Админ
SAS в RAID1 ☑
0 onetone
18.01.18
02:46
Привет, знающие люди, подскажите, в чем может быть дело.
Купили новый сервер, собрали, но работает хуже чем старый.
Вот такие показатели в диспетчере задач https://yadi.sk/i/MwkvLuRV3RYuEf
Утилитами не смог проверить, так как они не видят за рейдом ничего. Ну или я не нашел правильную утилиту. Вопрос, железо или ПО? Диски или контроллер?
1 onetone
18.01.18
02:53
Причем среднее время ответа может увеличиваться до 300 000 мс. при скорости чтения/записи в 20-30 мб.
2 Fram
18.01.18
03:05
Частота ЦП - 1.25 ГГц. Это антирекорд прям серди новых серверов. Что за проц такой?
Модель рейда же видна. Скачай утилиту с сайта LSI. А лучше выкини нафиг и поставь пару самсов 850 Pro или 960 Pro вместо этого мусора.
3 Fram
18.01.18
03:06
какие функции сервер выполняет?
4 Fram
18.01.18
03:07
какие сервисы/ПО были активны когда делал скриншот?
5 onetone
18.01.18
03:11
проц е5 2620-v3
Утилита ничего разумного не говорит.
Скрин свежий, в момент скрина выполнялся бэкап скуля.
Роли сервера, 1с сервер, субд, терминалка, файлопомойка.ПО стандартное в основном, не каких изысков нету.
6 Fram
18.01.18
03:15
то есть структуру рейда и модель дисков ты видишь? я только дял этого про утилиту писал. ну и что там?
7 Fram
18.01.18
03:18
(5) еще небось контроллер домена?
8 onetone
18.01.18
03:21
(6) Вижу там такое
https://yadi.sk/i/OirEWvl33RYuoP
Правда на сколько мои знания мне подсказывают, где то один диск потерялся :(. Но вроде же на скорость это не должно влиять?
З,Ы, я не Одмин, сильно не бейте.
9 onetone
18.01.18
03:21
(7) Не, сеть без АД
10 Fram
18.01.18
03:23
(8) закладку Physical покажи
11 onetone
18.01.18
03:24
12 Fram
18.01.18
03:30
(11) мдэ.. весь зоопарк из (5) на одном стареньком ХДД.. хоть он и 15К, модель древняя как ..овно мамонта.
дай угадаю.. купили б/у сервер? почем?
13 Fram
18.01.18
03:30
(12)+ и размер всего 300. сколько свободного места там сейчас?
14 onetone
18.01.18
03:33
(12) Нет, купили вроде как новый, но там походу сис админ намутил что то, так как не может теперь решить вопрос. Но вроде как новый.
15 onetone
18.01.18
03:33
(13) 40гб, файлопомойка на отдельном рейде.
16 onetone
18.01.18
03:33
(12) Факт того, что там физически стоит 2 диска.
17 Fram
18.01.18
03:35
(15) каком еще отдельном рейде? выкладывай все уж, раз начал
18 onetone
18.01.18
03:36
Из-за того что рейд рассыпался(насколько я понимаю, сдох втрой диск) Может быть такое падение скорости?
19 onetone
18.01.18
03:37
(17) там еще отдельный контроллер для обычных дисков(интел) на нам собран рейд 1, с двумя дисками по 2тб.
20 Fram
18.01.18
03:40
(18) судя по твоему первому скриншоту, этому диску тоже недолго осталось. показатели СМАРТ с него снять можете?
21 onetone
18.01.18
03:42
(20) CrystalDiskInfo не видет эти диски.
SeaTools проводит тесты всякие, но информацию он них не выводить, либо я не догоняю как вывести.
22 Fram
18.01.18
03:43
а все что в (5) на диске С? включая все 1с базы?
23 Fram
18.01.18
03:44
(21) значит надо в обход рейда напрямую втыкать чтобы СМАРТ увидеть
24 Fram
18.01.18
03:45
короче.. покупайте нормальный ССД и не один. 1 - под систему, 2 - под базы, 3 - под темпы
25 onetone
18.01.18
03:47
(22) Верно, причем баз там до задницы.
26 Fram
18.01.18
03:47
то что есть сейчас накроется п..ой рано или поздно.. или просто попросят уволиться потому что не можете решить проблему низкой производительности
27 onetone
18.01.18
03:48
Тут вопрос в том, что если проблема железа, то сервак поедет обратно или какая то его часть. Что б на прямую подключить, это ж надо где то найти интерфейс такой.
28 onetone
18.01.18
03:49
(26) Не сомневаюсь, но это не моя зона отвественности, клиенту я все передал, что знаю. я не могу нормально работать(кодить в 1С) все тупит безбожно. Поэтому решил разузнать в чем суть проблемы.
