Здравствуйте.Возникла следующая проблема. Есть драйвер Штрих-М 4.13,4.14. Есть 1с самописная. При попытке вывода на печать все выводит. Но если пытаюсь напечатать второй, третий чек происходит зависание. Перезапускали службу перед каждой печатью. Но при обращении к драйверу, с целью даже его отключить висит 1С. В отладчике виснет в момент обращения к методу ДрайверШтрихОнлайн.Disconnect(); Использовал дестукторы( ДрайверШтрихОнлайн = Неопределено;ДрайверШтрихОнлайн = ""). При повторном подключении тоже сависает ДрайверШтрихОнлайн.Connect;. Хотя например отчет без гашения выводит. Вызовы, методы везде однинаковые. Вопрос, Как отключить драйвер DrvFR от 1С и подключить его повторно. Если перезайти в 1С. То все нормально, можно второй чек распечатать.
Скачайте последний драйвер с сайта,у них там проблемы с памятью были,и это,тайаут нужно ставить не больше тысячи,а у вас он,видимо,ноль и по еря связи приводит к бесконечному ожиданию
