЗУ вряд ли будет полезно. При увеличении shared_buffers обычно требуется соответственно увеличить max_wal_size, чтобы растянуть процесс записи большого объёма новых или изменённых данных на более продолжительное время |
ansh15
17.01.18
(20) То, что процитировано в (18), идет следующим абзацем.
ВикторП
17.01.18
У меня не случай сервера с 1 гб оперативки
mistеr
17.01.18
(12) >effective_cache_size = 18GB
Откуда значение? Советую сбросить на дефолт. Это размер кэша. Это подсказка оптимизатору, влияет на планы запросов. Если будут неоптимальные планы, то сам понимаешь. |
mistеr
17.01.18
(23) *Это НЕ размер кэша№
mikecool
17.01.18
(0) постгри надо ставить на линухе
Веселый собака
17.01.18
(25) Да, а то двойная глупость получается, ставит на платную ОС, под которую пг условно заточен, а потом жалуется )
novichok79
18.01.18
00:20
(0) молодец мужик, даже тесты запускаешь. подписался на тему.
ВикторП
18.01.18
effective_cache_size = RAM-shared_buffers Это размер кэша файловой системы Мной взято с gilev.ru |
Arh01
18.01.18
(14) Если вы готовы платить деньги за консультацию и настройку может обратится к профи https://postgrespro.ru/services ?
Фрэнки
18.01.18
И вот интересно, если "для тестов" выдергивать с сайтов поставщиков или разработчиков самые последние выпуски ПО, а при этом же использовать инструкции и лайф-хаки, которые были написаны намного раньше этих выпусков?
arsik
(0) Для начала вот неплохое видео
https://pgconf.ru/2017/93686 |
ВикторП
18.01.18
(30) дайте ссылки на актуальные лайф-хаки
ВикторП
18.01.18
(31) спасибо за ссылку
arsik
(32) Вот полный мануал. И все по русски
https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.6/index.html Для начала от туда нужно вот это: https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.6/runtime-config.html |
ВикторП
18.01.18
Про постгрес про я в курсе. Я не нашел там по теме топика- кэшу 1с. Может, плохо искал.
ИТ директор
18.01.18
Я просто оставлю это здесь: интервью с экспертом postgres pro https://www.youtube.com/watch?v=JGLEvYsmdiM
Ребята одумайтесь зачем вам этот гемор. |
Провинциальный 1сник
18.01.18
Лучше бы 1с реализовала поддержку firebird, а не postgres..
38
Fragster
можно еще многопоточную нагрузку потетсить с помощью http://catalog.mista.ru/public/173394/
arsik
+ (34) https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.6/config-one-c.html
ПРо 1С немного |
ERWINS
18.01.18
(37) чем лучше?
arsik
(36) Хрень какая то.
У нас 150 магазинов техники крутятся на постгре + linux. И это реально выгодно. Представьте сколько нужно было бы потратить на MS решение. |
ИТ директор
18.01.18
(41) Ну естественно у вас для этого есть выделенный линукс админ+postgres DBA?
trdm
18.01.18
(41) > Хрень какая то.
возможно такая хрень, что консалтеры настройщики слона просто груши пинали, а не работали, а потом за ИБД запросили круглую сумму. Свой хороший спец на постоянке надежнее. |
trdm
18.01.18
ну и ИТ директор скорее всего гешефт с продаж имеет. А такому персонажу опенсорц поперек гланд.
Фрэнки
18.01.18
(41) не обращай внимания. Он из этих, как их там... майкрософтовских евангелистов.
Я когда-то давно тоже евангелистом от майкрософт был, пока меня не достало отсутствие денег за программирование на С++ - ну это давно было и тогда только за счет 1С и смог прокормиться, а все остальное пришлось в сторону отбросить |
46
ВикторП
18.01.18
(39) спасибо за ссылку. В моем конфигурационном файле нет п.5 с расширяемыми библиотеками, видимо. Посмотрю.
Посмотрел. Все это есть. Ступил. Я же устанавливал Постгри с их сайта, поэтому их настройки в конфигурационном файле уже есть изначально. |
47
Фрэнки
18.01.18
сам трабл продуктов от майкрософт даже не в том, сколько за это нужно заплатить, а в том, что ни фига не известно после того, как заплатил, а все ли дырки баблом заткнуты или еще косяки в лицензировании так и остаются неприкрытыми
48
ИТ директор
18.01.18
Я не из мелкософтовских евангелистов, мне работать надо.
Я могу настроить продакшен базу на скуле со всеми необходимыми регламентами и мониторингами за пару часов, и потом только почту смотреть каждое утро что всё ок. Я могу в течение часа найти и распарсить проблемный тяжелый запрос в SQL Sentry Plan Explorer и исправить его в 1С. Чтобы сделать что-то наподобие в ваших линуксах - куинуксах и постгресах-куесах нужно заюзать кучу костылей и убить немеряно времени. |
ВикторП
18.01.18
(38) Я планирую нагрузочный тест из корпоративного инструментального пакета.
https://its.1c.ru/db/kip#content:40:hdoc |
ВикторП
18.01.18
(48) найти "что-то" можно без SQL - по технологическому журналу
51
novichok79
18.01.18
(0) у меня крутятся базы на PostgreSQL 9.6.6-1.1С. УТ 11.4, ЗУП 3.1, БП 3.0 и еще парочка тестовых. я настроил конфигурационные файлы postgresql по рекомендациям 1С с ИТС (очень старые доки не брал), посчитал некоторые параметры на сайте pgtune. основная рабочая база - УТ 11, в ней набивают реализации одновременно от 30 до 50 пользаков. размер папки базы в каталоге постгри около 30 Гб (прямо сейчас). пользаки на скорость не жалуются, не подвисает, работает стабильно (если можно так выразиться по отношению к УТ 11). нагрузочных тестов не проводил, ибо некогда пока. пару раз пришлось избыточные ведение логов включить в технологическом журнале, чтобы отловить долгий запрос.
52
ИТ директор
18.01.18
А некоторые вещи сделать невозможно в принципе В постгресе-куесе нет диф. бэкапов - сюрприз-сюрприз. И кластерных индексов. А index only scan или включаемые столбцы преподносятся как чудеса инженерной мысли. И о чудо! ребята начали думать про адаптивный план запроса, который уже есть в продуктивном сиквеле. Проблему с временными таблицами они похоже так и не решили до сих пор, нужно дропать схему. Короче хотите трахаццо вместо зарабатывания денег - трахайтесь. Получайте за это зарплату линуксового админа, которая в 2 раза меньше 1С-ника, и будьте счастливы.
53
Фрэнки
18.01.18
(52) ну зачем про зарплаты фантазировать-то?!
то у тебя админы линукса получают много, то они у тебя получают в два раза меньше, чем 1с-ник? Если получают меньше, то к чему тогда заявлять о дороговизне саппорта для постгри, которая съест всю экономию отказа от лицензий? И еще. Т.е. проблема же все-таки не в том, что куплен МС-СКЛ или не куплен, а в том, что есть Специалист (с большой буквы!) на этот самый сиквел или его нет от слов "нет совсем" |
54
Фрэнки
18.01.18
(52) например, я "в живую" перед глазами не вижу спецов, которые регулярно-часто вынуждены делать вот это:
// в течение часа найти и распарсить проблемный тяжелый запрос в SQL Sentry Plan Explorer и исправить его в 1С // |
55
ИТ директор
18.01.18
(53) чувак где я говорю что админы линукса получают много? пруф будет? Консалтеры всякие типа Максима Богука или Ильи Космодемьянского наверно неплохо зарабатывают, но у них свои компании, а посмотри вакухи того же посгтрес про там шлак а не зарплаты.
56
ВикторП
18.01.18
(51) Можете в какой- нибудь вашей тестовой базе на Postgres с вашими настройками, например,на УТ11 замерить закрытие месяца - два раза подряд ?
57
ИТ директор
18.01.18
(54) ты много чего не видишь, но это не говорит что этого нет :)
58
novichok79
18.01.18
(56) а что даст абстрактная цифра без объемов данных? да и сравнивать надо как минимум 2 показателя, а это значит что надо УТ 11.4 развернуть на MS SQL и сравнивать то же закрытие месяца.
59
Фрэнки
18.01.18
(57) ну фантазируй дальше.
