ЗиК\ЗуП: Два разных вида отпускных (по разным статьям финансирования) ☑
0 Dmitriy_
Kolesnikov
17.01.18
У нас есть 4 статьи финансирования: 3 бюджетные и одна внебюджетная. Для внебюджетной - отдельные начисления.
Задача: по внебюджетным начислениям считать отдельную среднюю зарплату. При выплате отпускных отдельно начислять и выплачивать бюджетные и внебюджетные отпускные.
Как это реализовать?
1 Dmitriy_
Kolesnikov
18.01.18
поднимем.
Бухи хотят вести бюджетный и внебюджетный учет изолированно.
2 Gucci76
18.01.18
Вряд ли два получится.
Отпуск учитывает дни.
Только в одном отпуске лучше разделять бюджетную и внебюджетную часть
Вроде есть у отпуска настройка, что "статья финансирования определяется по базе среднего"
3 Масянька
18.01.18
(0) У вас конфигурация 1С бюджетного учреждения?
4 Dmitriy_
Kolesnikov
18.01.18
(3) Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1.4
5 Масянька
18.01.18
(4) В бюджетной было (подчеркиваю БЫЛО) - учет ЗП по статьям финансирования со всеми вытекающими (разные базы по налогам, среднему и пр.)
6 KrasnSergey
18.01.18
(0) В РН данные о зп для расчета среднего есть колонка статья финансирования, если обособленных подразделений нет, то можно статьи финансирования привязать к конкретным начислениям. Пробовать надо...
7 Масянька
18.01.18
(6) У бюджетников не все так просто.
ЗУП бюджетная когда-то полностью удовлетворила бюджетную организацию (еще 8.1 была). Только вот настроить и разобраться с логикой разработчиков было не очень (мягко сказано) легко. А в целом: больничные, отпуска, надбавки, премии и пр. учитывались по статьям финансирования. Правда (если моя память не спит с другим) - с НДФЛ было шаманство...
8 Dmitriy_
Kolesnikov
19.01.18
Вот что написали из 1С:
Такой возможности нет, т.к. это противоречит действующиму законодательству.
Для того, чтобы в системе отпуска, больничные, дни по уходу за ребенком-инвалидом и пр. распределялись по статьям финансирования, в настройках отпуска должно быть так: Закладка Налоги взносы бухучет  установить флажок "статья финансирования определяется по базе среднего заработка".  После настройки отпуск пересчитать. На закладке Начислено отпуск будет разбит по статьям финансирования, если в расчет отпуска входят несколько начислений по разным статьям.
Вот что им ответил я:
Нам требуется корректное отражение резервов по отпускам и оплаты отпускных в бухучете.
На каком основании незаконным является учитывать "бюджетные" и "внебюджетные" доходы сотрудника по разным КФО (субконто, других видах аналитики), а выдавать отпускные двумя отдельными ведомостями? Иметь два разных резерва отпусков для бюджетной и внебюджетной работы?
Поставить у начисления "Отпуск основной" флаг "Статья финансирования определяется по базе среднего заработка" можно, но тогда всё равно для всей суммы отпускных будет выбираться какая-то одна статья. И проводка в бухучете будет формироваться одна. А нам надо разделить начисление отпускных по статьям финансирования в тех пропорциях, в которых они формируют средний заработок. Как это сделать?
До начала 2018 года в нашей организации для расчета зарплаты использовался Парус7, в нем именно так и было.
И в бухгалтерии одна выплата отпускных отражалась двумя разными проводками - по бюджету и по внебюджету. С разными КФО, КПС.
9 SleepyHead
(1) Гнать таких бухов дурно пахнущими тряпками. ЗУП 3.1.3. прекрасно распределяет общий средний по статьям.
10 SleepyHead
(8) Это настраивается отдельно в бухгалтерии.
В зарплатной базе вы формируете способ отражения, например 401.20.
В базе бухгалтерии по этому способу дополнительно настраиваете полный шаблон проводки, который зависит от способа отражения и статьи финансирования.
