Некорретные расчеты итогов в отчете Валовая прибыль
0 Nyarlathotep
18.01.18
Всем привет, столкнулся с такой ситуацией:
В УТ 11.3.4.81 делаю отчет Валовая прибыль с отбором по группам (папкам) номенклатуры. По всем группам показывает корректные данные, кроме одной, по которой не выводит итоги по количеству (само количество по менеджерам показывает). На скриншоте по ссылке показал, как это выглядит (первое окно - группа, по которой не показывает итог по количеству, второе - любая другая группа, по которой показывает все корреткно). Кто-то сталкивался с подобным? Куда можно посмотреть, что проверить?
https://drive.google.com/file/d/1Qa_xrlkwhV0BIkxwaBC-3uExADqpVz2K/view?usp=sharing
1 vicof
18.01.18
В данных NULL скорей всего
2 Nyarlathotep
18.01.18
(1) А как можно найти, в каких именно данных null?
3 Nyarlathotep
18.01.18
(0) Распровел все документы по менеджеру, у которого ничего нет в итогах в первом окне на скриншоте, не помогло, итог по количеству все равно не считает.
4 Nyarlathotep
18.01.18
(3) Все реализации по нему распровел, которые попадали в отчет.
5 vicof
18.01.18
Настройки ресурсов смотрел?
6 Nyarlathotep
18.01.18
(5) Какие настройки? Этот вариант сделан в пользовательском режиме, сам отчет ВыручкаИСебестоимостьПродаж (Валовая прибыль предприятия) типовой, его не меняли. Там ресурсы и настройки вывода как были. Могу выложить, если нужно.
7 Nyarlathotep
18.01.18
Запустил тестирование и исправление базы со всеми галками, может поможет...
8 yzimin
18.01.18
В расширенных настройках отчета есть Количественные итоги - С учетом единиц измерения.
А ты поставь Без учета единиц измерения
9 Nyarlathotep
18.01.18
(8) Опа как, заработало) Спасибо, мой друг)) Так, получается, дело в том, что у какой-то номенклатуры не указана единица измерения?
10 yzimin
18.01.18
(9) складываются только одинаковые единицы измерения.
11 Nyarlathotep
18.01.18
(10) То есть, если в отчет попадут товары с разными единицами измерения, или товар, у которого единицы нет вообще, будет ошибка в итогах?
12 Nyarlathotep
18.01.18
Обработкой проставил у всей номенклатуры из косячной группы единицы измерения - штуки, теперь все работает с любыми настройками. Всем спасибо!