сходи в ветке Зависает база обвини всех в кривых руках и призови всех к переходу на постгри :) я же но про то, что где-то чего-то нет совсем, а про то, что оно не является абсолютным и необходимым для того, чтоб просто удовлетворить потребности 10 пользователей на типовой базе, в которой эти юзеры и данных огромных нагенерить не смогут, что дошло до вызова Спеца суперуровня |
60
ИТ директор
18.01.18
(59) чувак ты что курил, я несколько раз перечитал твой пост и ничего не понял
61
ВикторП
18.01.18
(58) интересует, будет ли уменьшение времени . Поэтому подходит любая длительная обработка данных.
62
MrCoffin
18.01.18
(40) Мне firebird больше нравится.
63
skiller3000
18.01.18
(61) а то есть выполнить несколько закрытий подряд?
64
don_Rumata
18.01.18
Благородные доны, а кто-нить может что-то сказать, про pg-storm, видеокарту и 1с? Работает ли эта фишка применительно к эске, есть ли ускорение или нет?
65
novichok79
18.01.18
(61) соррян, оставил мисту у коллеги открытой на компе (63), и ответил с удаленки )))) вопрос именно в серии повторяющихся длительных операций, верно?
66
ВикторП
18.01.18
(61) Да.
(65) Повтор одинаковых операций. Самое простое- Провести документ, потом еще раз провести документ , во второй раз проведется быстрее :) на MS SQL, на Postgresql у меня - нет. А у вас как будет? Это интересует. |
67
don_Rumata
18.01.18
(66) У нас отчет о розничных продажах второй раз подряд проводится быстрее, чем первый
68
ВикторП
18.01.18
можете написать время в первый раз, время во второй?
69
ВикторП
18.01.18
можете поделиться конфигурационным файлом?
70
don_Rumata
18.01.18
(68) в копии отчет проводится первый раз за 28 секунд, второй раз - за 23. Надо поискать что-то посложнее отчета, наверное
71
don_Rumata
18.01.18
(69) могу, куда выслать?
72
ВикторП
18.01.18
Можно сюда petryankin@rambler.ru
73
novichok79
18.01.18
(71) да и мне если можно.
74
novichok79
18.01.18
(71) мне на compofixer@gmail.com
75
don_Rumata
18.01.18
(72)(73) отправил
76
ВикторП
18.01.18
Спасибо, Алексей, получил, посмотрю
77
novichok79
18.01.18
(75) мучас грасиас, ми эстимадо амиго
78
trdm
18.01.18
Вроде мскуль кэширует планы запросов.
И перебрасывает часть данных в оперативку. За счет этого и ускорение. У постгреса кеширование работает? |
79
g00d
18.01.18
(16) вы просто не умеете его готовить
80
novichok79
18.01.18
(79) поделитесь своим опытом, пожалуйста.
81
g00d
18.01.18
(80) это так не работает :) рассказать на пальцах не получится.
Начните с того что перенесите постгрю в ее родную среду, в ОС Линукс. В идеале на отдельный сервер с хорошим процом и ввод\выводом. |
82
novichok79
19.01.18
(82) какой линух посоветуете для новичка в юниксовых утехах? у нас сервер и файлопомойка на одном компьютере.
83
g00d
19.01.18
(82) Берите убунту, чрезвычайно много демоматериала для новичков
84
19.01.18
(78) У постгреса проблема не в отсутствии кэширования, а в плохом оптимизаторе (в характерных для 1с многоэтажных запросах к виртуальным таблицам). Поэтому он может миллионные таблицы начать соединять вложенными циклами, и кэширование практически ничего не ускорит..
85
ERWINS
19.01.18
(84) было сравнение чисто оптимизаторов постгря и мсскл
9.1 и 20008 постгес выиграл. |
86
ИТ директор
19.01.18
(84) при наличии актуальной статистики (при включенном автофакууме она должна вроде как быть актуальной) всё там нормально с планами...я проверял, будет делать соединение хэшированием, таблицы 10 млн записей...
87
ERWINS
19.01.18
не думаю что там появилось что то новое
88
19.01.18
(86) Угу.. сферический постгрес в вакууме выиграет у mssql) А в реальности минутами грузящие проц процессы постгреса - правда жизни.
89
ИТ директор
19.01.18
(88) на винде процессы?
90
19.01.18
Речь не о синтетических тестах, а о том, что 1с любит джойны с подзапросами. И тут никакая статистика при вакууме не будет актуальной.
91
ИТ директор
19.01.18
(90) на сиквеле те же яйца
92
19.01.18
(91) Он не настолько оптимист, поэтому в этих случаях чаще применяет сложные джойны, а не нестедлупы. А постгрес всегда предполагает, что вложенный запрос максимально селективен и возвращает маленький объем данных. Наверное это хороший стиль sql-программирования. Но в 1с не так.
93
ИТ директор
19.01.18
(83) бубунту хуже всего работает с постгресом
94
ИТ директор
19.01.18
(92) бред, всё намного сложнее, и упирается в низкоуровневую архитектуру, см. (16)
95
19.01.18
(94) Я одно время использовал постгрес с запрещенным нестедлупом в конф-файле - нормально, тупизны меньше было. То есть не было такого, что запрос зависал на несколько минут. Хотя, в среднем запросы выполнялись медленнее.
96
g00d
19.01.18
(93) вы заблуждаетесь, это я как использующий 2 постгрес сервера в работе. один на центосе, второй на убунту.
разницы нет. |
97
ИТ директор
19.01.18
(96) на партнерском от чувака ссылка на доклад которого в (31), была такая инфа, он говорл что ставят только на центос
98
ВикторП
19.01.18
Тут, оказывается , есть "движуха"
Доклад для ознакомления хорош . Вчера посмотрел, понравилось. Он- докладчик - Антон Дорошкевич на инфостарте в моем топике проявился. Может, напишет про кэш. |
99
ИТ директор
19.01.18
(98) Виктор, а зачем вам, простите, понадобилось заниматься сисадминскими вещами?
100
ВикторП
19.01.18
К эксперту начинаю готовиться. Без Postgres не получится :(
Сотка мне досталась |
101
ИТ директор
19.01.18
(100) Т.е. вы переводите рабочую базу с MS на постгрес чтобы попрактиковаться для экзамена?
102
ERWINS
19.01.18
(101) многие переводят.
Это тенденция. Я уже перестал встречать мсскл. |
103
ERWINS
19.01.18
мода
104
ВикторП
19.01.18
(101) Нет, не продуктив, базы разработчиков.
105
ИТ директор
19.01.18
(104) Понятно. Спасибо за ответ. Т.е. вы сами себе придумываете проблемы и потом героически пытаетесь их решить ради какого-то странного экзамена...Отличная ветка-демотиватор для всех кто считает что 1С-ники обязаны иметь сертификаты.
106
ВикторП
19.01.18
У меня другое мнение и про экзамен, и про Постгрис
107
ИТ директор
19.01.18
(106) Я поясню свой ответ. Во всё цивилизованном IT-мире есть DBA которые затачиваются под конкретную базу: Oracle, SQL Server, постгрес/мускул. И только 1С на своем экзамене спрашивает знания MS DBA и postgres DBA. Так никто не работает (ну может кто и работает но не 1С-ники точно). При этом принимающие экзамен сами виндусятники до мозга костей и даже картинки постгреса в своем букваре они налепили виндовозные.
Мой вам совет - хотите получить реальную пользу, а не намешать кашу в голове от идиотский вопросов принимающих эксперта - пройдите курсы DBA1 и DBA2 от postgres pro, а про парней в желтых футболках забудьте. |
108
ВикторП
19.01.18
польза от подготовки есть точно. К примеру, разбор технологического журнала с использованием регулярных выражений - очень хорошая "штука"
109
ИТ директор
19.01.18
(108) ок, а какие практические задачи вы будете решать на работе с помощью разбора ТЖ с помощью регулярок?
110
ИТ директор
19.01.18
+(107) перечитал (107) и понял что так работают действительно только 1С-ники (к-к к-к и в продакшен, а потом пишут на партнерке или мисте что база сломалась PostgreSQL служба не запускается), нормальные DBA так не работают.
111
Вафель
19.01.18
постгре под винду не приспособлен. и его делают ну разве чтобы был.
аналогичко как и сервер 1с под линукс |
112
ИТ директор
19.01.18
(111) это я и пытаюсь втолковать всем 1С-никам в этой ветке - что без серьезных знаний как админить постгрес под линухом запускать на нем базы 1С это идиотизм.