При синхронизации (отправке проводок в бухгалтери.) по способу отражения и статье финансирования корректно определяется полная проводка.
11 Dmitriy_
Kolesnikov
19.01.18
(10) допустим, сотрудник за год заработал по бюджетным начислениям - 1200000, по внебюджетным 600000.
Отпускные бюджетные на будущий год у него 100000, внебюджетные - 50000.
Бюджетные и внебюджетные начисления имеют разные "статьи финансирования" в настройках ПВР.
Я хочу, чтобы начисление отпускных в бухгалтерской базе отражалась двумя проводками:
Дт 2 109 61 211 - Кт 2 302 11 730 - 50000 - начислены отпускные за месяц по внебюджетным начислениям
Дт 4 401 20 211 - Кт 4 302 11 730 - 100000 - начислены отпускные за месяц по бюджетным начислениям
12 Gucci76
19.01.18
В ЗБУ 1.0 была возможность так сделать
в 3.1 можно распределить только СТАТЬЮ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Счета нельзя. Тоже с этим столкнулся.
Надо написать тоже в 1С
13 SleepyHead
(11) Вот тут согласен, что не получится так распределять.
Придется в документе "Отпуск" каждое начисление открывать и настраивать распределение - указаывать способ отражения для бюджета один, для ПД другой.
Это можно сделать обработкой, которая прицепляется к форме документа.
Всяко лучше, чем вручную.
В документе "отпуск" работайте программно с табличной частью "Распределение результатов начислений", в ней указывается статья финансирования и способ отражения в учете. По статье финансирования можно понять, какой способ отражения поставить вместо текущего.
14 Gucci76
19.01.18
(13) Счет только негде брать для распределения
15 SleepyHead
(12) Так им придется кардинально концепцию связи способов отражения менять. Сейчас или в документе явно задается, или к сотруднику привязывается, или по умолчанию.
ну или документ "Распределение основного заработка" использовать, а он для целей автора темы не годится.
А какого-либо регистра, который бы увязывал статью финансирования, вид начисления и способ отражения - не предусмотрено.
Когда шлешь на v81cru предложения по регистрам, отвечают - структура регистров находистя в ведении разработчиков и вы не должны предлагать ее менять.
Был опыт.
16 SleepyHead
(14) Автор точно знает, какой куда поставить. если пилить свою обработку, то можно настроить.
Ну или запилить свой регистр в конфигурации, где прописать правила определения способа отражения.
17 SleepyHead
Для бюджетных организаций есть регистр "Свойства статей финансирования бюджетного учреждения", где по каждой статье финансирования прописываются КФО  (1-7) и источники финансового обеспечения.
ПРимерно такой регистр можно свой сделать, в измерениях КФО (по которому определяется, бюджет или внебюджет), в ресурсках способ отражения для отпуска.
18 Gucci76
19.01.18
(16) Когда сам пилищь, то конечно добавишь чего не хватает.
Но я так понял в самой прорамме не заложено распределение по СЧЕТАМ, только по статьям финансирования.
19 SleepyHead
А затем по статье финансироования определять КФО из изгистра "Свойства статей финансирования бюджетного учреждения", а по КФО определять способ отражения из своего регистра.
20 SleepyHead
(18) Ну да, не заложено. Но ведь можно и допилить?
21 Gucci76
19.01.18
Хотя (повторюсь) в 1.0 это было
22 SleepyHead
(21) Товарищ, не смотрите назад. Превратитесь в соляной столб ))
23 SleepyHead
(21) В моей самописке на 1с77 и не такое было, но пришлось сделать закат проекта вручную. Ибо на 1с77 делать отчетность - то еще удовольствие.
24 Gucci76
19.01.18
Причем тут смотреть назад?
Нет в новой программе функционала, который был в старой.
Допилить конечно можно, но это не есть хорошо.
Надо чтобы 1С додела. Поэтому буду им писать. И чем больше напишет об этом тем больше шансов что 1С доработает функционал.
