Вспомогательные данные разработчика ☑
0 lero84
18.01.18
Добрый день!
Имеем 1С 8.3.
Для работы нужно создать какой-нибудь вспомогательный справочник или регистр для хранения дополнительной, вспомогательной информации.
В частности сейчас нужно хранить дату конкретного изменения в конфигурации для начала работы такого изменения. Далее возможно для подстановки значений или еще для каких-нибудь целей.
хочется сделать что-нибудь просто и универсальное.
Подскажите как лучше?
Справочник с реквизитом - значение (все ссылки на справочники, документы, перечисления, строка, число, дата).
И дальше, например, вводить предопределенные элементы справочника для быстрого поиска.
Либо регистр сведений - с измерением строка, и ресурс - Значение.
Что быстрее  будет работать, что меньше будет грузить процессы.
Или не париться и просто проверять на дату прям в коде
2 lodger
18.01.18
(1) но это не отвечает на вопрос о централизации и универсальности для каждого чиха.
кстати, за это в любом случае придется заплатить вычислительным временем.
3 vicof
18.01.18
Константа + ФО.
4 vicof
18.01.18
Или просто функция, возвращающая дату действия начала такого-то механизма
(4) Лучше использовать не дату, а константу типа "Номер версии".
6 lero84
18.01.18
Всем огромное спасибо!!
Пока буду проверять на дату прям в коде, т.к. обращения будут достаточно частые.
Дальше будем решать по мере поступления задач)
7 lodger
18.01.18
(5) например, вот версия новая от 2018, а для документа 2017го года хочется поведение версии 2017го года.
можно так:
АлгоритмПроведения = МойМодуль.АлгоритмПроведения(ЭтотОбъект.Метаданные,ЭтотОбъект.Дата);
Если АлгоритмПроведения = 1 тогда
//код1
ИначеЕсли АлгоритмПроведения = 2 Тогда
//код2
Иначе
//код0
конецесли
8 lero84
18.01.18
(5) про ведение версий - это мысль!
9 ildary
18.01.18
(7) а почему кусок
//код1
//код2
Иначе
//код0
конецесли
нельзя поместить прямо в МойМодуль.АлгоритмПроведения() - чтобы не бегать между двумя модулями? Тогда открыв МойМодуль можно увидеть все изменения в одном месте.
10 lodger
18.01.18
(9) это уже оптимизация и рефакторинг. можно и так, можно и сяк.
11 FIXXXL
18.01.18
Если алгоритм затрагивает несколько документов?
У нас сделан справочник "Название-ДатаНачалаДействия", добавляются ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫЕ элементы при необходимости. "Да-Нет" о работе алгоритма возвращается из общего модуля ПовторногоИспользования.
Иначе был бы зоопарк из констант :)
Еще есть параметры учетной политики, через РС и ПланВидовХарактеристик. Там можно черта лысого хранить, при желании. Так через ПовтИсп получаем значения параметров по имени предопределенного элемента Плана.
12 ILM
А чем регистр сведений не устраивает? Сделали ссылку на тип объекта, сделали условия, хранилище структуры параметров и если нужно даже кода. Хотя все уже было изобретено до нас. Смотрите монитор ввода данных и правила ввода данных.