113
ИТ директор
19.01.18
причем как говорят сами постгресисты, уровень знаний линукса должен быть намного выше чем у Оракловых базоводов
114
Вафель
19.01.18
(111) Ибо работа с памятью в винде сильно отличается. Ну и соответственно никому пререписывать код под винду не интересно
115
Вафель
19.01.18
(105) Это называется challendge. работа без них неинтересна
116
trdm
19.01.18
(114) По этому лучше фраерберд под винду? :)
117
trdm
19.01.18
(114) Можно указать на отличия? Какие именно отличия по работе с памятью?
118
_KaA
19.01.18
Пятнично))))
119
Вафель
19.01.18
(117) Как минимум в линуксе есть fork()
120
Вафель
19.01.18
Собственно где-то была статья почему на винде не реализовали (18)
121
ИТ директор
19.01.18
ТС как-то затруднился с ответом на вопрос (109), я попробую ответить за него. Оставлю за скобками тот случай когда ТЖ собирается для передачи в фирму 1С, в этих случаях он как правило имеет гигантский размер и кучу служебной инфы, которую смогут разобрать только разрабы платформы. Ок, а для обычного 1С-ника в чем же польза? А. Морозов в своей статье на ИТС говорит: я типа показываю как можно, а для чего - придумывайте сами. Ок, открываем его книжку и видим, типа топ-5 наиболее длительных транзакций, запросов к СУБД, вызовов, пространств блокировок. Так то что касается СУБД, для этого есть служебные запросы. А то что касается сервера 1С - у всех проприетарных софтов есть инструменты для мониторинга работающие на уровне ядра. И в итоге что мы имеем - правильно, трахайтесь ребятки чтобы сдать экзамен, т.к. у нас ничего для мониторинга своего сервера нет.
122
Вафель
19.01.18
(121) сбор тж имеет смысл чтоб посмотреть на большие запросы и блокировки
123
Вафель
19.01.18
но конечно делать это через регулярные выражения не айс
124
ИТ директор
19.01.18
(122) большие запросы можно посмотреть средствами СУБД, а вот какие возникали ожидания на упр. блокировках и в каком контексте можно посмотреть только в ТЖ. И это печально.
125
Вафель
19.01.18
(124) в тж удобнее смотреть чем в субд, ибо есть контекст
126
ИТ директор
19.01.18
Что мешало запилить свой мониторинг, если уж запилили свои блокировки? Не шмогла я не шмогла...
(125) Удобнее? На высоконагруженной базе? Ну если ты мастер рег. выражений то наверно да, удобнее. |
127
ИТ директор
19.01.18
Помнится на инфостарте Богачев рассказывал как он находил контекст длинных запросов, запрещал запросы на скуле длинеее 5 секунд и ему звонил юзверь у которого отчет отвалился.
128
ИТ директор
19.01.18
А теперь рассказывает как грепать регекспы сидя под виндой запустив виртуалку линукса...эх, куда мы катимся
129
Вафель
19.01.18
(126) у Гилева был например свой анализатор на предмет блокировок и длинных запросов
130
ИТ директор
19.01.18
(125) А кстати чувак ты в курсе что сбор длинных запросов в ТЖ нехило так замедляет работу системы?
131
ИТ директор
19.01.18
(129) у него и щас он есть, но он не работает с упр. блокировками
132
Вафель
19.01.18
(130) Когда уже все тормозит, то можно и еще чутка замедлить
133
ИТ директор
19.01.18
Длинные запросы - это херня...А вот разбор ожиданий и сколько составляет суммарное ожидание всех ждущих пользователей, а не первого ждущего (все выстраиваются в очередь) - ответа на этот вопрос нет вообще ни у кого.
134
Вафель
19.01.18
(133) Самые блокируемы ресурсы вполне можно посмотреть
135
ИТ директор
19.01.18
(134) с помощью рег. выражений?
136
Вафель
19.01.18
(133) а суммарное ожидание не особо то и нужно, ну разве только для интереса. а так апдекс рулит
137
Вафель
19.01.18
(135) Да что ты пристал со своими рег выражениями то?
Даже у 1с есть спец инструмент (не помню названия) |
138
ИТ директор
19.01.18
(137) ЦУП?
139
Вафель
19.01.18
(138) Да
140
ИТ директор
19.01.18
ЦУП платный, надо больше сотни выложить. И он не работает на уровне ядра, а так же разбирает логи.
141
Вафель
19.01.18
(140) а зачем на уровне ядра то?
тебе шашечки или ехать? |
142
mistеr
19.01.18
(126) >Что мешало запилить свой мониторинг, если уж запилили свои блокировки?
Объясняю на пальцах. Это на та фича, за которую клиенты платят деньги. Для своих разрабов есть логи. Для особо продвинутых клиентов есть сторонние средства мониторинга (в т.ч. бесплатные), собирающие и парсящие логи хоть с черта лысого. Оракл, кстати, нормальный мониторинг запилил лет через 15-20. И еще лет 5 доводил до ума. |
143
ИТ директор
19.01.18
(141) Вот тут все ругают мелкомягких, а у них из коробки и профайлер, и DMV на любой вкус, и отчеты полезные. Я не хочу покупать ЦУП, и не хочу грепать регекспы чтобы получить 2 контекста.
144
Вафель
19.01.18
Их ругают только за цену
145
ИТ директор
19.01.18
(142) >>Это на та фича, за которую клиенты платят деньги.
почему в MS SQL Server есть мониторинг а в 1С за те же деньги условно - стоимость сервера х64 - нет? в случае с 1С клиенты какие-то другими рублями платят |
146
ИТ директор
19.01.18
(144) тебе mister за цену Оракла сможет пояснить наверно, если захочет
147
Вафель
19.01.18
(146) по сравнению с постгре цена сильно отличиется. и если юзеров 100, то на 1/4 этих деньги можно и спеца нанять
148
ИТ директор
19.01.18
(147) ЛОЛ, чувак ты удивишься но платная версия постгреса стоит дороже мелкософта
149
ИТ директор
19.01.18
а на 100 юзеров надо брать ентерпрайз версию конечно же, а то вдруг у тебя счетчик транзакций кончится, бгг
150
Вафель
19.01.18
(149) вот фреш работает на постгре и норм
151
Вафель
19.01.18
На мс еще CAL нужно брать по 10к за штуку
152
Вафель
19.01.18
кстати сейчас уже 64 битный счетчик транзакций
153
ИТ директор
19.01.18
(150) фреш работает, да...но там работают квалифицированные люди, посмотри требования к их квалификации на хх и умножь свою зарплату на 12 и на кол-во таких людей...умные люди считают совокупную стоимость владения, но кому я об этом говорю...
154
ИТ директор
19.01.18
Я говорю про обычных 1С-ников в обычной конторе, а не в софтовой. Что незачем обычному 1С-нику подписываться под эту херню. И если с SQL Server обычный 1С-нк сможет разобраться худо-бедно и обеспечить беспроблемную эксплуатацию, то с опенсорсом - нет (и не надо). Хотите "бесплатно" - нанимайте админов, консалтеров, а потом считайте. Вот что я пытаюсь тут донести.
155
ИТ директор
19.01.18
а в (13) тому подтверждение
156
Вафель
19.01.18
(154) для собственного развития. что не скучно было
157
arsik
Для начала давайте посчитаем стоимость покупки и владения MS SQL хотя бы на 10 пользователей на 1 год. И такую же стоимость по postreSQL. |
158
Вафель
19.01.18
(154) Ты боишься выйти из скорлупы
http://catalog.mista.ru/public/729814/ |
159
ИТ директор
19.01.18
(157) давай...
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2016 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка Артикул: 4601546127617 Цена: 18 654 рубля Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2016 Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка Артикул: 4601546127648 Цена: 94 423 рубля Итого: 113 077 Стоимость админа линукс + pg DBA (будем считать что 1 человек это совмещает): (условно) 100 000 * 12 = 1 200 000. |
160
Вафель
19.01.18
(159) зачем админа в штат?
161
ИТ директор
19.01.18
(158) ЛОЛ чувак я по постгресу наверно таки побольше тебя знаю (хотя бы потому что ты даже не знаешь как эта СУБД правильно называется). И это дает мне основание делать некоторые заявления.