25 SleepyHead
(24) А вот я уже не верю в этот метод. Возникает ощущение, что на линии консультаций сидят люди, которые неспособны осмыслить более одного абзаца текста. Которые не знают предметной области. Которые не знают программирования в 1с.
Последний пример - треш и угар, который возник с НДФЛ в релизе 3.1.4. Обсуждалось неоднократно, один человек даже понял, в чем дело - обработка идет по 1000 документов, и какие-то обрабатываются, какие-то нет.
Я тоже писал в 1с по этому поводу, у них позиция проставя - если проблема не воспроизводится в сферической базе в вакууме с минимальным количеством документов, то это ошибка учета.
Другими словами, релаьные базы они смотреть не хотят, а на маленьких многие ошибки просто не проявляются.
Поэтому проще допилить какие-то вещи самому, чем доказывать некомпетентным работникам линии консульитаций и терять время.
26 Dmitriy_
Kolesnikov
19.01.18
Статей финансирования у нас 4 (названы по классификатору КРБ):
0110 - бюджет, кфо 4
0908 - бюджет, кфо 4
0909 - бюджет, кфо 4
внебюджет, кфо 2
В бухгалтерской базе есть аналогичный справочник "статьи финансирования", где для каждой из статей будет (к февралю) указан свой кфо и кпс.
По этому по сути мне достаточно, чтобы в документе Отпуск в табличной части "Начислено (подробно)" в колонке "Финансирование, расходы" было указано распределение отпуска по статьям финансирования.
Если это будет, то в бухгалтерской базе проводки сформируются так, как я хочу, то есть с учетом КФО.
Вопрос теперь в том, как добиться, чтобы это распределение отпуска по статьям финансирования заполнялось автоматически. В зависимости от того, какими начислениями формировался доход сотрудника. Точнее, какие у этих начислений статьи финансирования.
27 SleepyHead
(26) Вам это из 1с ответили. В настройке вида начисления "Отпуск" установите, что средний считается пропорционально исходным начислениям.
28 SleepyHead
(26) https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=2ac6b9ccba007d03161ef77d951ffbd9
У нас так настроено и средний общий пропорционально делится по сумме исходных начислений.
Соответственно, начисления по отпуску считаются верно.
29 Gucci76
19.01.18
(25) А мне предлагали несколько раз базу прислать (даже фтп ресурс могут для этого выделить)
Только я не могу базу чужую выслать.
Надо тогда "затиралку" персональных данных писать. Если уж сильно понадобится, то сделаю и вышлю. Сейчас просто куча других необходимостей, которые надо сделать.
30 SleepyHead
(29) В 2015 мне еще предлагали. С 2016 начали отвечать, что принципиально не проверяют базы клиентов.
31 Dmitriy_
Kolesnikov
19.01.18
(27) понятно, это решает исходный вопрос.
Всем спасибо.
Ещё такой вопрос: создать две разные ведомости - одну на перечисление отпускных по одной статье финансирования, другую - по другой - наверное, нельзя?
Тот же самый вопрос касается всех прочих начислений.
Например, я начислил зарплату. Мне надо получить 4 разных документа "Ведомость в банк" по четырем разным статьям финансирования.
32 Dmitriy_
Kolesnikov
19.01.18
(32) точнее, не мне надо. Это бухи так всегда работали в Парусе и хотят то же самое теперь с 1С.
33 Gucci76
19.01.18
(30) Мне на этой неделе предложили
34 SleepyHead
(31) Можно. При создании ведомости на выплату в шапке документа выбирайте статью финансирования, и заполнение выплаты будет вестись только по ней.
35 SleepyHead
(33) Тогда это от консультанта зависит, похоже.
36 SleepyHead
(29) Надо тогда "затиралку" персональных данных писать.
лучше уж архив запаролить. что-то мне подсказывает, что никому персональные данные неинересны в 1с.
37 Gucci76
19.01.18
Мало ли! Тут уж тема на форуме появилась про ПД )))
38 Gucci76
19.01.18
Для 7.7 и 2.5 писал "затиралку"
