Не проходит обмен ЗУП-БП ☑
0 Metman
18.01.18
19:06
Здравствуйте. Есть ЗУП 3.1.4.120 и БП 3.0.52.32. Платформа 8.3.11.2867 Настроена выгрузка из ЗУП в БП. Обмен производится через каталог. При загрузке файла из ЗУП в журнале регистрации пишет: "Обработка: ТранспортСообщенийОбменаFILE: В каталоге обмена информацией не был обнаружен файл сообщения с данными. Каталог обмена информацией: "E:\1с" Имя файла сообщения обмена: "Message*_ЗП_АВ.xml" или "Message*_ЗП_АВ.zip". Файл Message_ЗП_АВ.xml в каталоге есть, но имя файла идет без звездочки. Как забороть проблему?
1 baands
18.01.18
1. Проверьте, что реквизиты организаций полностью совпадают, от наименование до кодов ИНН, КПП и т.д.
2. Проверьте префиксы информационных баз в настройках синхронизации, должны быть одинаковыми. Все функции - планы обмена
3. Проверьте ещё раз имя файла для выгрузки-загрузки, я не помню, как делается. В своей базе пересоздавал правила из-за этого
2 Metman
18.01.18
Это все проверено. Почему в БП ожидается файл Message*_, а из ЗУП выгружается Message_. При настройке синхронизации в БП была загружена настройка созданная в ЗУП.
3 baands
19.01.18
00:46
Я бы ещё раз пересоздал правила, и там на одном из этапов будет показываться путь для выгрузки. Ещё раз на него посмотрите, вдруг там какой косяк. И правила попробуйте создать в каждой базе заново, а не выгрузкой
P.S.: Обновите БП, старовата, она может просто сама по себе себя так вести
4 Metman
19.01.18
07:48
В ЗУП нашел интересные строки:
ШаблонИмениФайлаСообщенияДляПоиска = СтрЗаменить(ШаблонИмениФайлаСообщения, "Message", "Message*");
    МассивНайденныхФайлов = НайтиФайлы(ИмяКаталогаОбменаИнформацией(), ШаблонИмениФайлаСообщенияДляПоиска + ".*", Ложь);
Получается, что ищется файл со звездочкой в имени, хотя использование такого символа в имени файла в винде запрещено.
5 Umga2002
19.01.18
07:51
В планах обмена посмотри Правила обмена -- Увидишь интересное....
6 Amra
19.01.18
07:52
(4) Разницу чувствуем между ИмяФайла и ШаблонИмениФайла?
7 Metman
19.01.18
(6) Туплю, пятница дает о себе знать )))