162
ИТ директор
19.01.18
(160) зачем вообще админа? всё само работать будет
163
Вафель
19.01.18
(162) 1 раз настроил и все
164
Вафель
19.01.18
а те админы в конторах на 10 чел они и мскл настроить то не могут
165
ИТ директор
19.01.18
Ок берем вендорскую поддержку
Сертификат поддержки на 1 год СУБД PostgreSQL на 1 ядро х86 42 480 * 8 ядер (условно) = 339 840 Что это за поддержка, какое качество - я хз. |
166
ИТ директор
19.01.18
(163) есть реальный свой опыт?
167
arsik
1) Для начала туда еще нужно стоимость Windows Server добавить 2) Не все около московских ЗП крутиться. Например Ижевск. Стоимость 1С специалиста от 40, со знанием линукса и постгре от 50. Разница 10. Согласен, что для нерезиновой MS выбор правильный. Но если в штате есть сисадмин, то дешевле опенсорс даже для Москвы. |
168
ИТ директор
19.01.18
(167) Что самое прикольное применительно к 1С полностью уйти от мелкомягких не получится, т.к. сервер 1С всё равно надо ставить на винду. И тут если брать сервер, наверно в 90% средних предприятий лучше разместить всё на одном (щас память процы и ссд вполне позволяют держать очень много пользователей на 1 сервере) - и заюзать шаред мемори, что с постгресом невозможно вообще. И в итоге сервер с 512 Гб оперативы и 4 ссд дисками в 10 рейде просто закроет вообще все проблемы.
169
arsik
(168) Зачем на винду? Чем он плох в линуксе?
170
ИТ директор
19.01.18
(169) работает стабильней, не?
171
arsik
(170) Да вроде одинаково.
Мы же сейчас о системе с 10 пользователями говорим? |
172
ИТ директор
19.01.18
(171) хз я меньше чем с 30 не работал
173
Фрэнки
19.01.18
(164) я же ему много раз повторил, что предлагается система на малое число пользователей. "А он уперся рогом в землю и не верит".
Есть реальный опыт работы на линукс сервере полностью. Клиентские машине на винде, а весь 1С сервер на линукс вместе с СУБД. Работа ничем не хуже виндусовой. Но это были типовые БП и ЗУП и отдельные базы с самопиской. Но не ERP. Почему нельзя _тестовый_ поднять для 10 юзеров? Слово тестовый выделено умышлено. |
174
Фрэнки
19.01.18
и по моим представлениям, если у нас тут (на юге, так сказать) некий Админ не может справиться с линукс-сервером, то это и не админ вовсе, а какое-то недоразумение, которому будут искать замену, найдут и это не будет стоить больше, чем стоят услуги админов "в среднем по больнице".
175
Sun_Lin
20.01.18
(154) я например простой и в меру тупой одинэсник. Года 4 назад я перевел трех из моих клиентов на постгри под вин-сервер. Настраивал постгри сам, никаких проблем. Все работает до сих пор, базы у двух из них уже под соточку отросли, у третьего под 50 гигов. Одновременно работающих пользователей у всех троих примерно 10-15 человек.
Понятно, что: - постгри лучше работает в родной среде под линуксом. - тонко настраивать постгри - целая наука. - с блокировками МС работает лучше. - не очень мне известно, как постгри будет работать при количестве пользователей >20. Но вот честно: обычному тупому среднестатистическому одинэснику постгри или МС - без разницы! Ибо и на постгри все очень устойчиво и беспроблемно работает. А запускать, настраивать и сопровождать даже проще. |
176
rphosts
20.01.18
(159) что за пошлые примеры мелких лавок? А если юзеров 500, а если 1500?
177
rphosts
20.01.18
(3) >мало памяти- это какая настройка.
сама база 17 гб. Один тест- проведение по партиям - стандартная в УТ10 в сигнел юзер режиме тестить - отстой. В мультиюзер режиме... да, у УТ10 блокировки-то хоть управляемые? |
178
ansh15
20.01.18
(168) >>И в итоге сервер с 512 Гб оперативы и 4 ссд дисками в 10 рейде просто закроет вообще все проблемы.
Обычно, после покупки Windows Server и MS SQL Server, денег на такое уже не остается. Поэтому берут самые медленные, недорогие процессоры, памяти, в лучшем случае, впритык, а потом создают жалостливые ветки о том, что "Все тормозит и валится", в надежде найти хоть какое-то оправдание своей "экономии". |
179
ИТ директор
20.01.18
(176) Если 500 или 1500 в 1с то везде мсскл, посмотри проекты ЦКТП ни одного погреса там нет
180
rphosts
20.01.18
(179) т.е. вы мне будете рассказывать что там у нас на основании того, что у третьих лиц бла-бла-бла?
181
ИТ директор
20.01.18
(180) а вы это кто и что у вас?)
182
rphosts
20.01.18
(181) у нас на первом этапе в Документообороте корп чуть за 500 сеансов в пике, на втором будет хз сколько но точно больше 1000
183
ВикторП
20.01.18
Изменяю формулировку своего вопроса.
Вопрос : Есть ли в Progresql процедурный кэш? Если есть, как им управлять? |
184
ИТ директор
20.01.18
(182) а у вас есть pg dba для этого хозяйства?
185
rphosts
20.01.18
(184) у нас есть я и ещё один чел есть. Хватает,хотя мы в первую очередь разрабы
186
rphosts
20.01.18
(183) кэш планов запросов? - Tcnm
187
rphosts
20.01.18
*Есть
188
ИТ директор
20.01.18
(185) а позвольте поинтересоваться, что используете для резервного копирования баз? и еще вопросик, используете ли репликацию?
189
rphosts
20.01.18
(188) онлайн бэкап не используем - если вопрос про это. Я предлагал.
190
ИТ директор
20.01.18
(189) онлайн бэкап? я не про это и кстати что это такое? :) я имел в виду утилиты резервного копирования типа barman или backrest
191
rphosts
20.01.18
(190) это наподобие ArchiveLog у оракла.
Утилитами этими не пользуемся. У нас не 24*7*365, технологическое окно приличное по времени |
192
ИТ директор
20.01.18
(191) т.е. делаете только полный бэкап через пг дамп? Вопросов больше не имею :)
193
ВикторП
20.01.18
(186) Как им управлять? Я привожу примеры когда процедурный кэш на MS SQL приводит к уменьшению времени выполнения процедур, на стороне PostgreSQL подобного у меня нет
194
palsergeich
20.01.18
(150) http://forum.infostart.ru/forum9/topic183832/message1905754/#message1905754 а он говорит что не очень. На тренинге Богачев уклончиво сказал что проблемы есть.
ЦУП это лагучее г..но за 100к, когда тебе на обучении работы с ним говорят, открывайте сразу несколько окон, ибо он иногда вылетает, наводит на мысль. Анализ блокировок завершился на 9 раз и это Энтерпрайз инструмент за 100 000 от вендора? Он на столько крут что вендор на обучении рекомендует им не пользоватся. |
195
rphosts
20.01.18
(192) странные выводы... дт на всякой пожарный ночью выгружаем. Куроводитель (должности совпадающий с вашим ником) сказали что больше ничего не требуется,хотя я предлагал, прочем уже писал об этом
196
ИТ директор
20.01.18
(194) Богачев это не вендор, он не работает в 1С, у него своя контора геликс софт) новая редакция ЦУП получше работает
197
rphosts
20.01.18
(196) курсы по подготовке читает,может и экзамен принимает - ту не в курсе.
198
rphosts
20.01.18
вообще когда чел читает курс в УЦ№1 утверждать что он сам по себе а 1с само по себе очень спорно
199
ИТ директор
20.01.18
(195) делаете бэкап выгрузкой дт?) да вы крутые спецы) а если предлагал -чего ж сам не сделал?)
200
rphosts
20.01.18
(193) очистить?
201
rphosts
20.01.18
(199) ну вообщето для онлайн бэкапа нужен ещё 1 сервер, не мощный но нужен
202
ИТ директор
20.01.18
(201) чтобы бэкап снимать с реплики, да? но у вас ни еще одного сервера ни репликаци ни бэкапов кроме выгрузки в дт нет...зато бесплатно чо
203
palsergeich
20.01.18
(196) Богачев ведёт курс от лица вендора, не важно что он приглашенный специалист, он его ведёт по программе и рассказывает только то, что можно
204
ИТ директор
20.01.18
Ну вы хотя б дамп базы делайте...неужели не в курсе что выгрузка в дт это не бэкап?
205
palsergeich
20.01.18
(196) ЦУП 3 редакции уже вышел?
206
rphosts
20.01.18
(204) разумеется pgdump дважды в сутки делается.
