При обновлении нетиповой различия в справочной информации
0 mcfev
18.01.18
19:15
При обновлении нетиповой конфигурации с годами появляется список объектов, в которых различается только справочная информация. Ее никогда не менял. Список это уже большой, я менял то всего 2 объекта, а при сравнении выходит штук 20. Как можно "выровнять" справочную информацию, чтоб она была одинаковой?
1 Fragster
взять из конфигурации поставщика
2 Мыш
18.01.18
(0) На самом деле там не только справочная информация.
3 ildary
18.01.18
(1) Как? сколько не пробовал - не замещается
4 mehfk
18.01.18
(3) Открой справку в режиме исходного html и посмотри в заголовке версию IE, включая подредакции. Вот когда у тебя будет такая же версия - все получится.
5 ildary
18.01.18
(4) понял, спасибо!
6 mcfev
19.01.18
(4) то есть просто открыть все те справки которые различаются в исходном коде и копи-паст?
7 mehfk
19.01.18
(6) Ты читать умеешь?
8 vis_tmp
19.01.18
(4)Т.е. при замещении из конфы поставщика оно не замещается не полностью?
9 Мыш
19.01.18
(8) В справочной информации ссылка на объект метаданных. И вот он скорее всего имеет идентификатор, отличный от конфигурации поставщика. Примерно как в этой теме: Некорректное соответствие конфигурации поставщика и основной
10 Fragster
(9) нет, дело именно в версии ИЕ. Но думал, что (1) работает. Как только объект изменяется, происходит (4)
11 Fragster
проблему на партнерском обсасывали, но решения нет
12 Мыш
19.01.18
(10) А если править в файлах выгрузки конфигурации, а затем загрузить - устраняется?
