УТ 11.3 Установка цен номенклатуры
0 Pro1001C
18.01.18
В 10.3 в документе "Установка цен номенклатуры" можно было быстро рассчитать определенную цену по формуле "Выбранная цена по типу цен" плюс "Процент наценки".
А как такую же простую операцию сделать в УТ 11.3 в документе "Установка цен номенклатуры"? Без ценовых групп. Просто на часть товара установить по аналогичной формуле
1 Maniac
18.01.18
Все тоже самое. тока больше возможностей
2 Pro1001C
18.01.18
можно по подробнее
По кнопке "Изменить цены" есть только такое:
http://pixs.ru/showimage/11jpg_9431177_29040734.jpg
и нигде не получается задать формулу
3 Pro1001C
18.01.18
в обработке прайс листа тоже самое
4 Серёжа_
программист
19.01.18
05:27
CRM и маркетинг -> Настройки и справочники -> Виды цен -> Создать -> Способ задания цена (Наценка на другой вид цен) -> Указать базовый вид цены и наценку в %
Это необходимо?
5 Pro1001C
19.01.18
(4) это будет общая, на весь товар. Чтобы изменить нужно будет каждый раз заходить в вид цены и менять процент в формуле. Можно задать ценовые группы и на каждую наценку. Но по факту нужен обычный пересчет табличной части, как было в УТ 10.3, указал тип цен, процент наценки и на выделенные строки пересчитал цену. Вроде простая операция, а найти как сделать не могу
6 Pro1001C
19.01.18
ап
7 Pro1001C
22.01.18
up
8 FIXXXL
22.01.18
(7) ты все кнопки подменю прощелкал и ничего не нашел?
9 Pro1001C
22.01.18
Вот те, которые в скрине (2), других у меня нет. Может где-то настройку какую-то не сделал, не пойму.
Если у вида цены поставить расчет по другой цене и задать формулу, то все работает, но это нужно каждый раз заходить в вид цены и редактировать формулу внутри. Не правильно так. В той же 10.3 можно заходить в тип цен, менять процент и делать разчет, но есть же простой способ в документе "установка цен номенклатуры" по кнопке изменить, различные варианты изменения. А в УТ 11 такого не нашел.
10 Maniac
22.01.18
11 Pro1001C
22.01.18
(10) опять со своей рекламой, а как же (1)
12 FIXXXL
22.01.18
(9) и что каждая из них делает уже проверил? для твоего случая ничего подходящего?
или ты боишься кнопки жать? :)
13 Pro1001C
22.01.18
(12) да все проверил, не нашел там такого, чтобы для нужного мне вида цен выбрать расчет по формуле от другого вида цен и задать процент наценки.
Вот чего то подобного из 10.3 не нашел http://pixs.ru/showimage/2345jpg_6151806_29088051.jpg
14 2dolist
22.01.18
Ну напиши внешнюю обработку, делов-то.
15 Pro1001C
22.01.18
вопрос не в доработке, а в возможности или нет штатно это сделать. Казалось бы простая операция, должна быть в документе "Установка цен номенклатуры".
В УТ 11 куча настроек и что-то сделать можно если знаешь где какую галочку включить, вот и вопрос, может галочку какую не включил и есть такая операция штатными средствами
16 Maniac
22.01.18
Чо ты мозг выносишь.
Заходишь в вид цены - и делаешь любую формулу!!
Помимо этого в самой установке есть  кнопки для изменения цен массово и построчно - как угодно.
Все есть! Все просто и работает.
17 Maniac
22.01.18
К тому же было уже написано
"Вот те, которые в скрине (2), других у меня нет. Может где-то настройку какую-то не сделал, не пойму.
Если у вида цены поставить расчет по другой цене и задать формулу, то все работает, но это нужно каждый раз заходить в вид цены и редактировать формулу внутри. Не правильно так. "
Это в голове у тебя неправильно так. Сделал формулу значит сделал правила. А если у тебя каждый день разные правила - то вы сами себе буратино. Причем тут программа.
Она работает четко и настройки в ней все есть, а если вы каждый день онанируете формулы - ну зайди и поменяй.
Это на десятки секунд.
18 Maniac
22.01.18
Если что то не нравится штатно, есть решения не штатные. В которых можно тоже чо угодно делать, видеть, устанавливать, контролировать.
Тема самая обыкновенная.
19 Pro1001C
22.01.18
да елы палы, что так сложно прочитать о чем спрашивают
Задал я в "виде цен" процент наценки, скажем 50, для части товара это подходит, для остального нет. Как дети малые, как будто в торговле не работали. На одного поставщика наценка 50%, на другого 40%, на третьего 100%. Зачем для этого каждый раз заходить в вид цен и менять в формуле процент наценки. Не хочу я ценовые группы задавать и каждый новый товар туда пихать, а потом еще проверять, правильно наценку поставили или нет.
Для такой простой операции в 10.3 был штатный механизм по ссылке (13). Вопрос был в том, что есть ли что-то подобное в УТ 11, поскольку операция элементарная. Пришла накладная, сделали установку цен, указали процент наценки для этого поставщика.
В УТ11 полно настроек, в зависимости от которых появляется куча функционала, вот и спрашиваю, есть такая операция штатно или нет
20 Maniac
22.01.18
Только по ценовым группам.Очевидно же.
За 10 минут просмотра видно что можно сделать штатным функционалом.
21 Genayo
22.01.18
(19) 1С видит ценообразование именно так, и ничего с этим типовыми методами не сделать. Есть вариант устанавливать наценку по видам номенклатуры - в этом случае для каждой новой номенклатуры наценку устанавливать не надо.
22 Вафель
22.01.18
(19) так для произвольных цен вроде тоже так можно