"Все программисты делятся на тех кто ещё не делает бэкап и кто уже" |
207
ИТ директор
20.01.18
(205) вроде 2.1, на упр. формах и с другой архитектурой работы
208
rphosts
20.01.18
(202) вы адекватен? Я вам всё должен выложить? - я вам вообще ничего не должен. И да бэкапы есть, из бэкапа поднимается, регламент восстановления и сроки как-бэ согласованы. Руководителей текущий момент устраивает
209
rphosts
20.01.18
(207) может и другой,но анализ такой-же медленный
210
ИТ директор
20.01.18
(208) Гм, я где-то просил что-то выложить? Бэкапы два раза в день при 500 пользователях это не бэкапы, это недоразумение.
211
palsergeich
20.01.18
(207) нет 2.1 по прежнему под капотом на автоматическом режиме управления блокировками работает и при анализе из-за этого в том числе валится. Он на УФ, да там расширился функционал, например тест центр для уф и тд. Но принципиально то же самое.
1с анонсировало КИП 3, с, как они говорят, принципиально другим подходом для решения этих задач. Только релиза все нет и нет |
212
rphosts
20.01.18
(210) вы точно не читатель
213
ИТ директор
20.01.18
(212) да ладно? То что я ожидал прочитать - я прочитал)
214
ИТ директор
20.01.18
(211) грепайте регэкспы
215
palsergeich
20.01.18
(214) Типо того.
Хотя месяц назад на ИС парнишка на java написал парсер с зашитыми типовыми решениями задач типо 10 самых долгих контекстных вызовов, ожидания на блокировках и тд + самому можно грепать регэкспы |
216
ИТ директор
20.01.18
(215) у Морозова в его букваре есть готовые скрипты на перле под эти вещи. Надо попробовать их погонять чтоб понять есть ли польза хоть какая-нибудь.
217
rphosts
20.01.18
(216) "А. Морозов в своей статье на ИТС говорит: я типа показываю как можно, а для чего - придумывайте сами.", не вы ли это тут постили?
218
palsergeich
20.01.18
(216) там сложно и не понятна, много страшных букв. Я как пользователь хочу кнопочку.
Когда ты пишешь свой тупой код для простенькой управляемой формы, на самом деле ты юзаешь model-view-controller с double-way data binding в three-layered-data-app-engine, сдобренный high level object-relation-mapping на базе declarative metadata description, имеющей свой platform-independed query language, c declarative data-driven user interface, complete transparent serialization и domain-oriented programm language. © orefkov |
219
ИТ директор
20.01.18
(217) я, его статья на ИТС начинается с этого, есно не дословно, но смысл этот. А что?
220
ВикторП
20.01.18
(200) нет. не очистить. Посмотрите в вопрос топика.
я привожу примеры с временами, на MS SQL при втором и далее выполнении одинаковых операций, читай запросов, их время уменьшается за счет использования процедурного кэша- запрос потому что не компилируется и план берется из кэша, подобного на стороне PostgreSQL не наблюдается - второе, третье выполнение не дает уменьшения времени. Вы говорите, что есть кэш запросов - у него такая же функция, как у процедурного на MS SQL или это что-то другое? |
221
rphosts
20.01.18
(220) вы таки верите, что за счёт процедурного кэша время с 10 мин сократилось до 7? А вот, что за счёт разогрева кэша - вполне реально
222
rphosts
20.01.18
И да, с памятью постгри на Линукс работает куда лучше
223
ИТ директор
20.01.18
(150) не знаю какой фреш работает на постгресе, но фреш ДИТ Москвы на 10к юзеров работает на MS, бгг http://v8.1c.ru/expert/cts/cts-231-003.htm
224
ansh15
21.01.18
01:22
(220) https://habrahabr.ru/company/postgrespro/blog/275755/
Так как читать там много, то цитата: "В Постгресе нет глобального кэша разобранных запросов. Более того, если не предпринять специальных усилий, то запрос не будет сохраняться и локально в памяти процесса. В частности, при повторении одного и того же запроса он будет полностью разбираться каждый раз заново." |
225
ansh15
21.01.18
03:15
Под специальными усилиями подразумевается PREPARE.
pgbench с флагом -M prepared дает рост производительности в 1.8 раза. |
226
mistеr
21.01.18
(225) Ты что, думаешь, 1С не делает PREPARE?
227
rphosts
21.01.18
(225) pgbench это тест несложных запросов, потом по сути это попытка переложить часть задач с сервера СУБД на сервер 1С. Не факт что это оправданная стратегия
228
Фрэнки
21.01.18
(227) меня в работе самых последних версий конфигураций немного озадачило другое. Это касается самых свежих релизов БП и ЗУП. Процесс обновления конфигураций остающихся на поддержке.
Т.е. речь идет о типовых, где не была включена возможность изменений. Рассчитывал обойтись доработкой расширений, чтоб максимально оставаться на типовых. Просто попробовать, не спешить "ломать" типовые механизмы. И обратил внимание на то, что процесс обновления в самом начале создает несколько блокировок. И из-за них очень-очень долго отрабатывает обновление... Лекарство нашел пока только в том, чтобы назначить на каждый процесс не более, чем по одной базе, что позволило создать процессу некое изолированное адресное пространство и процессы обновления стали завершаться за нормальное время. |
229
Фрэнки
21.01.18
просто на базах с релизами конфигураций, построенных на основе теперь уже устаревших БСП такого поведения конфигуратора при обновлении базы не видел. Может быть блокировки были, но граблей заметно не было. Теперь базы просто необходимо жестко изолировать в отдельные процессы.
230
ansh15
21.01.18
(227) А сервер 1С переложит эту работу на плечи программистов 1С, как и в случае с механизмом управляемых блокировок.
По принципу - вам надо, вы и подготавливайте. (226) Я не знаю. Включил ТЖ. Запустил тест Гилева. Погрепил ТЖ. Никаких PREPARE не нашел. |
231
rphosts
21.01.18
(228) ну если юзеров есть ограничение на рабочий процесс не более 1 ИБ - золотое правило...
А насчет новые - так у БП давно ЦФ больше чем у упыпырища. |
232
rphosts
21.01.18
(230) 1.Кого? семантический контроль текста запроса?
2.Это про то, что часть работы по построению плана запроса делает клиент (семантический, лингвинистический контроль) - ничего 1С этого не делает. Единственно 1С транслирует свой запрос в язык запроса базовода (и без всяких виртуальных таблиц и с именами таблиц на 1С а СУБД). |
233
ИТ директор
21.01.18
онлайн бэкапы, семантический лингвистический контроль плана запросов делает клиент...
О сколько нам открытий чудных Готовят Кемерова дух |
234
ВикторП
22.01.18
06:18
(221) Тогда возвращаемся к началу. Подобного разогрева кэш на Postgresql , получается , нет?
235
rphosts
22.01.18
07:16
(234) потому, что тестите на постгри под виндой. Попробуйте то-же самое на том-же железе под ну пусть дебианом или убунтой.
236
ВикторП
22.01.18
Может вы приведете примеры из ваших информационных баз с временами ?
237
rphosts
22.01.18
(236) сходу и не вспомню... завтра, если будет время, какую-нить нетленку загружу из копии и попробую сделать 2-3 раза один и тот-же отчёт.
Вспоминается у Алексея Лустина почти вдвое получалось ОСВ на УПП (демонстрировалось на вебинаре "PostgreSQL "на стероидах""). |
238
wayss
22.01.18
(192) PG может восстанавливать по данным WAL до любого момента времени + репликация хорошо работает - то чего MS SQL не умеет ну или точно не умел.
239
rphosts
22.01.18
(238) Исключительно для справедливости: если выбрать требуемую стратегия резервного копирования то и у сиквела можно восстановить базу на любой момент времени (ну как минимум на 2012 я это делал ради теста).
240
wayss
22.01.18
(239) можно, но там нужен полный бекап + вожможно дифференциальный + бекап логов.
Но вот репликация на MS SQL в свое время не взлетела, на PG работает без проблем. И кстати по скорости бекапа\восстановления PG быстрее, по крайней мере в нашем случае. |
241
Фрэнки
22.01.18
(240) винда или линь?
242
wayss
22.01.18
Линь.
243
Вафель
22.01.18
по винду постгрес смысла ставить НЕТ
244
rphosts
22.01.18
(243) ну почему, для тренировки вполне, но не для продуктива конечно.
