Ошибка при выгрузки в DT - Invalid object name 'SchemaStorage' и (платформа 8.3.11.2924) ☑
0 Барматолог
17.01.18
Коллеги
После обновления платформы обнаружил, что при выгрузке базы в DT происходит ошибка:
Серверная:
17.01.2018 0:10:16 - Ошибка СУБД:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Invalid object name 'SchemaStorage'.
HRESULT=80040E37, SQLSrvr: SQLSTATE=42S02, state=1, Severity=10, native=208, line=1
Файловая:
Ошибка СУБД:
Ошибка SQL: Таблица не найдена 'SchemaStorage'
по причине:
Спецификация:
Сервер
клиент/сервер 8.3.11.2924 x64
ОС W2012
MS SQL 2008
Рабочие станции
клиент 8.3.11.2924 x86
ОС W7/W10
Проверял как на сервере, так и на клиенте.
Кэш чистил.
Косяк платформы?
1 Барматолог
17.01.18
Народ, у кого 8.3.11.2924 - потестите, пожалуйста, выгрузки.
2 Filippov
17.01.18
Выскакивал на такое сообщение. Попробовал пропустить ТИИ. Сообщений об ошибках при ТИИ не было, но псле него выгрузка прошла нормально. Все это именно при переходе на 8.3.11.2924
3 Filippov
17.01.18
Ошибка была при выгрузке файловой ЗУП 3.1.4.161. Потом попробовал при выгрузке базы из клиент-серверной ЗУП 2.5 - то же самое, ошибка как у вас написано. ТИИ пока не делал, с базой работают
4 Барматолог
17.01.18
(3) Думаю что ТИИ не поможет - косяк платформы, вероятность 146%
5 Filippov
17.01.18
Но у меня после этого выгрузка прошла, хотя надежды не было
6 hhhh
17.01.18
(4) да нет, скорее старый формат базы, пытаетесь на новой платформе. Возможно, что тии помогает, хотя бы реструктуризацию проделать.
7 sitex
(4) Значит не зря я перед тем как поставить новую платформу
и перевести ее в рабочий режим , тестирую минимальный функционал выгрузка/загрузка и т.д.
8 Барматолог
17.01.18
(6) дело в том, что я создавал новую базу (файловую), уже на 11 - та же проблема.
Но сейчас не поленюсь - проведу ТИИ на старой.
9 Барматолог
17.01.18
Помогла ТИИ
10 Барматолог
17.01.18
+ТИИ - только реструктуризация
11 Filippov
17.01.18
(4) (6) Не очевидное вероятно :)
12 ВечныйНуб
19.01.18
(10) Та ж фигня. ТИИ реструктуризация помогла. Пока других косяков 8.3.11.2924 не обнаружено, остаёмся на ней.
13 m1_1976
27.01.18
на релизе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2954)
тоже самое!
ТИИ ИБ - помогает
14 smartphone73 smartph
31.01.18
не подскажете что такое ТИИ ИБ? просто поставил тоже вчера релиз 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2954).сегодня обнова прискакала на утп, пытаюсь выгрузить и эту же ошибку пишет..зараза
15 shadow_sw
31.01.18
(14)Тестирование и исправление информационной базы :)
16 smartphone73 smartph
31.01.18
спасибо большое!))
17 smartphone73 smartph
01.02.18
день добрый! снова к Вам! релиз 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2954) при печати счета по заказу- просто не вмещается лист А4, чего тлько в настрйоках принтера не делал...расходку печатает нормально...ни кто с таким не сталкивался?
18 pagladkov
06.02.18
00:24
Была та же проблема на клиент-серверной базе. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2924)
ТИИ не делал. Версию клиента не менял. Но проблему решил.
Выгрузка бэкапа с именем 1Cv8_БЖ_2018.02.05.dt завершалась такой ошибкой.
А выгрузка бэкапа с именем 1Cv8.dt завершалась успешно! Не усложняйте имя файла :)