245
Вафель
22.01.18
(244) А в чем тренировка то состоит? если половина настроек не работает? или работает не так?
246
rphosts
22.01.18
(245) ну вот смотри ТС тренируется, пгдамп и ресторе работают и т.п..
Не думаю, что у чела для минимальной тренировки предложение до кучи освоить линукс вызовет прилив энтузиазма. И да параметры сравнивал, если не ошибаюсь для 9.4.2 под окнами нет: мин/макс wal_size и effective_io_concurency... т.е. всего 3 параметров нет, хотя все 3 могут неплохо съиграть... думаю нет т.к. работа с памятью у постгри под окнами никакая. |
247
Вафель
22.01.18
(246) ну дамп и рестор из гуя сделать - это 15 мин тренировки
248
rphosts
22.01.18
(247) нафиг гуй! Командная строка онли!
249
rphosts
23.01.18
+(237) как-то слишком оптимистично у меня получилось
1 выполнение - 6:11 2-3:14 3-3:11 |
250
rs_trade
23.01.18
(238) орнул с тебя. не умеет, дааа.
251
ВикторП
23.01.18
обалдеть разница.
между 1 и 2 никаких манипуляций с postgresql не было? |
252
rphosts
23.01.18
(251) нет, но может клиент кэшь формы делал но такой разницы от построения кэша не должно быть никак
253
ВикторП
23.01.18
про вебинар про стероиды от Лустина - он от 16 года- насколько актуален?
254
rphosts
23.01.18
(253) откуда я могу знать про вас, мне он тогда был полезен
255
23.01.18
(247) Несколько лет назад бэкап постгресовской базы 1с был тем еще квестом. Помню, там какие-то типы данных были, которые не включались в бэкап (mvarchar вроде), и чтобы восстановить бэкап нужно было плясать с бубном. Сейчас иначе?
256
rphosts
23.01.18
(255) не совсем понял о чем речь, база бэкапится - база из бэкапа восстанавливается - что ещё от бэкапа требуется?
257
Вафель
23.01.18
(255) а ты бэкап делал путем создания скрипта на кучу инсерт?
258
rphosts
23.01.18
(257) ага, текстовый
259
Вафель
23.01.18
так есть же бинарный. Или я настолько далек от пг?
260
rphosts
23.01.18
+ (258) можно конечно было делать онлайн бэкап но нужен небольшой серверок... даже хорошего десктопа видимо хватило-бы,но куроводство решило по другому.
261
rphosts
23.01.18
(259) есть, но у нас как-то так исторически сложилось что текстовый и потом ганзип... вроде так пробовали в текстовый быстрее бэкапилось чем в бинарный, может от этого.
262
Вафель
23.01.18
(261) а рестор сколько по времени?
263
rphosts
23.01.18
(262) точно не скажу, так навскидку 1,6-2 * время выгрузки
264
ansh15
24.01.18
03:43
Совсем маленькая база ЗиК БУ(около 11 ГБ в PostgreSQL)
pg_dump -Z 9(макс. сжатие по умолчанию) - 4 мин. 12 сек. pg_dump -Z 0(без сжатия) - 50 сек pg_dump -Z 0 -j 10(в 10 потоков) - 11 сек. Все в бинарном формате. Многопоточный pg_restore восстанавливает базу за минуту с небольшим. |
265
rphosts
24.01.18
04:43
(264) у нас базы поболее и вот этот разрыв (4 мин - 50 сек) не настолько суровый
266
ВикторП
24.01.18
07:10
(264) как определяете размер в PostgreSQL?
267
rphosts
24.01.18
(266) каталог \Data\base\<oid>
269
rphosts
24.01.18
08:18
или типа того
270
novichok79
24.01.18
У меня база УТ 11 размером в 11 гб сжимается до 4 гб за 7 минут, распакуется за 3 в 4 потока.
271
mistеr
24.01.18
(258) Это не бэкап, это выгрузка. Соответственно нет гарантии восстановления.
P.S. Если кто не в курсе, разница между бэкапом и выгрузкой в том, что после восстановления из выгрузки получается ДРУГАЯ БАЗА. А после восстановления из бэкапа — та же самая (бит-в-бит). |
272
MrCoffin
24.01.18
(154) "нет (и не надо)"
Это почему это? Какая-то ангажированная барыжья точка зрения, в 1937 году с таким не церемонились, между прочим. И так среди одинэсников тупых пафосных барыг - как липкого золота за баней, а этот контингент, между прочим, дискредитирует почетное и уважаемое звание "Программист 1С", а тут еще и разбираться не надо. Очень даже надо во всём разбираться, а MS-SQL, по-хорошему, надо запретить, потому что микрософт это амерская контора и, соответственно, амерский налоговый резидент, на их налоги одеваются и обуваются солдаты НАТО. Вы что - фашист, если пишете такие вещи? Россия - лучшая в мире страна, 1С:Предприятие - лучшая, на текущий момент, отечественная система СУБД, нам эти гейропские педофильские ценности ни к чему, мы сами во всем разберемся что надо, а что нет. И да, у меня работает postgres на 14 человек, пользователи не жалуются. |
273
MrCoffin
24.01.18
(166) Есть и НАТОвский скуль и постгрес я настроил 1 раз.
274
mistеr
24.01.18
(272) рукалицо...
275
ansh15
24.01.18
(266) SELECT pg_size_pretty( pg_database_size( 'my_base' ) );
Или в pgAdmin, в свойствах базы на вкладке "Statistics". |
276
ИТ директор
24.01.18
(272) ЛОЛ, когда 1С научится нормально работать с временными таблицами без всяких патчей ядра постгреса (или платформы - я хз) - тогда приходи, поговорим)))
277
wayss
24.01.18
(276) озвучте параметры ваших баз данных и нагрузки на них.
В большинстве задач постгрес нормально справляется, а базы на которых он начинает затыкаться на временных таблицах есть далеко не у каждого. И да, резервирование у него гораздо приятнее чем у MS |
278
ИТ директор
24.01.18
(277) мне не нужно "в большинстве" случаев, потому что у меня ответственность. поэтому я директор, а ты бета-тестер
279
ansh15
24.01.18
(232) Оказывается, есть такое:
"Модуль aqo представляет собой расширение Postgres Pro Enterprise для оптимизации запросов по стоимости выполнения. Используя методы машинного обучения, а точнее модификацию алгоритма k-NN, aqo улучшает оценку количества строк, что может способствовать выбору лучшего плана и, как следствие, ускорению запросов. Модуль aqo может собирать статистику по всем выполняемым запросам, за исключением запросов, обращающихся к системным отношениям. Если запросы различаются только константами, они считаются относящимися к одному типу. Для каждого типа модуль aqo сохраняет для машинного обучения качество оценки количества строк, время планирования, время и статистику выполнения. Но основе этих данных aqo строит новый план выполнения и использует его для следующего запроса того же типа. В тестах aqo показал значительное увеличение производительности для сложных запросов." https://postgrespro.ru/docs/enterprise/9.6/aqo Понятно, что далеко не бесплатно, но есть. Наверное и семантический анализ также применяется, машинное обучение все-таки... |
280
ИТ директор
24.01.18
Пока что решение проблемы с врем. таблицами у постгреса только в задумках https://postgrespro.ru/roadmap/56516
И то - только у нашего постгрес про, т.к. для core team скорей всего эта проблема пох. И если чуваки решат эту проблему то форкнут скорей всего в платную Enterprise версию. |
281
rphosts
24.01.18
(280)вы передёргивает, ещё скажите что сиквел, которым вы видимо фарцуете, принципиально беспроблемен
282
Вафель
24.01.18
ИТ директор можно понять. Он фришник. Ему никакие грабли с постгрес не нужны. Обычно если внедрение со стороны то своих значит нормальных нет, некому разбираться
283
ansh15
24.01.18
(280) 1С тоже работает над улучшением работы с временными таблицами http://downloads.v8.1c.ru/content//Platform/8_3_11_2954/1cv8upd.htm#717c2d04-026f-11e7-a3f7-0050569f678a
Результаты сравнения тестов Вышла 8.3.11 тестовая 956-е сообщение. 30% - достаточно неплохо. |
284
wayss
24.01.18
(278) Какой ты нафиг директор (С) Масяня.
285
wayss
24.01.18
(280) Проблема с временными таблицами решена и в энтерпрайз она есть
286
rs_trade
24.01.18
(277) подскажи пожалуйста как у PG приятно настроить дифференциальные бекапы?
287
ИТ директор
24.01.18
(286) да все постгресисты-одноэсники такие постгресисты ниибацо что делают бэкапы через выгрузку в dt, а когда спрашиваешь за barman или backrest - "че-че? не, не слышал..."
Архивация WAL? - ессно архивы нужно снимать с реплики - не, денег на второй сервер нет, 2 раза в сутки дамп будем снимать (у архива валидации нет - да и ладно, куроводство сказало и так сойдет) Проблемы с pg_class при интенсивной работе - а что это такое о_О? вы всё передергиваете и фарцуете мс склем... |
288
wayss
24.01.18
(287) резервные копии средствами postgres, архивация WAL работает, реплика тоже работает. Проблем с Postgres не имеем уже 3 года на 5 серверах.
Разницы с производительность по отношению с MS практически нет (+/-) Работать через psqд вполне научились, системных представлений и лога вполне достаточно чтобы решать все проблемы с производительностью и не оптимальными запросами. Работает сервер на debian + postgres стабильнее, по крайней мере по части зависаний и перезагрузок. Крутится около 20 баз, их них 6 под активной нагрузкой. Что еще для счастья нужно? |
289
ИТ директор
24.01.18
(288) чтобы прийти к этому, нужно специально этим заниматься...как с MS - поставил, настроил и забыл - не получится
и обрати внимание с какими проблемами сталкиваются при нагрузочном тестировании MS https://www.youtube.com/watch?v=0KN5DdkbS2g PG https://www.youtube.com/watch?v=ID_W5nMi8cE PG без допила ядра и патчей вообще не взлетел |
290
ИТ директор
24.01.18
+(289) причем эти патчи и допилы могут быть не приняты сообществом и в ванильный Pg не войдут, их скорей всего воткнут в платный Enterprise
291
wayss
24.01.18
вторую ссылку я видел, они как раз сказали что в Enterprise патчи уже включены
Первую посмотрю, но 5000 пользователей это близко не наш уровень, поэтому совсем голова не болит по поводу того кто будет лучше PG или MS на 5к пользователей. Мы в свое время и на 50 MS SQL ложили;) |
292
rs_trade
24.01.18
(288) Разницы с производительность по отношению с MS практически нет (+/-)
И это при нулевых знаниях об ms sql. Откуда дровишки то про разницу? Когнитивные искажения? |
293
ИТ директор
24.01.18
(291) а сколько у вас активных пользователей?
294
wayss
24.01.18
(293) в основной 100, в других меньше.
Если база в которой до 40 млн записей в сутки, правда это база не связана с 1С. |
295
ИТ директор
24.01.18
(294) а у вас есть линукс админ+DBA?
296
wayss
24.01.18
(295) нет. Мы лет 6 назад пересадили ИТ отдел на ПК с linux + многие другие сервисы крутятся на linux, все с ним знакомы.
Сами сервера под Linux в обслуживании не нуждаются, только за свободным местом следим. Хотя есть один сотрудник, который Postgres начинал внедрять и лучше его знает. |
297
ИТ директор
24.01.18
(296) ясно, спасибо за инфу
298
Вафель
24.01.18
(296) и 1сные сервера на линуксе?
299
ИТ директор
24.01.18
(296) а, еще вопросик, у вас линуксовые сервера виртуальные?
300
rphosts
24.01.18
(287) не трынди! Если твоя любимая соска/barman/backrest никому не нужна - это значит только что она никому не нужна.
WAL архивация? Прочитал наконец-то что есть онлайн-бэкап... может следующий раз не будешь так глупо выглядеть. |
301
Фрэнки
24.01.18
(292) а чем тебе не нравятся "нулевые знания об мс скл" ? Его же никто знать не должен или как? Тут всем как раз в голову вбивают, что в отличие по постгри, не нужно ничего знать - все работает само, а не так, как в кривом халявном постгри. Поэтому, увы.
302
ИТ директор
24.01.18
(300) это не онлайн бэкап называется, а архивирование WAL
https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.6/continuous-archiving так что глупо сейчас ты выглядишь |
303
rphosts
24.01.18
(289) для комплекта не хватает оракла, в среднем если активных юзеров >300 - оракл рвёт сиквел как тузик грелку
304
rphosts
24.01.18
Вафель
24.01.18
(289)на 1с?
306
Вафель
24.01.18
(305) к (303)
307
Вафель
24.01.18
(302) Так он же через pg_dump архивы делает. Зачем ему что-то еще )))
308
rphosts
24.01.18
(306) да, речь именно про 1с, до 300 активистов в базе не имеет никаких оснований для использования оракла, но далее...
309
MrCoffin
24.01.18
(289) Может плохие танцоры?
310
Вафель
24.01.18
(308) Кто тесты проводил? Есть публичная инфа?
311
wayss
24.01.18
(299) нет.так сложилось исторически что виртуализацией практически не пользуемся.
312
ИТ директор
24.01.18
(311) а 1С сервер тоже на линуксе?
313
rphosts
24.01.18
(299) например на лейзвийной циске у нас... но тут есть некоторые моменты в использовании с которыми я не согласен. Подробностей не будет, как минимум публично.
314
Вафель
24.01.18
(313) А циска уже сервера выпускает? что-то я отстал от жизни
315
rphosts
24.01.18
(314) очень давно.... но сцуко на мой взгляд они переоценены
316
wayss
24.01.18
(312) да, под виндой у нас только клиенты, и то не все.
317
rphosts
24.01.18
(316) год-два назад некто В.Богачев рекомендовал сервера 1С для нагруженных систем размещать только под окнами....
Нагрузка большая? Проблемы какие-то есть? |
318
ИТ директор
24.01.18
(316) И еще некто Лустин говорит что
"Однако там есть одна особенность – 1С-сервер лучше ставить все-таки не на Linux, а на Windows – из-за проблем с active directory и kerberos-библиотекой. Это связано не с Postgres, а с особенностью статической линковки библиотеки kerberos под CentOS, под Ubuntu и не только." https://habrahabr.ru/company/pgdayrussia/blog/331448/ Реально есть какие-то "особенности" и вообще о чем он?:) |
319
arsik
(318) Мне кажется какая то проблема может всплыть на уровне авторизации. Но не думаю, что такое может влиять на быстродействие.
320
ИТ директор
24.01.18
(319) вот поэтому и хочется услышать человека у кого всё работает в продакшене ;)
321
wayss
24.01.18
(318) с таким не сталкивались, может быть на очень нагруженных системах, но это пока не наш случай.
(317) проблем нет. Несколько тысяч документов в день, точных цифр уже не помню + активно пользуемся различными вед-сервисами из 1С ну и всякие регламентные задания, которых у нас достаточно. |
322
wayss
24.01.18
(321) веб.
323
rphosts
24.01.18
(321) ну документ документу рознь, тут оценить от чистого количество корректно не получится.
Веб-сервисы - это чисто обмен данными, вебморда, Rest/Odata? Какие-то доп. возможности используете кроме веба (риб, ком, внешние источники и т.п.)? |
324
wayss
24.01.18
(323) у нас сеть магазинов автозапчастей. Есть работа с веб-сервисами поставщиков, часть поставщиков присылают прайсы, которые парсятся, грузятся в отдельную БД и из нее погружаются в базы 1С, есть обмен с сайтом, правда трафик там небольшой,ну и по мелочи есть еще разные сервисы, которые из 1С используем, кроме того есть различные регламентные задания. Например у нас есть РС с текущей инофрмацией номенклатуры, куда каждые 10 сек записываются текущие остатки + всякая другая нужная информация
325
rs_trade
25.01.18
(301) Да просто радует логика чела. Я не знаю как это делают на сиквеле, но на слоне точно круче. Что-то из серии - не читал, но осуждаю.
326
wayss
25.01.18
(325) если про меня, то со всем что касается администрирования в ms sql знаком. Мы на sql до перехода на pg года 4 работали. И по поводу круче не нужно передергивать, хотя система резервирования на pg действительно круче.
327
Вафель
25.01.18
(326) А чем лучше?
328
ИТ директор
25.01.18
(327) Там из коробки работает репликация, можно реплицировать на несколько серверов. Но на самом деле это ничем не круче AlwaisOn и Windows Failover Cluster
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/failover-clusters/windows/windows-server-failover-clustering-wsfc-with-sql-server Построение отказоустойчивых схем это овердофига денег и одной постгресовской репликацией ничего не решишь, поэтому непонятен этот аргумент. Ну есть репл-ция и чо? |
329
wayss
25.01.18
(328) согласен что отказоустойчивая система стоит дорого. но есть бюджетный вариант резервного сервера с репликой.
Таблицы еще можно бэкапить. Хоть 1С не советует туда лазить но иногда это очень быстро, полезно и приятно) |
330
ИТ директор
25.01.18
(329) а зачем нужен резервный сервер с репликой, если автоматически на нее переключиться не получиться? да и где гарантия что получится вообще, если на основном сервере сгорит память и репликация не успеет завершиться?
331
ИТ директор
25.01.18
+(330) насколько я помню прстгресисты говорили что за сутки задержка репликации доходит до нескольких минут
332
Вафель
25.01.18
ну несколько минут не критично
333
Вафель
25.01.18
Всяко лучше чем вчерашний архив поднимать
334
wayss
25.01.18
(330) всякое решение имеет соотношение цена/качество. На данный момент резервный сервер с репликой базы нас устраивает.
Да и где гарантия что WFS в нужный момент правильно сработает? Вы гоняли рабочие сервера на все возможные форс-мажорные обстоятельства? |
335
ИТ директор
25.01.18
(334) А вы переключались на реплики?
336
ИТ директор
25.01.18
(333) зачем вчерашний? полный+диф+бэкапы лога+конечный фрагмент журнала
337
Вафель
25.01.18
(336) ну ладно часовой давности
338
ИТ директор
25.01.18
В мскл чтобы сделать (336) достаточно план обслуживания настроить, а на Pg нужно ибаццо https://eax.me/postgresql-replication/
339
wayss
25.01.18
(335) да переключались, во время обновления ПО на рабочих серверах.
340
ИТ директор
25.01.18
(337) да откуда часовой-то? с точностью до секунды до сбоя можно восстановиться при фулл модели
341
Вафель
25.01.18
(340) Ты бэкап каждую секунду делаешь? Откуда у тебя данные секундной давности?
342
Вафель
25.01.18
А если файл не побит, то ничего и восстанваливать не нужно
343
ИТ директор
25.01.18
(341) (342) /*рукалицо иди поучи матчасть штоли
344
wayss
25.01.18
(340) На одном и том же железе 4 года назад полную модель выключали, потому что сервер упирался в дисковую подсистему в пиковые моменты а также при создании диф. копий.
Сейчас PG пишет WAL без заметной нагрузки на диски. |
345
ИТ директор
25.01.18
(339) сколько заняло время переключения?
(344) с реплики пишет? |
346
wayss
25.01.18
(345) до 10 мин.
347
wayss
25.01.18
(345) WAL пишутся на рабочем сервера, до каскадной систему репликации мы еще не дошли;)
348
ИТ директор
25.01.18
(346) у меня восстановление из бэкапа занимает столько же
(347) всё это надо админить, само просто так не работает... |
349
ИТ директор
25.01.18
+(348) ну может минут 20, а не 10, но одинхрен сопоставимо
350
ИТ директор
25.01.18
при этом я одинесник а не админ
351
wayss
25.01.18
(348) а размер БД? У нас восстановление идет около часа. (350) Я тоже далеко не админ.
352
ИТ директор
25.01.18
(351) около 100 Гб
353
ИТ директор
25.01.18
(351) >>Я тоже далеко не админ.
так вас целый отдел линуксоидов + постгресист, а я один+виндовый одмин который в базах ни бумбум |
354
wayss
25.01.18
(352) сопоставимо, у нас чуть более 80.
А за счет чего у вас 20 мин получается? Винты SSD или регистров не так много? (353) у нас отдел 1С-ников в первую очередь. |
355
wayss
25.01.18
У нас на SAS + RAID 10 на MS SQL 2005/2008 восстановление около часа шло.
(354) Хотя регистры тут наверное не причем |
356
ИТ директор
25.01.18
ИТ директор
25.01.18
Хотя справедливости ради надо сказать что если сервак упадет то скорость восстановления на другом железе будет меньше, на моем рабочем компе разворачивается около часа.
358
wayss
25.01.18
(356) ясно.
359
ВикторП
25.01.18
Кто в курсе, дайте, пож-та, ссылку на не старую (максимум год) публикацию Лустина про Postgresql
360
Вафель
25.01.18
(359) У него только вебинар платный был. Таких руководств вроде нет
361
ИТ директор
25.01.18
(359) а зачем именно Лустин?
362
ВикторП
26.01.18
Я несколько раз видел эту фамилию в сочетании с postgresql :)
363
ВикторП
26.01.18
https://www.1c-interes.ru/catalog/all6964/25227623/
•Глава 6. Администрирование PostgreSQL при работе с «1С:Предприятием» ?Основы ?Расширения ?Логирование ? Настройки PostgreSQL для работы с «1С:Предприятием» ?Основные параметры postgresql.conf ?Общие положения ?Настройки сервера для PostgreSQL ?Обозначения ?Параметры производительности ?Параметры для платформы «1С:Предприятие» ?Online_analyse ?Расследование проблем ?Резервное копирование и восстановление ?Дамп SQL ?Физические бэкапы ?Непрерывная архивация ?Дополнительные источники информации |
364
ИТ директор
26.01.18
(363) когда чуваки, которые написали эту чудо-книгу, научатся диагностировать постгрес на таком уровне как чуваки с яндекс-почты, тогда они будут иметь право что-то спрашивать на своем экзамене, ггг
https://habrahabr.ru/company/pgdayrussia/blog/329178/ |
365
ИТ директор
26.01.18
+(364) а у них в букваре картинки постгреса под винду, бгг
366
Фрэнки
26.01.18
(365) потому что кроме, грубо говоря, балбесов из под винды никому больше эти картинки неинтересны :))))
367
ВикторП
26.01.18
Ребята, а вы сами напишите.
368
ВикторП
26.01.18
Начало такое
Настройка PostgreSQL версий 9.6 и 10.0 на максимальную производительность для платформы 1С. |
369
Вафель
26.01.18
(368) шаг (0) установить линукс
370
Фрэнки
26.01.18
(369) шаг один - открыть терминал
371
wayss
26.01.18
(370) шаг два - снес линукс, поставил ms )
372
wayss
26.01.18
(368) максимальная производительность будет зависеть от ваших конкретных условий - железа, базы данных, нагрузки на эту базу данных.
Общих рекомендаций по настройке PG а также по доработке конфигурации можно много где найти, на том же сайте 1С. А дальше нужно тестировать и смотреть во что вы упираетесь. |
373
ИТ директор
26.01.18
(371) шаг три - наконец-то начал зарабатывать деньги на 1С
374
ansh15
26.01.18
(368) >>Настройка PostgreSQL версий 9.6 и 10.0 на максимальную производительность для платформы 1С
Это больше похоже на строку в резюме или название услуги. И то и другое платно. |
375
ВикторП
26.01.18
Вафель
26.01.18
(375) думаешь сильно изменилось?
377
MRazputko
31.01.18
Hi All!
Народ, поделитесь плиз дистрибутивом PostgreSQL для Linux x86 (64-bit) (DEB), версия 9.6.6-1.1С Странное дело, на https://releases.1c.ru/ он весит всего 5 метров! Буду очень признателен! Михаил. |
378
Вафель
31.01.18
может там онлайн установщик?
379
MRazputko
31.01.18
Нет, там таровский архив
postgresql_9.6.6_1.1C_amd64_deb.tar.bz2 с *.deb файлами-пакетов внутри |
380
arsik
(377) Бери отсюда
https://postgrespro.ru/products/1c_build |
381
arsik
ansh15
31.01.18
(379) Там еще есть архив с доп. модулями. Он тоже нужен.
383
MRazputko
31.01.18
Архива с до. модулями не увидел.
Там ведь только добавляется репозиторий с ключем, из которого ставится постгри... |
384
MRazputko
01.02.18
Hi All!
Все заработало. Почти сутки - полет нормальный :) Спасибо! P.S. Таки не понятно, почему на портале ИТС выложен огрызок дистрибутива: libpq5_9.6.6-1.1C_amd64 deb?130096 postgresql-9.6_9.6.6-1.1C_amd64 deb?4038 K postgresql-client-9.6_9.6.6-1.1C_amd64 deb?1197 K postgresql-contrib-9.6_9.6.6-1.1C_amd64 deb?524878 |
385
ВикторП
02.02.18
